查看: 1933|回复: 0
电磁炉日常使用保养小常识
发表于 2009-6-2 21:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁炉由于使用方便卫生,热效率高省电省电而深受人们喜爱!目前`几乎是家家户户都有!但是如正确使用和保电磁炉鲜为人知!
     现在人们使用电磁炉多了,其发生故障损坏的也多,我在维修中发现,真正是电磁炉本身质量问题损坏的是占少数,而由于人们使用保养不当而发生故障的是大部分.
       其中有:
其一, 虫害,  最常见的是蟑螂(有的是小蟑螂)蟑螂很喜欢在电磁炉(其他电器也一样)里面安安家落户.  有的顾客送修的电磁炉里面少有几个,几十个甚至上百个!而蟑螂及蟑螂的屎就是电磁炉等电器的天敌!电磁炉里面一旦有人蟑螂等虫子轻的造成电磁炉不能正常工作,重者会短路爆炸而无法修复! 这种故障占总故障的三分之一也多,所以朋友们有电磁炉的一定要防虫!   方法是,经常使用的不用的时候不能把电磁炉放到黑,光线不足的地方.这样可以减少虫子的进入的机会,长期不用的电磁炉最好用布袋等虫子经不起而又透气的袋封存,(但是不能要塑料袋等不透气的袋) .
       其二,汤水害, 电磁炉等电器是不能讲水的,这个常识大多人知道,但是很多人没有重视,让电磁炉喝水饮汤,因此而损坏的也有三分之一.
      其三.有相当多的朋友用电磁炉煮菜煎东西,这样有点欠缺!由于电磁炉里面有一个用来降温的风扇.一工作风扇就将冷风抽进,送出热风,这样也把煮菜时的油烟抽进电磁炉里面!这油烟也是电磁炉等电器的天敌,造成故障!若一定要用电磁炉煮菜,就应该在菜锅的上方多置一个抽风机足可以把油烟抽干净,这样可以减少油烟进入电磁炉的机会,避免故障的发生!
       这是我个人在每天修理电磁炉中发现的顾客没有重视的问题,仅供朋友参考
GMT+8, 2024-3-29 19:50 , Processed in 0.190514 second(s), 10 queries , File On.
