查看: 2393|回复: 0
电磁炉优特点
发表于 2009-6-2 19:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:   因电磁炉其加热原理为:电---》磁---》电流回路[铁质锅底],所以其发热效率
  很高!速度很快!用于火锅、烧水、炒菜很理想!由于其发热效率很高,即其电源
  利用率高,电源利用率很容易就可达90%以上,所以电磁炉是一种很省电的电器!真
  正省电的电器!
2:   无明火!无费气!发热体就是锅具本身,所以是一种相对比较安全的烹饪工具!
3:   我司的电磁炉,除了包含有通常电磁炉产品都具备的功能外,还创新使用了静态
  电位故障检测、高速电流检测、自动功能完成提示等最新软件功控技术!
     [静态电位故障检测]:
                      我司的电磁炉在每一次功率启动前都会自动检测一次电路上
                  的各个关系电路安全的重要电位电压点,确保电路能正常工作,
                  方可打开功率,否则,则会示相应的故障代码,以方便维修服务。
                  较其它厂家产品,都是在开机后方启动故障检测,并且有许多关
                  键电位点都没有检测功能,留下了许多可能损坏机器的可能性。
                  而我司的电磁炉产品, 此功能从极大限度上降低了电磁炉的损坏
                  可能性!从而使你用得更加放心!此功能是我司软件技术的一大
                  创新!
     [高速电流检测]:
                      因为电磁炉使用了电磁变频电路,电磁线圈中的电流会产生
                  一很大的反向电压,并且,电流越大,电压越高。如果电流控制
                  不好,或不稳定,则功率管[IGBT]极有可能会在瞬间或极短的时
                  间内被高压或大电流击穿损坏。而我司的电磁炉产品,在电流控
                  制速度上很重视,并作出了很大的改进,从以前的10MS(毫秒)
                  每次,提升到了1MS(毫秒)每次,即约为1000次/秒,此功能从
                  极大限度上降低了电磁炉的损坏可能性!从而使你用得更加放心!
                  机器更稳定、更安全!
    [自动功能完成提示]:
                      自动功能总时间到达, 或所设温度到达(自动功能档)。End+
                  档位LED 闪动,并每秒蜂鸣一声(六声后停多一秒),并于25分钟
                  后停止蜂鸣,提示自动功能已完成!此后,CPU微处理器会根据此
                  时炉内、炉面的温度状况来控制其风机的停止或转动。从而使你
                  用得更加省心!
      电源电压自检:
欠压 :火力档位1闪动  ( E1 闪动 )      注译:开机后一直开始检测,电压正常后继续工作。
过压 :火力档位2闪动  ( E2 闪动 )      注译:开机后一直开始检测,电压正常后继续工作。
      IGBT管温探头自检
探头短路 :4+2火力档位闪动 ( E4 闪动 ) 注译:开机后检测,探头正常后继续工作。
探头开路 :火力档位4闪动   ( E4 闪动 ) 注译:开机一分钟后检测,探头正常后继续工作。
IGBT超温 :4+1火力档位闪动 ( E6 闪动 ) 注译:开机后检测,温度降低后继续工作。
      锅底温度探头自检
探头短路 :3+1火力档位闪动 ( E3 闪动 ) 注译:开机后检测,探头正常后继续工作。
探头开路 :火力档位3闪动   ( E3 闪动 ) 注译:开机一分钟后检测,探头正常后继续工作。
锅温超温 :火力档位5闪动   ( E5 闪动 ) 注译:开机XX分钟后检测(依所进入的功能档而定),超温后待机。
锅温达温 : ( End+档位LED 闪动 )   注译:开机/转档3分钟后检测(依所进入的功能档而定),达温后待机。
    MCU 引脚静态电位故障
1+2火力档位闪动( EA 闪动 ): MCU 19脚静态电位故障 (浪涌电压检测电路故障).  --待机
2+3火力档位闪动( EU 闪动 ): MCU 18脚静态电位故障 (没有接线盘,脉冲电阻,或同步电路电位故障).--待机
3+4火力档位闪动( EC 闪动 ): MCU 11脚静态电位故障 (电流检测电路故障).      --待机
4+5火力档位闪动( EF 闪动 ): MCU 18脚无脉冲反馈信号(振荡电路故障).         --待机
  注译:
    每次检锅前检测一次。
          状态显示
(01)无锅:( EO 闪动 )
      1+2+3+4+5火力档位闪动(MCU 发出五次检锅信号,检不到锅具,则五个火力档闪动,每检
   一次蜂鸣一声。),一分钟内无锅,则芯片复位进入待机状态。
(02)自动功能完成:( End+档位LED 闪动 )
      End+档位LED 闪动,并每秒蜂鸣一声(六声后停多一秒),并于25分钟后停止蜂鸣。
   注译:
策划人:黄祝生  TEL:13549903845       E-MAIL: laozhumcu@163.com
最新修改日期: 2007-6-18  15:22
GMT+8, 2024-4-20 21:25 , Processed in 0.310225 second(s), 10 queries , File On.
