查看: 1758|回复: 0
我用笨法修电磁炉
发表于 2009-6-2 19:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到修电磁炉,真是有爱又有恨。前些日子我下决心好好地学习理论,收集资料与数据。总是以为小小电磁炉定能手到擒来。几经实战,方知电路图,故障码,比较器电压值却有心无力。主要原因品种多杂,非厂家维修人员去记那关键点电压实无意义。最终还是使用最笨最直接的方法{拆件测试,代替}最实际。 不管何种电磁炉我接修,维修时都是差不多用同样的方法。电容表测5UF,0,27UF电容,容量稍有异即更换。{再用指针表R10K复测}.是否轻微漏也不能用.用数字表测大功率高电阻的阻值{一般有4至6支,1W至3W240K,520K左右}按色环实测,如果串联电阻有一个变值{变大居多}另一支也别放过了。测锅面热敏电阻{100k}是否正常,用热风筒吹一吹着阻值是否变小,功率管的上面也相似的热敏电阻{10k]有些是自复位常闭开关.。面板开关有异全更换,不用多测防误判! 稳压二极管拆下串几k电阻直接到低压可调直流电源最可靠.推动三极管拆下换新最安全,功率大管我按可控硅方法用10k档能轻松地导通,夹断就算正常.最后代用LM339比较器。若用开关电源降压的电源,如果失控损坏有可能cpu也损环{玩完了}意外进水有时cpu也玩完.其它通用元件都不贵,有空,拆下细测就是行。方法够笨吧,速度不能算太慢,总比找这寻那强。十台吃九台应该没问题,剩下这台让聪明的人干吧! 这个是我原来发过的旧帖子,现在再来和大家共享
GMT+8, 2024-3-29 23:46 , Processed in 0.216543 second(s), 8 queries , File On.
