查看: 2859|回复: 0
美的电磁炉故障,有报警声,不加热。 10
发表于 2009-6-2 21:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网页图片音乐搜吧问问QQ空间
更多▼  综合  新闻  视频  词典  所有产品
帮助|提意见
登录
问问首页 > 全部分类 > 生活家居 > 家用电器
已解决问题
收藏 美的电磁炉故障,有报警声,不加热。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]10
标签: 电磁炉,  故障,  报警
美的电磁炉EP168短路,经检查IGBT烧坏。更换后有报警声不加热并发现100欧电阻烧坏,到处找过就没发现339管。请各位大侠帮忙思考,故障原因搞定这个家伙。
问题补充:
本人喜欢搞破烂,请大家多提建议!!!  2008-10-30 15:17
立志立业     回答:12  人气:6  解决时间:2008-11-12 14:04
检举
第一要分清楚他报警是属于那一种情况。是没有锅而发出的报警,还是别的问题发出的另一样报警志声。。
你查一下5VF的的电容。。的0。27VF的谐振电从。。更换贴片339。查一下检锅电路上的几个大功率电阻,,
亚轩家电维修   2008-11-06 13:49
检举
您觉得这个答案好不好?
好(0)不好(0)
出现此故障,主要是IGBT温度检测电路,过零检测电路或主控IC出问题,下面介绍其维修方法。
故障判断:
1.为了尽快找出故障点,我们只要测量以下各点的电压是否正常,就可以判断故障的位置,下面是各点的电压的正确值。
2.IGBT温度检测电路——主IC-18脚—电压值:2.79V
3.过零检测电路主IC——22脚—电压值:2.39V
一.IGBT温度检测电路故障
检查步骤:
1.把IGBT温度保险丝插子从板上拔出来,用万用表测量其电阻阻值,常温下温度保险丝的阻值为0。当温度超过85℃时,温度保险丝就会断开,形成开路状态。在测量中如果测量不到阻值,就表示温度保险丝已经断路,把温度保险丝拆下来,换上新的同型号的温度保险丝.上电试机一切正常,故障排除。
2.如果在以上一步中,故障还没有排除,就必须上电对电路进行分析了。测量IC2(DM7406N)的6脚电压是否为高电平(电压值为2.77V),如果为高电平,而故障没有排除,就表示IC1已经损坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压为低电平,这时故障的原因就有2种可能性了,一种是IC1坏,另一种就是IC2(DM7406N)坏。在这种情况下,我们只能用排除的方法来解决问题了。先换IC2,如果更换后故障排除,就表示是IC2已坏,如果更换后故障依然存在,就表示IC1已损坏,更换后故障可排除。
3.如果上一步中测量到的电压不正常,请用万用表检查R30、R31、R32、C18是否损坏,把损坏的元器件拆下来,换上新的同型号的元器件,上电试机一切正常,故障排除。
二.过零检测电路故障
检查步骤:
1.先测量主IC的22脚是否有2.39V的电压,如果电压正常,而故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。
2.如果测量到的电压不正常,请检查R36,C24,C23,D10,D11是否有问题,把有问题的元器件更换,故障可排除,如果以上的元器件没有问题,而故障没有排除,我们也可以确定是主IC已坏,更换上新的IC,上电试机正常,故障排除。
あ雨/fw林   回答采纳率:100.0%  2008-11-10 00:21
检举
您觉得这个答案好不好?
好(0)不好(0)
相关问题
** 电磁炉不加热不报警是那里的故障
** 电磁炉报警不加热是什么故障引起的
** 美的电磁炉故障大家帮看下~!
** 美的电磁炉常见的故障有那些?
** 美的电磁炉不加热。不报警声。风扇转。是什么原因?
其他答案
建议你去找买家,把它换了!美的电磁炉经常有很多问题的,最好不要用!
#芜!晴     回答采纳率:17.7%    2008-10-30 15:10
检举
建议你拿到外面去修吧,应为有的问题自己不一定处理的很好,可能会留下隐患
叶涛     回答采纳率:22.6%    2008-10-30 15:14
检举
用来散热的风扇坏了
李启东ぁ东莞     回答采纳率:14.3%    2008-10-30 20:31
检举
你去美的当地售后咨询一下,保修期内免费,某些配件保修六年
Fall in love     回答采纳率:2.1%    2008-10-31 21:36
检举
你按种情况一般麻烦搞好, 你看那电板上不是有个黑色的大电容吗, 你会的话测量一下```
通电不发热一般跟那个电容有关的.
傻傻╄→滴↖     回答采纳率:31.2%    2008-11-01 13:05
检举
楼主,没有EP168,只有EP186。。。。
臭蛋?     回答采纳率:10.0%    2008-11-01 14:40
检举
你可以看一下背面;有没有贴片的339,还有你要是会查的话查一下大电阻
藤上&&风铃&&     2008-11-03 21:07
检举
那只是一个18V的风扇供电电路有问题.换了那就个零件就好了.
家电维修mg     回答采纳率:13.6%    2008-11-04 13:07
检举
在背面,是贴片的。
动了情伤了心     回答采纳率:11.5%    2008-11-06 12:07
检举
简单检查导通截止和耐压测试,基本断定为完好的,导通激励为电压信号,功率很小。甚至手电阻可以串入利用。D和S加几伏电压,一定限流,防止烧坏管子。
测试前短路GS,激励时候用大电阻串入。通断几次看看如何。
耐压测试要专用晶体管测试仪可以测上千伏特的,或者用摇表啦。。测试前要短路好GS
颓废︶ㄣ文ゞ     回答采纳率:53.3%    2008-11-10 09:16
检举
我要评论浏览全部评论>>
.narrow_ads {text-align:left;width:250px;}.narrow_ads h3{font-weight:normal;font-size:small;}.narrow_ads b{font-weight:normal;color:#c60a00;}.narrow_ads h3 b{color:#C60A00;text-decoration:underline;font-weight:normal;}
等待您来回答
电磁炉无法启动故障原因。有谁知道?
澳柯玛电磁炉加热几秒之后就停止加热是什么故障?
网友专家
圣.索菲亚
风行止
涂
家电顾问NO.1
黑龙
冷风
蓝色战机
栖息谷人
le
阿蛇
Copyright ** 1998 - 2009  Tencent.  All Rights Reserved
GMT+8, 2024-3-29 05:31 , Processed in 0.227944 second(s), 9 queries , File On.
