查看: 2062|回复: 0
维修6
发表于 2009-6-2 22:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,
只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1、电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
22)  三洋电磁炉~~~~~`
quote]原帖由 李波梦然 于 2006-3-25 20:52 发表
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高
23)  万家乐故障代码
E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
24)  好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高
25)  山奇电磁炉
E1  锅局材质不对
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  锅底温度过高
E5  功率管过温
E6  温度传感器短路或开路
E7电路故障
26)  南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
27)  雅乐思故障代码表
序号        故障        数码机型显示        发光管机型显示
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路        E3        200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测        E4        270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路        E5        火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护        E6        保温灯闪亮
28)  跃龙故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        无锅        E1
2        电压过低        E2
3        电压过高        E3
4        锅超温        E4
5        VCE过高        E5
6        锅空烧        E6
7        Th开路        E7
8        Th短路        E8
9        锅传感器开路        E9
10        IGBT        E0
11        锅传感器短路        EE
29)  康乐故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
30)  迪科尔故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        电源电压低于165V        E0
2        电源电压高于265V        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧        E2
4        散热器温度过高≥85℃        E3
5        电流过大        E4
6        锅底温度传达感器开路或短路        E5
7        散热器传感开路或短路        E6
8        瞬间过压        E7
31)  创维修电磁代码
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
32)  爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
E6:锅温过高
33)  富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
34)  松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013  变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
35)  千森电磁炉故障代码及含义:
        故障情况:                           警告提示含义:
无锅或不适应锅具                            屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                                  屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                               屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                                     屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                                     屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过温干烧保护                            屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
36)  半球电磁炉代码表
EO;锅具检测
E2;炉面温度传感器故障
E3;高电压保护
E4;低电压保护
E5炉面超温保护
37)  小鸭电磁炉故障代码
E0  不检锅
E1  发热盘故障
E2  线圈盘热敏开短路保护
E3  高压保护
E4  低压保护
E5  高温保护
E6  IGBT故障
38)  中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
39)  新科电磁炉故障代码
Er0 --过流保护.
Er1 --电压过低.
Er2 --电压过高.
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护.
Er4 过零保护.
Er5锅具传感器 开路或短路保护.
Er6 超温保护.
40)  PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。
4楼
冰凉的心 发表于:2007-6-28 23:50:0041)  奇声S19--C3故障代码
代码;
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
42)  万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E4 过载(电流检测电路出问题)
E5欠压保护
E8  脉冲保护
43)  龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
44)  青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
45)  威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
46)  凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故
47)  美的电磁炉07新机指示灯的
美的电磁炉07新机
EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  炉内高温
E3 E10 EA       陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
48)  宝仕BS-C:
   E1:锅具不对
   E2:电压高于252V
   E3:电压低于175V
   E4:  锅底温度过高(高于280摄氏度)
   E5:温度传感故障
   E6:功率管过温
   E7:内部电路故障
49)  威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
50)澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)      电源电压过低|
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故.
51)  康乐故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
52)  雅乐思故障代码表
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
53)  神州电磁炉代码表
故障情况
无锅/不适应锅具                        屏幕显示EO,蜂鸣器每秒鸣一次
温度传感器故障                         屏幕显示E2, 蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过来温干烧保护                   屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
54)  松美电磁炉CD16
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
5楼
motey 发表于:2007-8-2 17:06:00谢过楼主...
6楼
jianhong57 发表于:2007-8-12 20:06:00谢过楼主...
7楼
hubin1075 发表于:2007-8-13 20:30:00有没有科立泰?
8楼
gfliang 发表于:2007-8-14 15:30:00艾美特电磁炉
E1:低压保护(≤160V)E2:高压保护(≥270V)
E3:主传感器断路E4:主传感器短路E5:IGBT传感器断路
E6:IGBT传感器短路
CE2015/2015A故障代码含义
E0:
1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
E1:无锅报警
E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:主传感器故障(短路或断路)
E6:
GMT+8, 2024-4-26 02:55 , Processed in 0.204093 second(s), 10 queries , File On.
