查看: 2208|回复: 0
修电磁炉再也不会烧管了
发表于 2009-6-2 20:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你已是高手,你已懂得很多很多烧管原因), @3 e2 E5 u; U; e0 v
( g& }. Y) " ^电磁炉管25N120炸机后,检查完所有的可疑元件,问题元件全部更换,试开机前的重要前提:仅供参考7 ?9 b; `) {$ q! v
/ l1 Y4 e9 I1 S6 x$ `# Q1。把功率调整电阻换新调到中间!
% L  ]* g# A% m- R A6 D3 K; ^$ X
2/先用1安保险代替原烧坏的10安保险! (毛毛铜丝)预防上电瞬间击穿管子!; V# `$ P$ t0 k( S& n
8 _; t6 i6 O7 {, O0 L6 {
3/ 不放锅试开机!观看现象!
6 v; M3 n1 G, H& I. H
4 u) e) Y$ G: R2 t/ p如正常!保险未溶断,那好!放锅看电流,低火4A 中火5A 高火7A 电流过大请断电把功率电位器调整。那么保险丝究竟用多大A数好哪?答:用户使用过程中最理想的安数是3-5A,无一损坏功率管。!! ^" v- Z/ V- " u$ e1 c% a9 x
如果上电 1安保险就熔断!请重新检查可疑元件!。放心你的25N120没有坏!学会这招你修电磁炉还怕什么!8 Q/ @5 O7 n* }: b& F/ |! U
- Y! K: }# b, {+ j
         什么牌子的电磁炉并不重要,你的管子重要,用户使用途中如果断电送回你处,打开后发现你上次换的管没坏,只是保险烧了,你会心中暗喜,用户也不会埋怨你,(考虑是否还有那里不妥,如果购买的管子质量不放心,就减小电流牺牲功率来达到永不坏管的目的!、)保险换多大这次就看你的了。
, h7 y% N9 a  I7 ~6 c$ P1 A2 X$ l# U- h1 j; t+ T
我的这段小文章,初看你可能觉得很麻烦,实际维修过程中,这是最快的途径,安全有保障。修一个赚一个,今后无敌了,总结:原装10-15A保险起不到保护作用,一旦电流过大待管子击穿后熔断已晚,论坛里很多人说:总是烧管,原因很简单,就是他没看到我这臭文章////////原作者QQ9066350167 M8 t; T2 s) h
  敬告:本帖内容未经作者允许 严禁转载张贴 不良后果自负# D9 A* R% A  S5 c5 I# m
后补:& O5 z$ k( e. D9 K4 ^* |
0 ~# @) U Y0 W! t/ S8 F8 k电磁炉屡屡爆管原因分析:
2 C* p1 r" F) M4 d0 s5 l. P8 V! b  j, y
电磁炉屡屡爆管原因分析:一般有以下原因1.滤波.谐振电容不良,如谐振电容在更换时选择不当.2驱动电
: l! X. ^$ W& C8 U! g. R4 U
0 ~7 b$ J+ v1 @9 J  t V路不良.或驱动18V电源不稳偏低,3同步电路大阻值电阻变值及LM339不良,4.浪涌保护电路大阻值电阻变
$ N K- a+ d: @值引起保护电路失效,5.IGBT管检测电路大阻值电阻变值,使谐振电压过高,引起IGBT管击穿.6、IGBT管/ {# x5 P" ?" G7 {
质量不良,7.MCU晶振及复位电路不良,使单片机运转程序不正常.8,因用户电磁炉插座或供电路接触不良
4 D8 S% y9 M0 N" b% U: d有拉弧现象引起电磁炉屡屡爆管原因不可忽视,9.发热盘不良:如线圈匝间,线圈与磁条间击穿短路,但此7 q) s% J5 E; K/ I+ k
故障较少见,不可忽视.线路板如有虚焊和有污物的漏电也不能忽视,用户操作不当,比如在不关机的时候1 D: E, ]5 m  k
就移走锅具等。第二次后补:
$ k: G- z" G" e" W4 h5 E俺觉得俺的大作很成功蒙骗了太多的点击率、你要是觉得不怎么样、你就别按俺说的办就是了呀、坏几个管子又赔不了几十元钱、坏着玩儿呗 、反正俺的管子坏不了、俺放抽屉里了、还上了锁、俺觉得总坏管的就改电炉丝也很好、烧断了用钳子拧住就好了、(*^__^*) 嘻嘻……
GMT+8, 2024-4-17 04:36 , Processed in 0.175983 second(s), 9 queries , File On.
