查看: 2253|回复: 0
电磁炉故障代码大全(下)
发表于 2009-6-2 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低]
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
开机自动关机:机内超温保护.
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象故障原因检修方法
显示E3        检测电流过大检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4        输入电压过低调节电源电压或更换主控板
显示E5        输入电压过高调节电源电压或更换主控板
显示E6        炉面上热敏电阻短路检查线路或更换热敏电阻
显示E7        炉面上热敏电阻断路检查线路或更换热敏电阻
显示E8        IGBT处的热敏电阻短路检查线路或更换热敏电阻
显示E9        IGBT处的热敏电阻断路检查线路或更换热敏电阻
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
     E0(E-0)电源电压过低|
     E1(E-1)电源电压过高
     E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
     E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
     E4(E-4)炉面热敏电阻开路
     E5(E-5)炉面热敏电阻短路或温度过高
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示,蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
雅乐思故障代码表
序号故障数码机型显示发光管机型显示
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路        E3        200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测        E4        270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路        E5        火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护        E6        保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号故障数字代码备注
1        无锅        E1
2        电压过低        E2
3        电压过高        E3
4        锅超温        E4
5        VCE过高        E5
6        锅空烧        E6
7        Th开路        E7
8        Th短路        E8
9        锅传感器开路        E9
10        IGBT        E0
11        锅传感器短路        EE
康乐故障代码表
序号故障数字代码备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
迪科尔故障代码表
序号故障数字代码备注
1        电源电压低于165V        E0
2        电源电压高于265V        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧        E2
4        散热器温度过高≥85℃        E3
5        电流过大        E4
6        锅底温度传达感器开路或短路        E5
7        散热器传感开路或短路        E6
8        瞬间过压        E7
创维修电磁代码C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高山奇电磁炉E1  锅局材质不对
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  锅底温度过高
E5  功率管过温
E6  温度传感器短路或开路
E7电路故障
南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
爱庭电磁炉维修方案
数码型电磁炉故障显示无数码型电磁炉故障显示报警声故障原因备注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒内部电路故障短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒无锅或锅具不适
合可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒过压可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒欠压可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒炉面热敏开路不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒)响0.3秒停0.7秒炉面超温不可恢复
爱庭电磁炉故障代码
       E0 内部电路故障;
       E1: 检锅;
       E2:内部温度过高;
       E3:过压报警电压超过260V;
       E4:欠压报警电压低于170V;
       E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
       E6:锅温过高
乐帮电磁炉维修
I.        故障现像        II.        故障显示代码        III.        故障原因
IV.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        V.        E0        VI.        电路有错误
VII.        LED闪烁、蜂鸣器短促        VIII.        E1        IX.        无锅具、锅具不对
X.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XI.        E2        XII.        IGBT过温
XIII.        LED闪烁、蜂鸣器短促        XIV.        E3        XV.        电压过高
XVI.        LED闪烁、蜂鸣器短促        XVII.        E4        XVIII.        电压过低
XIX.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XX.        E5        XXI.        传感器短路/开路
XXII.        LED闪烁、蜂鸣器长鸣        XXIII.        E6        XXIV.        锅底过温
乐邦电磁炉故障代码
E1。无锅
E2。IGBT过热。
E3。电压高。
E4  。电压底。
E5传感器开路。
E6。锅底干烧。
万利达电磁炉
E1 过压
E2 灶面温度检测
E3 IGBT温度检测
E4 过载检测
E5 欠压
青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
万和电磁炉故障对照表~(新机07)
E0---IGBT传感器       100W或400W灯闪
E1---无锅空
E2---IGBT温度过高          1600W灯闪
E3---高电压保护              800W灯闪
E4---电压过低                 1200W灯闪
E5---锅传感器开路           1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B)  CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2)  CSD18E(2H)
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
E0: 锅具检测
E1: 电路故障检测
E2: 传感器检测
E3: 高压保护检测
E4: 低压保护检测
E5: 锅底过温检测
E6: 功率管过热检测
小天鹅电磁炉故障代码
E0-无锅或锅具不合适,1分钟左右电磁炉自动关。
E3-过压保护
E4-欠压保护
E5-炉面板传感器断开
E6-炉面板传感器短路
E7-炉面过热保护
E8-机内温度传感器短路
E9-机内温度传感器断开
EA-机内温度过高
福田电磁炉代码表
安全保护
?        锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,
功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
?        材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,
          显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
?        小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,
          30秒自动关机。
?        两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
?        锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
?        高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常
后再继续加热。
?        低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常
后再继续加热。
?        功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续
加热。
?        抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后
再继续加热。
?        传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当
电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
三洋电磁炉~~~~~`
       E0内部电路故障;
       E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
       E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
       E3电网电压过高;
       E4电网电压过低;
       E5陶瓷板温度传感器断裂;
       E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ... [/quote]
万家乐故障代码
       E0 内部故障
       E1 炉面温度过高
       E2 IGBT温度过高
       E4 电压过低
       E5 电压过高
       E6 锅具传感器短路
       E7 锅具传感器开路
       E8 IGBT传感器短路
       E9 IGBT传感器开路
富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
GMT+8, 2024-4-24 02:52 , Processed in 0.189023 second(s), 10 queries , File On.
