查看: 2613|回复: 0
修电磁炉IGBT烧管。有绝招
发表于 2009-6-2 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
修电磁炉怕IGBT烧管。有绝招!修电磁炉怕IGBT烧管。有绝招!
更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪
在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。
4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏
此方法只能预防而不能确保万无一失;如果那位使用本方法再次炸IGNT请莫怪我也 已上纯属个人经验不对之处请高手纠正
浅谈用灯泡串接的方法维修电磁炉
       在维修电磁炉过程中,我们会在不接线圈盘情况下,上电测量各关键点电位值,可以在电磁炉电源输入端串接一只灯泡(220V/100W),以保护昂贵的IGBT不会因电路故障和检修过程中误测量使IGBT长时间导通而击穿,特别是爱烧机的故障用此方法很有效。
分析原因:因无故障机上电待机时IGBT不导通,整机工作电流很低,即通过灯泡的电流也很低,灯泡不会点亮且整机工作电压无太大的变化。当故障机时或有锅开机时IGBT导通,整机电流增大电阻减小,流过灯泡的电流增大,灯泡点亮。因串接电路中各点电流相同(U1/R1=U2/R2),则会因整机工作电压下降而瞬时停机或待机。
当上电时测量LM339及相关点静态电位值时,因其整机静态电流小而不会因传入灯泡而改变,当开机无锅时可以测量其IGBT基极检锅脉冲,观察灯泡是否点亮,来判断电路是否工作正常。一般来讲,在无锅开机或待机时灯泡正常都不会点亮,如果点亮证明电路依旧有故障存在,比如说,在不接线盘上灯泡点亮时我们可以检查压敏电阻,2UF抗干扰电容,整流桥堆,5UF电容是否损坏,一般压敏电阻和桥堆故障律相对比较高。
当接线盘不开机灯泡点亮时,我们应该测量IGBT基极是否是低电位,以及IGBT本身是否有故障,如果IGBT基极不是低电位,就应该检查驱动三极管及LM339相关电位值是否正常。
当无锅开机点亮时多为0.3UF谐振电容损坏,或驱动电路故障。有锅开机时我们可以观察灯泡点亮状态来判断是否正常。
像浪涌电路故障和高低压保护电路多数不会引起IGBT坏,我们可以将这部分断开试机。电流检测故障表现为功率跳变或功率偏离正常值或不加热。
这样,对爱烧机及潜在故障的电磁炉维修时,我们不会担心维修时IGBT二次烧坏,造成不必要的损失。还可以通过它来判断故障部位,对爱烧机及潜在故障的电磁炉维修很有帮助。当然,一般性故障我们无需如此。
电磁炉维修与IGBT的代换
在修理中常见的电磁炉大致分为两类:
H20R120 与 H20T120有什么区别?
H20R120可用H20T120这两个IGBT可以互用、代换。
H20T120是1200V/20A/178W、内含阻尼二极的IGBT管。它也可以用
GT40N150D、GT40T301         FGA25N120等直接代用。
注意区别:弄清谁代谁?
H20R120管的参数:20A,1200V
FGA25N120管的参数:25A,1200V.
2、   IGBT管好坏的快速判断方法:
万用表检测IGBT管的CE极
1、红表笔接C极黑表笔接E极,应该有正向导通电阻值,
2、反向测量CE不通(无穷大的电阻值)。
3、其它各管脚间应该无穷大(不通)。
IGBT管型号尾部带D的是有阻尼的,否则是不带阻尼的。
2、     整流全桥——      D25SB80
            平均正向整流电流:25A
            最大反向电压:800V
            贮存温度:-40~150℃
            结温:150℃
            浪涌电流:300A
D25SB80: 用于电磁炉、电视机和音响等行业
GMT+8, 2024-4-24 04:40 , Processed in 0.190351 second(s), 9 queries , File On.
