查看: 2740|回复: 0
电磁炉故障代码大全1
发表于 2009-6-2 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕CFXB系列代码
代码        代  码  含  义        故  障  检  查  要  点
C0        电池用完        换新。
C1        主温控器断路/短路        检查主温控器回路。
C2        上盖温控器断路/短路        检查上盖温控器回路。
C3        室温传感器断路/短路        检查室温传感器回路。
C4        IGBT温度传感器断路/短路        检查IGBT温度传感器回路。
C6        主温控器异常        检查主温控器安装状态或更换主温控器。
C7        IGBT处温度过高        检查主温控器安装状态或更换主温控器。
E1        电压超高(260V)或电压检测电路故障        检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
E2        电压偏低(170V)或电压检测电路故障        检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
E3        煮饭过程中,停电时间超过两个小时        正常状态可以重新使用。(不需要维修)
E4        煮饭过程中停电,在预约煮饭时间结束后,重新来电        正常状态可以重新使用。(不需要维修)
格力电磁炉故障对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护}
故障代码        代码保护说明                 备注说明
E1        电路系统保护                         系统失灵、干扰故障
E2        温度传感器失灵保护               开路或短路故障
E3        市电压过高保护                     市电压保护电路误动作故障
E4        市电压过低保护                     市电压保护电路误动作故障
E5        炉面温度过高保护                  炉面控温电路失控故障
E6        IGBT功率管过温保护              IBGT控温电路失控故障
显15分   短路或风机不转
  30分   风机问题 电流偏大
  45分   开路
  60分 温感问题
好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高
好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
上海华生A70电磁炉故障代码
E0:锅具检测
E1:抗干扰保护,电路故障检测.(当外界瞬间输入电压超过330V时,保护停机显示E1)
E2:传感器检测(当传感器开路或短路时显示E2)
E3:锅底温度保护,高压保护.
E4:低压保护(输入电压低于170V,显示E4)
E6:功率管过温保护
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E1        无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2        机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3        电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
九阳JYC-18D
E0       机内电路故障
E1       功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E2       机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       陶瓷板温度传感器开路
E6       陶瓷板温度传感器短路.
九阳JYC-19AS8
E0       机内电路故障
E1       功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       陶瓷板温度传感器开路
E6       锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
E8       内部潮湿或有脏物。
金灶电磁炉故障代码
金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码
E1电源电压过高
E2电源电压过低(风扇开路也会)
E3炉盘温度传感器开路
E4炉面温度过高
E5IGBT传感器开路
E6炉内温度过高
凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故障
科立泰电磁炉故障代码
E1空载保护
E2电网电压低
E3电网电压高
E4炉面温度高
E5
E6炉具空烧
E0机内温度高
康宝电磁炉故障对照表
70度灯          E1         电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
康乐故障代码表
序号        故障                数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护      E2
3        炉面过温保护        E3
科之星电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码,中山市黄圃镇科之星电器厂生产:
EO:锅具不对
E1:欠压
E2:过压
E3:过稳保护
E4:电源不符
E5:锅具超温
E6:锅具是否空烧,选择保温功能
力邦电磁炉故障代码
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
立邦电磁炉故障代码
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,            显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,     显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,      显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,     显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,     显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,     显示屏显示E7
乐帮电磁炉常见故障代码
故障现像                故障显示代码         故障原因
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E0           电路有错误
LED闪烁、蜂鸣器短促          E1           无锅具、锅具不对
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E2           IGBT过温
LED闪烁、蜂鸣器短促          E3           电压过高
LED闪烁、蜂鸣器短促          E4            电压过低
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E5           传感器短路/开路
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E6            锅底过温
乐邦电磁炉故障代码
E1.无锅
E2.IGBT过热。
E3.电压高。
E4.电压底。
E5传感器开路。
E6.锅底干烧。
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3           散热片传感器高温
火力灯1、2、3       电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4           锅具干烧保护
火力灯1、2、4      传感器失效保护
美的电磁炉07新机EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                              炉内高温
E3 E10 EA                   陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电磁炉
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3            散热片传感器高温
火力灯1、2、3       电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4            锅具干烧保护
火力灯1、2、4       传感器失效保护
美的电磁炉故障代码
E0:无锅
E1:电压低
E2:电压高
E3:炉面温度高
E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
E6:IGBT温度传感器开路
E7:电流过大
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3            散热片传感器高温
火力灯1、2、3       电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4            锅具干烧保护
火力灯1、2、4       传感器失效保护
美的电磁炉07新机 EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机 SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  炉内高温
E3 E10 EA       陶瓷板高温
美的SY191
故障代码        代码含义
E1        主温控器热敏电阻开路
E2        主温控器热敏电阻短路
E3        主温控器热敏电阻高温
E4        IGBT管热敏电阻开路
E5        IGBT管热敏电阻短路
E6        IGBT管热敏电阻高温
E7        低压保护
E8        高压保护
EA        干烧保护
ED        IGBT管热敏电阻失效
E0        检测不到锅
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护.
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
开机自动关机:机内超温保护.
迈科电磁炉故障代码
E0无锅
E1低压保护
E2高压保护
E3炉面传感器短路
E4炉面传感器开路
E5炉内温度过高
E6IGBT传感器开路
E7线路故障或软件故障(急促的嘀嘀响)
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低]
E---1   输入电压过高
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护.
南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
欧派克电磁炉故障代码
E0: 低压保护
E1: 不检锅
E2: 热敏开路短路保护
E3: 高压保护
E4: 系统故障
E5: 高温保护
E6: IGBT故障
千森电磁炉故障代码及含义:
故障情况:                                         警告提示含义:
无锅或不适应锅具                            屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                                  屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                               屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                                     屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                                     屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过温干烧保护                            屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
千泽电磁炉故障代码
E0无锅
E2传感器或功率管传感器开路或短路
E3过压保护270V以上
E4低压保护150V以下
E5炉面温度超过280度
E6炉内温度过高
千泽电磁炉故障代码
E0:表示无锅具,锅底直径小于8CM,锅具材料为非铁制或凹凸度太大,输出功率停止,蜂鸣器每2秒响一次,30秒后自动关机。
E1:表示电路故障,蜂鸣器每0.2秒响一次,停止输出功率。
E2:表示炉面传感器开路或功率管传感器开路或短路,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
E3:表示电压超过260V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
E4:表示电压低于170V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
E5:表示锅底温度超过300度,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
E6:表示功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
抗干扰保护:当外界输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。
两小时无按键操作,电磁炉自动关机。
奇声S19-C3故障代码代码;
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
上一页  [1] [2] [3]  下一页
GMT+8, 2024-3-29 06:44 , Processed in 0.184736 second(s), 9 queries , File On.
