查看: 2071|回复: 0
各种电磁炉故障代码集《1》
发表于 2009-6-2 21:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉故障代码
E0:无锅
E1:电压低
E2:电压高
E3:炉面温度高
E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
E6:IGBT温度传感器开路
E7:电流过大
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3           散热片传感器高温
火力灯1、2、3     电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4          锅具干烧保护
火力灯1、2、4     传感器失效保护
美的电磁炉07新机
EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  炉内高温
E3 E10 EA       陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
尚朋堂电磁炉故障代码
E0--------无锅
E1--------NTC开路
E2--------NTC短路
E3--------IGBTNTC开路
E4--------IGBTNTC短路
E7--------风扇短路保护
E8--------CT开路
荣事达故障代码
E0:无锅或锅具不适应
E2:传感器开路或短路
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:空烧或炉面温度过高
E6:机内温度过高
格兰士电磁炉代码表
    A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E1  IGBT高压保护  一般不出现。
E2  无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3  热敏电阻传感器断路
E4  电源电压过压/欠压    即超过限定最高最低工作电压。
E5  整机过流    超出设定电流值。
E6  热敏电阻传感器短路
E7  风扇供电故障。
E8  干烧或者锅体超温保护(超260度)
15分钟灯  30分钟灯  45分钟灯  60分钟灯  数码显示  故障原因
●      ●       ●      ●      E0    硬件故障
●       ○      ○     ○     E1     IGBT超温
○       ●      ○     ○     E2    电源过压
●      ●       ○     ○     E3    电源欠压
○       ○       ●      ○      E4    炉面传感器开路
●       ○      ●      ○     E5    炉面传感器短路
○       ●      ●     ○     E6     炉面超温
●      ●       ●     ○      E7    IGBT传感器开路
○       ○       ○      ●     E8     IGBT传感器短路
故障代码  HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)  X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0  电路故障        电路故障
E1  IGBT超温        无锅或锅具材料不合适
E2  电源电压过高    电源电压过高(250V)
E3  电源电压过低    电源电压过低(180V)
E4  炉面传感器开路  炉面传感器开路
E5  炉面传感器短路  炉面传感器短路
E6  炉面超温        炉面超温
E7  IGBT传感器开路  IGBT传感器开路
E8  IGBT传感器短路  IGBT传感器短路
E9  电路故障        IGBT超温
万和电磁炉故障对照表
800W灯        E3        高压保护
1200W灯      E4        低压保护
1500W灯      E2        IGBT超温
1900W灯      E6        锅下超温
万和电磁炉故障对照表~(新机07)
E0---IGBT传感器       100W或400W灯闪
E1---无锅                       空
E2---IGBT温度过高          1600W灯闪
E3---高电压保护              800W灯闪
E4---电压过低                 1200W灯闪
E5---锅传感器开路           1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B)  CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2)  CSD18E(2H)
康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
TCL电磁炉故障对照表
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护)
东菱电磁炉故障代码
E6        IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
易厨与GaLanZ相同代码
显15分  短路或风机不转
  30分  风机问题 电流偏大
  45分  开路
  60分  温感问题
富士宝电磁炉
E0(E-0)      电源电压过低
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅            E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
TH2开路        E7                      不能开机
电流过大        E0                      不能开机
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E2---电源电压过高.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧.
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高.
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
1.电路故障检测功能:当电路发生故障时,数码管显示E0,电源指示灯亮。
2.无锅或锅材质不对的保护:当锅具直径小于8CM或材质不对时,蜂鸣器报警,电源指示灯闪亮,数码管显示E1。
3.功率管过温保护:当出现功率管温度过高时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,数码管显示E2。
4.高压保护功能:当电源电压高于252V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E3。
5.电压过低保护:当电压低于175V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E4。
6.传感器检测功能:当传感器开路或短路时,指示灯闪亮,数码管显示E5。
7.锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于260C左右时)。电磁炉关闭功率输出,电源指示灯闪亮,数码管显示        E6。
8.两小时无按键操作自动关机:使用过程中如两小时未收到操作指令,则电磁炉自动关机,以免人离开后发生意外(仅限于火锅、煎炒功能)。
乐邦电磁炉故障代码
E1 无锅。 E2 IGBT过热。E3 电压高。E4 电压底。E5 传感器开路。E6 锅底干烧。
乐帮电磁炉常见故障代码
故障现像                故障显示代码         故障原因
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E0          电路有错误
LED闪烁、蜂鸣器短促          E1         无锅具、锅具不对
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E2         IGBT过温
LED闪烁、蜂鸣器短促           E3          电压过高
LED闪烁、蜂鸣器短促         E4           电压过低
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E5           传感器短路/开路
LED闪烁、蜂鸣器长鸣         E6         锅底过温
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3         电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
九阳JYC-19AS8
E0       机内电路故障
E1       功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E2       机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       陶瓷板温度传感器开路
E6       锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
E8       内部潮湿或有脏物。
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0  输入电压过低
E---1  输入电压过高
E---2  IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3  IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4  灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5  灶面温度传感器短路或温度过高保护
开机自动关机:机内超温保护.
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
福田电磁炉代码表
安全保护
    锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
     材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
     小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
     两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
      锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
      高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
      低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
      功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
      抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
      传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1、电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
三洋电磁炉
E0内部电路故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ...
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德****电器E0: 锅具检测
E1: 电路故障检测
E2: 传感器检测
E3: 高压保护检测
E4: 低压保护检测
E5: 锅底过温检测
E6: 功率管过热检测
金灶电磁炉故障代码
金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码
E1电源电压过高
E2电源电压过低(风扇开路也会)
E3炉盘温度传感器开路
E4炉面温度过高
E5IGBT传感器开路
E6炉内温度过高
千泽电磁炉故障代码
E0无锅
E2传感器或功率管传感器开路或短路
E3过压保护270V以上
E4低压保护150V以下
E5炉面温度超过280度
E6炉内温度过高
GMT+8, 2024-3-28 18:50 , Processed in 1.188285 second(s), 8 queries , File On.
