查看: 2506|回复: 0
各种电磁炉故障代码对照表 电磁炉故障代码
发表于 2009-6-2 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.     万和电磁炉故障对照表~~~
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
2.     美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
3.     康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
4.     TCL电磁炉故障对照表
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
5.     格力电磁炉故障对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护
6.     东菱电磁炉故障代码
E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障E1        电路系统保护        系统失灵、干扰故障
E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
7.     格兰士电磁炉代码表
`6e
g"O Mele169.com故障代码   HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板)   X1YP3X8VP3X6BP3系列
G ?(d9Dj)YE0   电路故障   电路故障
7p[1]T3m$[:t《家电维修》技术论坛E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
H ].x-C[1]m N:r C        Jk
?0d《家电维修》技术论坛E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E i!h J-Z[1]r A8B0OE3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
Va+rV-Go X#a m8W:QE4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
*^/v Sf?@
QgOB X?tE5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
F+B p+j8Y tE6   炉面超温   炉面超温
J N"zSc?g;lL-fz%h|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
e5|!f,g.G/c VE8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
XZ3W M0v$W/y《家电维修》技术论坛E9   电路故障   IGBT超温/?D!X X2u!p        m        k ~:w
8.     格兰士电磁炉代码表p gP?@I
:r v![/c+I        k m
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。|技| h/i4EelQ$O_F?Y
y][ ~`        Y[1]Q @《家电维修》技术论坛●   ●   ●   ●   E0   硬件故障
-h8q M        | h2c l.b|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯●   ○   ○   ○   E1   IGBT超温
:HQ:q Nm g k#Cele169.com○   ●   ○   ○   E2   电源过压《家电维修》技术论坛        _ }2b7t7JX
●   ●   ○   ○   E3   电源欠压.D9S;x(V O(S
○   ○   ●   ○   E4   炉面传感器开路
&Iz tr:y `ele169.com●   ○   ●   ○   E5   炉面传感器短路
d8r4x o+Y9PLe1c|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯○   ●   ●   ○   E6   炉面超温        Y$}mH @
●   ●   ●   ○   E7   IGBT传感器开路
9.     格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E3   热敏电阻传感器断路
E5   整机过流     超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
○      ●       ○      ○      E2     电源过压
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
E0   电路故障   电路故障
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E9   电路故障   IGBT超温
10.  富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
11.  正夫人电磁炉维修维修代码表
12.  坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
13.  格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
14.  九阳电磁炉故障代码电磁炉代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
15.  力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
16.  美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低]
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护.[1]f
17.  ]澳柯玛电磁炉
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
18.  九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3         电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
19.    我补充苏泊尔电磁炉常见故障代码
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
20.    美的电磁炉代码
a)        低高电压保护E07(低于170V)、E08(高于250V),
b)        主温控热敏电阻开路短路保护:E01、E02,
21.  E0---内部电路出现故障.|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯S!C/A;A.p F ^p Sq
E1---无锅或锅具不合适.
.z0Jm5t,m#E!QE2---电源电压过高.
9^
w-M5lP6~?n4|        T VL/H《家电维修》技术论坛E3---电源电压过低.6v1F}3X#Z+z"k%t
E4---炉面传感器开路.
&D@"@        s
d`
e9d g;}~E5---炉面传感器短路.
1^ E i1L At] LE6---炉面温度过高或干烧.
+@9rG(Gq.GE7---1GBT传感器开路. V;N6Q7@7x&e+LuE
E8---1GBT传感器短路. fA:)$b7c") N
E9---1GBT传感器温度过
22. E0内部电路故障; b(d(w)J
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
R HIx._ Y vele169.comE2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;;p~ E N D&g6T)
E3电网电压过高;ele169.com#p k W*D*^?c
E4电网电压过低;《家电维修》技术论坛 w ^ ZN"n @%O i XJ
E5陶瓷板温度传感器断裂;
]b g N%pE v"ys《家电维修》技术论坛E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
"jV3q)Lp FE8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
23.  E0内部故障
C {[1]q XC
K(BE1无锅
b `6t8@(S F ^3mE2
s
V*g#a5s)cj) GE3市电过底
k g[-x[1]K        Du i l:Q|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E4市电过高
1v#e;a I,Z$L
C|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E5E6热敏故障
24.  力邦电磁炉故障代码|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 Mp s  d$C a A,~ f*^#P
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.$u0bkoQ
jCEyxu
`E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.t P{
E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).5Ld+O}c8vE6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
4O h(s Pk$CwQ《家电维修》技术论坛E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).?e  uZ#sz
5d7i#Sm e p r,_E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
?Za2wF#G.o5j3x/bE9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次."z/P g V)Ox
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.《家I6g6[]F,df-q/p[1]g        @5A1A
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.《家电维修》技术论坛]J(n Q2PpQu
定时结束:响一长声转入待机.|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯"|T9Yxj?BY J
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续
25.  三角牌电磁炉故障对照表
~(r)j1R r } SE0---电压过低 y[L,NW*w
E1---电压过高《家电维修》技术论坛;X_r o&DW9j-
E2---IGBT传感器开路
cKs)A%iw/p|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E3---IGBT传感器短路
d J1iNQ?faE4---炉面传感器开路《家电维修》技术论坛S1w[1]K,hJ$c
E5---炉面传感器短路
26.  美的电磁炉|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯3A5Mj2D2
火力灯1                主传感器开路
.PW c ?m V e
x《家电维修》技术论坛火力灯2                主传感器短路|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 q2,Pw)@ |
火力灯1、2           主传感器高温
/}4J$a)j,`$N[1]kB s        y h火力灯3                 散热片传感器断路|技术交流|资料下载|图书杂+lF$}T#c$S!v+m
火力灯1、3            散热片传感器短路
#oG        q TM0Zk火力灯2、3           散热片传感器高温
[/T$`/U.] ~#W W q7I%` X k(N《家电维修》技术论坛火力灯1、2、3     电压工作保护7j&) l7k        q Qh[1]D ^
火力灯4                 高电压保护
b u        e%}5G/G L ] Z)C《家电维修》技术论坛火力灯2、4          锅具干烧保护
0q+^J]3M        K Z火力灯1、2、4     传感器失效保护
27.  九阳JYC-18B故障代码8WU B/Q IV d《家电维修》技术论坛
1FQe Y Q&JB.ZJ"N:E3|E0        内部电路故障
A(Q!K9{ ot|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E1       无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
U#ja*m _Si J*BE2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
^&w[1]})(T[1]J b《家电维修》技术论坛E3         电网电压过高《家电维修》技术论坛M D qu BB;f A)v ^
E4        电网电压过低
R E Ns0H*H m6R{E5        陶瓷板温度传感器断裂
{H+fA9k/_*N d6?《家电维修》技术论坛E6        锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路 `2P+D.R e"Q;y W i w;J
苏泊尔电磁炉常见故障代码ele169.com A2K |6sk&f()[1]K
E0 内部线路故障
        ?[/|#F+t J7B P h2fE1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
J*]h,s/[
H(n D|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E2 IGBT功率管过热保护
        yEG9U
J P I} gE3 过载保护(一般是电压高于253V)
/h ` W:f1d P`ele169.comE4 欠压保护(一般是电压低于175V)%i.A;|Ii @(D
E5 传感器开路ele169.com,e"L6j$rn)
E6 炉面温度过热保护(一般是高于
28.  田电磁炉代码表《家电维修》技术论坛)r L6[x
安全保护
,|q a-j:qW[/M Z0gZ       [ft=,,Times]? 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。《家电维修ag J
?       材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
y
[W X _Ag Y《家电维修》技术论坛       ? 小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
[?Jt u M5N2?       ? 两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。ele169.com(H?qZt"S
       ? 锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。 lQ^&g H
       ? 高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
%BG c&Qw*[m       [ft=,,宋体,]? 低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。《家电维修》技术论坛"C e?F!D.C
       ? 功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
Q,d Z3o        vv4Phele169.com       ? 抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
^ C*b i l|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯        ?  传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
29.  一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码)g N
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0ele169.com +E g;J
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EIele169.com^ R-e K M$ g p#N3f[1]^+a
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2 《家电维修》技术论坛  IC.M#P!c/b
4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V) |技术交流|资料下载|图书5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 (160V)
!t        fK?Lv t Z$^6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7x R*~)L;Zyve7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6 5L&q9l&? @+N l-Q
注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
:{D!Iu0Y}二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
9?&s$K rF[1、电网电压过高时,显示板显示E1
p(WF6v.C:p ul《家电维修》技术论坛2、电网电压过低时,显示板显示E0《家电维修》技术论坛#YU?[]m()3i4
3、主传感器开路时,显示板显示E3
:HH4[H m Y《家电维修》技术论坛4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4|技术交流|资料下载|图书杂|-O:D${ uu&X
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E65F ? g&e3a0m
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
7U1m#H$F Y-?+v1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
+H7I-D:g/A8`+eg2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
J Ld%}
?;ba3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2;x.[&K QJ a2@?B
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
:tE(L$t9m;xele169.com5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 ele169.com1G E4F7Ul^X        W
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
[ U i-cA5n"G7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6 《家电维修》技术论坛!u LM
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
30.  三洋电磁炉~~~~~`}#Y*A p X p V
quote]原帖由 李波梦然 于 2006-3-25 20:52 发表
(v|$w+LC l|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E0内部电路故障;
5J c N p!~C9[ l/C^《家电维修》技术论坛E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;ele169.com1~~L _]r1y3au[1]w.O5V
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;ele169.com+p        Yh%A]|;o%v
31.  vE3电网电压过高;.c8QJ?jR[1]N {
E4电网电压过低;
wiM[1]R{*U o8k《家电维修》技术论坛E5陶瓷板温度传感器断裂;
&hp2k+[;J [ R I8f#]7f `E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ... [/quote]
32.  E0 内部故障
$qw$E?S.`+z
w|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯E1 炉面温度过高
e F v@!V t
{ O zE2 IGBT温度过高 y/C~ @Aj4T1w3`
E4 电压过低
` J8QD tN;wE5 电压过高
|_F?*mQ+m《家电维修》技术论坛E6 锅具传感器 短路
4sHa C6ZE7 锅具传感器开路《家电维修》技术论坛V(bmp(w P
E8 IGBT传感器短路
6y6UR:w%N f8_ ?LE9 IGBT传感器开路
乐邦电磁炉故障代码E1。无锅E2。IGBT过热。E3。电压高。E4  。电压底。E5传感器开路。E6。锅底干烧。
GMT+8, 2024-4-25 21:11 , Processed in 1.869321 second(s), 10 queries , File On.
