查看: 2116|回复: 0
美的电磁炉维修手册《续2》(包含MC-PSD/A/B/C/D/E、MC-PF10E、MC-PF16JA、MC-PF18B维修案例2
发表于 2009-6-2 18:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析:
     ①由于此故障比较严重,一般带有其它的故障一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。
     ②用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再用万能表去检查二极管Z102、电阻R108。测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。
       ③把主IC的7脚与5V电源相连接,在不接线圈盘的情况下接上电源。用万用表测量IGBT的驱动电压,正确值为5.52V,如果测量的电压正确,把主IC的7脚连接处断开,接上线圈盘试机,一切正常,故障排除。
      ④如果上一步中测量到的电压不正常,那我们就要到同步电路和驱动电路去检查。把主IC的7脚连接处断开,再参考——同步电路故障检修流程和驱动电路故障检修流程。(注意:在检查时不能接线圈盘)
      ⑤检查振荡电路。在待机的情况下用万用表测量U2的2脚电压是否为1.33V,如果这一脚的电压不正常,我们就要检测查D4-D8、R14、R15、R9、C9、C10是否有损坏,把损坏的元器件更换。四、检不到锅、有报警声
故障分析:
      造成此故障的原因有很多,包括同步电路、浪涌保护电路、检锅电路、驱动电路、IGBT高压保护电路、PWM信号电路。
判断方法:
      首先用万用表测量U2—LM339的13脚电压是否为高电平,如果是,就可以排除浪涌保护电路和IGBT高压保护电路的故障。故障点就在同步电路,检锅电路,驱动电路和PWM信号电路,我们可以逐个对以上的电路进行检查。如果测量到的电压为低电平,我们就可以把故障点定位在浪涌保护电路和IGBT高压保护电路。
(一)、同步电路故障
检查步骤:
    在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U2—LM339的6脚与7脚的工作电压,(6脚为1.81V,7脚为1.91V),如果电压不正常,请检查R101、R102、R106、R4、R5、C20、C8、D20,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量U201--LM339的第14脚的电压是否为高电平,如是低电平,就表示U2已经损坏。如果是高电平,请用一条导线把7脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示U201--LM339已经损坏,换上同型号同规格的U2-LM339,上电试机正常,故障排除。
(二)、浪涌保护电路故障
故障分析:
     出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。
检查步骤:
     ①首先测量主U2-LM339的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与IGBT高压保护电路的输出脚相接通,在这里是不考虑IGBT高压保护电路的故障所作的分析)。我们再测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比7脚的电压低(10脚的电压为2.53V),如果是,就表示U2—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果U2的10、11脚电压不正常,请检查R20-R24、D10、D11、C4、C19、C103、R105 是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。
     ②如果测量到U2的13脚电压只有0.3V,第11脚的电压又大于10脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
(三)、检锅电路故障
检查步骤:
     ①当出现检不到锅时,首先我们测量主IC的1脚是否有5V的电压,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果电压正常,请测量U1的13脚是否有0.87V的电压,如果有,请检查Q5,R12,R3是否正常。把损坏的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件没有损坏,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。
     ②如果测量到U1的13脚是低电平,那我们就测量U1的10脚和11脚的电压(10脚为低电平,11脚的电压为3V),如果电压正常,而13脚输出的还是低电平,那就要断电测量R6,R10的阻值是否正常,把不正常的元器件更换。如果电阻值正常,就表示U1-LM339已经损坏,更换上同型号的LM339,上电试机正常,故障排除。
(四)、驱动电路故障故障
检查步骤:
     ①首先拆下线圈盘上电测量U1的1脚是否为高电平,再测量5脚与7脚的电压,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,(第5脚2V,第7脚比5脚高0.4V左右的电压)它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较后的结果分别送给Q1与Q2两个三极管的基极作驱动信号。如果这两个脚的电压不正常,请检查R16,R17,Z1是否存有问题,把有问题的元器件更换,试机正常,故障排除。
     ②(注意:这一步中一定要把线圈盘拆下来,否则会引起烧IGBT)。如果U1的5,7脚的电压正常,把U1的6脚与5V电源接通,用万用表测量U1的1脚和2脚的电压是否为低电平,如果这两个脚有任何一个为高电平,就表示U201已损坏,换上新的U1--LM339,故障可排除。
     ③如果这两个脚的输出电压都正常,而故障没有排除,我们就要对Q1、Q2、R40、R41、R42、R7、R8、D19进行检查,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。
(五)、 IGBT高压保护电路故障
故障分析:
     当IGBT的C极电压高于1135V时,保护电路会动作。此时IGBT输出功率会关闭。
检测步骤:
     ①首先为了判断故障是不是由IGBT高压保护电路引起,在接有线圈盘的情况下,我们先测量U2的14脚电压是否为高电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚相接通,此处是排除浪涌保护动作电路的故障而作的分析)。如果是,就表示保护电路没有动作。如果是低电平,就表示保护电路已经动作。那我们再测量U2的8脚与9脚的电压(8脚1.18V,9脚3.81V)。如果这两个脚的电压正常,而2脚输出的是低电平,我们就可以确定是U202—LM339已经损坏。更换后故障可排除。
     ②如果8脚和9脚的电压不正常,我们就要对R18、R19、R25、R103,R104,C3进行检查,把损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除。
    ③如果测量到U2的14脚的高电平只有0.3V,第7脚的电压又大于6脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
(六)、PWM信号电路故障
故障分析:
      如果PWM信号没有输出,IGBT就没有驱动信号从而不工作,检锅电路因为检测不到正确的脉冲信号而出现报警。
检查步骤:
     在待机的情况下测量主IC的19脚的电压,正常值为3V(有效值),如果电压值不正常,请检查R33、R13、EC12、R11、9,把有问题的元器件更换.如果以上的元器件都没问题,表示主IC已损坏,请更换。
五、风机不转
故障分析:
     出现风机不转,一般由风机,风机驱动电路以及主IC引起。
检查步骤:
     ①在有条件的情况下,将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,上电开机,如果风机能正常起动运行,则说明是风机本身有问题,更换风机后,故障即可排除。
    ②如果更换上新的风机后,故障没有排除,就表示是控制电路出了问题。首先用万用表测量风机是否有12V的工作电压,如果没有,请检查电源电路。如果工作电压正常。在开机的情况下测量主控IC的16脚是否有5V的电压输出,如果没有,就表示主IC没有驱动信号,更换上同型号的IC,上电试机正常,故障可排除。如果主IC有驱动信号输出,我们就要断电,用万能表对Q3、Q4、R34、D18进行检查,把存在问题的元器件进行更换,上电试机正常,故障排除。
六、蜂鸣器不响
故障分析:
      出现该故障表示蜂鸣器驱动电路或者蜂鸣器本身出现问题,因此故障范围定位在蜂鸣器驱动电路.蜂鸣器本身及主控IC上。
检查步骤:
     蜂鸣器是主控IC直接驱动的,涉及到的元器件也比较少,检查时首先用万能表测量主控IC第18脚电压是否有4.9V,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏。如果电压正常,此时按一下开关键,观察其电压的变化,如果有1.5V左右的变化范围,就表示蜂鸣器有驱动信号,是蜂鸣器本身已经损坏,更换后故障可排除。如果以上的电压没有变化,固定为5V,也表示主控IC已损坏,更换后开机正常,故障即可排除。
七、面板按键无反应或者显示不全
故障分析:
      当面板上的按键无反应或者显示不全时,故障可分为显示板区和主控板区。
检测步骤:
      ①为了尽快查找故障,我们可以将故障范围分区为主控板和显示板。即用一块好的显示板替代原显示板,如果显示一切正常,则说明故障在显示板。如果还是有上述故障,则问题与显示板无关,是主控板有问题。
     ②显示板问题。如果问题出现在显示板,我们可以用万用表的电阻档仔细的检查显示板上除集成块U1以外的元器件是否正常,检查显示板与主板的连接排线有无问题、检查显示板的按键与面板的按键之间是否空隙过大或者顶死。如果上述都无问题,则问题可能出现在集成块U1。更换试机正常,故障排除。
     ③主控板问题。如果问题是在主控板的话,则只能说主控IC已损坏,更换主控IC即可排除。
八、烧不开水
故障分析:
      出现此故障,是由于电流检测电路或锅具温度检测电路出现问题而造成。为了快速找出故障点,我们只要测量以上各点的电压是否正常,就可以判断故障的范围。
      ①电流检测电路的主IC的11脚电压值:0.4V
      ②锅具温度检测电路主IC的14脚电压值:0.3V
(一)、电流检测电路故障
检查步骤:
      ①上电在待机的情况下测量主IC的11电压,正常值为0.4V,如果测量到的电压正常,而故障没有排除.请测量互感器CT1是否正常,如果正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。
     ②在上一步中如果测量到的电压不正常,我们就要对D12—D17,R36、R37、R39、EC14, VR1进行检查,把损坏的元器件进行更换,故障可排除。如果以上的元器件都是完好的,而故障依然存在,这时我们也可以把故障定位在主IC上,换上新的同型号的IC,上电试机正常,故障排除。
     ③在这个故障里,当互感器CT1损坏时,在待机的情况下测量主IC的16脚电压是否正常是不能确定它的好坏,所以我们要先确定它的好坏才能更换主IC。
(二)、锅具温度检测电路故障
故障分析:
     当锅具温度检测电路出故障影响烧不开水的原因,主要是锅具温度检测电路中的元器件出现了参数变化。当水的温度还没有达到100度时,主IC检测到的温度已经达到的100度,从而调节PWM信号的输出,从而出现烧不开水的现象。详细的检查方法请参考——锅具温度检测电路检修流程。
(三)、具不是美的专用的锅具
     因为电磁炉对不同材料锅具的加热功率是不同的,我们只要换上美的的专用锅后,故障可排除
GMT+8, 2024-3-29 16:11 , Processed in 2.570235 second(s), 8 queries , File On.
