查看: 2267|回复: 0
电磁炉故障显示代码2
发表于 2009-6-2 19:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0内部线路故障
E1无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3过载保护(一般是电压高于253V)
E4欠压保护(一般是电压低于175V)
E5传感器开路
E6炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0――――电压过低
E1――――电压过高
E2――――IGBT传感器开路
E3――――IGBT传感器短路
E4――――炉面传感器开路
E5――――炉面传感器短路
美的电磁炉EP181 EP201
火力灯1        主传感器开路
火力灯2        主传感器短路
火力灯1、2       主传感器高温
火力灯3         散热片传感器断路
火力灯1、3      散热片传感器短路
火力灯2、3       散热片传感器高温
火力灯1、2、3   电压工作保护
火力灯4         高电压保护
火力灯2、4      锅具干烧保护
火力灯1、2、4   传感器失效保护
福田电磁炉代码表
安全保护
  ?  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
?     材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  ?  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
  ?  两小时无按键*作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键*作将自动关机。
  ?  锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
  ?  高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  ?  低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  ?  功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
  ?  抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
     ? 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码
一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示,蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
雅乐思故障代码表
序号    故障    数码机型显示    发光管机型显示
1    电流过大    E0    70℃灯闪亮
2    电压过低    E1    100℃灯闪亮
3    电压过高    E2    140℃灯闪亮
4    IGBT热敏电阻开路、短路    E3    200℃灯闪亮
5    电流信号过零检测    E4    270℃灯闪亮
6    炉面热敏电阻开路、短路    E5    火锅灯闪亮
7    炉面干烧引起的超温保护    E6    保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号    故障    数字代码    备注
1    无锅         E1
2    电压过低    E2
3    电压过高    E3
4    锅超温      E4
5    VCE过高     E5
6    锅空烧     E6
7    Th开路     E7
8    Th短路     E8
9    锅传感器开路  E9
10    IGBT       E0
11    锅传感器短路    EE
康乐故障代码表
序号    故障    数字代码    备注
1    高低电压保护    E1
2    IGBT过温保护    E2
3    炉面过温保护    E3
迪科尔故障代码表
序号    故障    数字代码    备注
1    电源电压低于165V    E0
2    电源电压高于265V    E1
3    锅温起高温≥240℃或干烧    E2
4    散热器温度过高≥85℃    E3
5    电流过大    E4
6    锅底温度传达感器开路或短路    E5
7    散热器传感开路或短路    E6
8    瞬间过压    E7
创维修电磁代码
    E0    内部故障
    E1    无锅具或锅具不符
    E2    IGBT超温
    E3    输入电压过高
    E4    输入电压过低
    E5    内部温度传感器故障
    E6    干烧保护
☆电磁炉故障分析及维修方法
现象1、开机烧保险。
①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。
分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。
②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。
分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象
2、风机不工作
①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。
分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
现象3、开机*作显示均正常,但不加热。
①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
分析原因:LED板显示及*作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。
现象4、开机后,面板灯一直闪烁。
① 晶振坏,换后,故障排除。
分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。
一▲在插插头时未听到B1一声,电源指示灯不亮.
* 插头是否脱落
* 自动开关或保险丝是否断路
GMT+8, 2024-3-29 19:01 , Processed in 0.185276 second(s), 9 queries , File On.
