查看: 2601|回复: 0
电磁炉故障代码4
发表于 2009-6-2 21:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣事达故障代码
E0:无锅或锅具不适应
E2:传感器开路或短路
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:空烧或炉面温度过高
E6:机内温度过高
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三洋电磁炉故障代码
E0 按键短路
E1 热敏电阻短路
E2 热敏电阻断路
E3 无时钟信号
E4 IGBT热敏电阻短路
E5 电压过低
E6 电压过高
E7 IGBT热敏电阻断路
三洋电磁炉
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高
E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
山奇电磁炉
E1  锅局材质不对
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  锅底温度过高
E5  功率管过温
E6  温度传感器短路或开路
E7电路故障
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013  变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
尚朋堂电磁炉故障代码
E0--------无锅
E1--------NTC开路
E2--------NTC短路
E3--------IGBTNTC开路
E4--------IGBTNTC短路
E7--------风扇短路保护
E8--------CT开路
TCL电磁炉故障对照表
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
万和电磁炉故障对照表
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
万和电磁炉故障对照表(新机07)
E0---IGBT传感器       100W或400W灯闪
E1---无锅                       空
E2---IGBT温度过高          1600W灯闪
E3---高电压保护              800W灯闪
E4---电压过低                 1200W灯闪
E5---锅传感器开路           1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B)  CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2)  CSD18E(2H)
, 万家乐故障代码
E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E5欠压保护
万宝小天使 亚蒙电磁炉 AM18
  E0--无锅报警
  E1-电压过底保护
  E2-电压过高保护
  E3--锅底感温器短路
  E4--锅底感温器开路
  E5--IGBT感温器短路
  E6--IGBT感温器开路
小鸭电磁炉故障代码
E0  不检锅
E1  发热盘故障
E2  线圈盘热敏开短路保护
E3  高压保护
E4  低压保护
E5  高温保护
E6  IGBT故障
新科电磁炉故障代码
Er0 --过流保护
Er1 --电压过低
Er2 --电压过高
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护
Er4 过零保护
Er5锅具传感器 开路或短路保护
Er6 超温保护
夏新电磁炉故障代码
EO---机器内部出现故障
E1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
E2---浪泳保护,可以自动恢复正常
E3或E4---电网电压是否过高或过低
E5内部温度传感器是否开路
E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
E8---IGBT温度是否过高
X1YP3系列
代码        代  码  含  义
E0        内部电路报警
E1        无锅或锅具材料不合适。
E2        电压高于250V
E3        电压低于180V
E4        主温度传感器开路
E5        主传感器短路
E6        陶瓷面板过热或锅具干烧
E7        IGBT温度传感器开路
E8        IGBT温度传感器短路
E9        IGBT过热
X8VP3系列
代码        代 码 含 义
E1        无锅或锅具材料不合适
E2        IGBT过热
E3        电压高于 250V
E4        电压低于180V
E5        主温度传感器开路
E6        陶瓷面板过热或锅具干烧,
雅乐电磁炉故障代码
代码  指灯状态 故障原因
E0 70℃灯闪亮 电流过大
E1 100℃灯闪亮 电压过低
E2 140℃灯闪亮 电压过高
E3 200℃灯闪亮 IGBT热敏电阻开路、短路
E4 270℃灯闪亮 电流信号过零检测
E5 火锅灯闪亮 炉面热敏电阻开路、短路
E6 保温灯闪亮 炉面干烧引起的超温保护
杨子美厨故障代码
E0 表示锅具不对;
E2  表示炉面温度传感器发生故障;
E3 表示电压过高保护;
E4 表示电压过低保护;
E5 表示炉面温度过高保护;
E6 表示功率管超温保护
雅乐思故障代码表
序号     故障                            数码机型显示        发光管机型显示
1        电流过大                          E0                      70℃灯闪亮
2        电压过低                          E1                      100℃灯闪亮
3        电压过高                          E2                      140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路    E3                      200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测              E4                      270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路     E5                     火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护     E6                     保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号      故障          数字代码        备注
1          无锅              E1
2          电压过低        E2
3          电压过高        E3
4          锅超温           E4
5          VCE过高        E5
6          锅空烧           E6
7         Th开路           E7
8         Th短路           E8
9         锅传感器开路   E9
10        IGBT             E0
11        锅传感器短路  EE
易厨与GaLanZ相同代码
显15分   短路或风机不转
30分      风机问题 电流偏大
45分      开路
60分     温感问题
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅              E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
IGBT超温       E5                5秒后进入待机状态
TH1开路        E6                不能开机
TH2开路        E7                不能开机
电流过大        E0                不能开机
定时结束                           立即关机
保温状态                           间歇工作
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E2---电源电压过高.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧.
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高.
E0内部电路故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
1.电路故障检测功能:当电路发生故障时,数码管显示E0,电源指示灯亮。
2.无锅或锅材质不对的保护:当锅具直径小于8CM或材质不对时,蜂鸣器报警,电源指示灯闪亮,数码管显示E1。
3.功率管过温保护:当出现功率管温度过高时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,数码管显示E2。
4.高压保护功能:当电源电压高于252V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E3。
5.电压过低保护:当电压低于175V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E4。
6.传感器检测功能:当传感器开路或短路时,指示灯闪亮,数码管显示E5。
7.锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于260C左右时)。电磁炉关闭功率输出,电源指示灯闪亮,数码管显示        E6。
8.两小时无按键操作自动关机:使用过程中如两小时未收到操作指令,则电磁炉自动关机,以免人离开后发生意外(仅限于火锅、煎炒功能)。
中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
志高电磁炉故障代码
E0               无锅或检不到锅。
E1               系统故障。
E2               传感器开短路。
E3               高压保护。
E4               低压保护。
E5               锅底超温保护
E6               IGBT超温保护
上一页  [1] [2] [3]
GMT+8, 2024-4-19 05:22 , Processed in 0.200722 second(s), 11 queries , File On.
