查看: 2968|回复: 0
[故障代码] 电磁炉错误代码大全
发表于 2009-6-2 20:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉05年标准板
E1炉盘检测故障
未完待续
万和电磁炉故障对照表
100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)
400W灯 E5 短路(主传感器坏)
800W灯 E3    高压保护
1200W灯 E4 低压保护
1500W灯 E2 IGBT超温
1900W灯 E6 锅下超温
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表
70度灯 E1 电压过高或过低
100度灯 E2 锅底传感器开路、短路
140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路
170度灯 E4 电流过大
TCL电磁炉故障对照表
E0 IGBT传感器开路
E1 无锅
E2 IGBT传感器短路、超温
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 锅底传感器开路、短路
E6 锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0 电压过低
E1 电压过高
E2 锅底传感器开路
E3 锅底传感器短路
E4 IGBT传感器开路、短路
东菱电磁炉故障代码
E0 无锅、或锅具材质不对保护
检锅电路故障
E1 电路系统保护 系统失灵、干扰故障
E2 温度传感器失灵保护 开路或短路故障
E3 市电压过高保护 市电压保护电路误动作故障
E4 市电压过低保护 市电压保护电路误动作故障
E5 炉面温度过高保护 炉面控温电路失控故障
E6 IGBT功率管过温保护 IBGT控温电路失控故障
格兰士电磁炉代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮
电源电压过低造成电机转速过慢或电机
E-1 或30分钟定时灯闪亮
电源电压过高造成电机转速过快或电机
E-2 或45分钟定时灯闪亮
机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮
热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
E1      IGBT高压保护
一般不出现。
E2     无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3     热敏电阻传感器断路
E4     电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。
E5     整机过流
超出设定电流值。
E6     热敏电阻传感器短路
E7     风扇供电故障。
E8     干烧或者锅体超温保护(超260度)
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进
入待机状态
电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
IGBT超温 E5 5秒后进入待机状态
TH1开路 E6 不能开机
TH2开路 E7 不能开机
电流过大 E0  不能开机
定时结束 立即关机
保温状态 间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
我也来说两句 查看全部回复 最新回复admin (2007-10-08 15:47:56)力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0     输入电压过低]
E---1     输入电压过高
E---2      IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3      IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4     灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5     灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护. f
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
显示E1 炉面温度超过235℃并持续3S 电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2 IGBT温度超过85℃并持续3S 电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3 检测电流过大 检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4 输入电压过低 调节电源电压或更换主控板
显示E5 输入电压过高 调节电源电压或更换主控板
显示E6 炉面上热敏电阻短路 检查线路或更换热敏电阻
显示E7 炉面上热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻
显示E9 IGBT处的热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
admin (2007-10-08 15:48:29)雅乐思故障代码表
1 电流过大 E0 70℃灯闪亮
2 电压过低 E1 100℃灯闪亮
3 电压过高 E2 140℃灯闪亮
4 IGBT热敏电阻开路、短路 E3 200℃灯闪亮
5 电流信号过零检测 E4 270℃灯闪亮
6 炉面热敏电阻开路、短路 E5 火锅灯闪亮
7 炉面干烧引起的超温保护 E6 保温灯闪亮
康乐故障代码表
1 高低电压保护 E1
2 IGBT过温保护 E2
3 炉面过温保护 E3
迪科尔故障代码表
1 电源电压低于165V E0
2 电源电压高于265V E1
3 锅温起高温≥240℃或干烧
4 散热器温度过高≥85℃ E3
5 电流过大 E4
6 锅底温度传达感器开路或短路 E5
7 散热器传感开路或短路 E6
8 瞬间过压 E7
创维修电磁代码
E0 内部故障
E1 无锅具或锅具不符
E2 IGBT超温
E3 输入电压过高
E4 输入电压过低
E5 内部温度传感器故障
E6 干烧保护
美尔雅电磁炉
E2温度传感器故障
E3超压260V
E4欠压170V
E5炉面超温,处理方法,等待冷却
E6 1,机内温度过高.2风口堵塞,3风扇故障
雅尔思C18B    HT46R47
万宝电磁炉C18G-1G维修数据
2007-03-15 10:23
1面板集成电路SN74HC164N(移位寄存器供显示和扩展功能)
2驱动集成电路LM339N
3控制电路HT46R47
4待机变压器7W输出电压11V与18V各一组
显示LED与数码管组合
炉盘阻值0.05欧
风扇阻值正向6K,反向12K
主传感器室温20度时150K吹风加热后(过高温度会有损坏的可能)20K
功率管热保护检测用的负温度系数热敏电阻与主传感器一样
有调整整机电流可调一支1K(调整为320欧左右)满加热电流
相关资料:
1,一台万宝C18A电磁炉,原来是不检锅,查到盘线圈热端一只电阻330K/2W开路,换后现在能检锅,但就是不能加热,LM339也换了,还是不见效,全桥测量是好的,IGBT也是好的,大电阻也都测了,谐振电容的容量原机的是0.27uF的实测是0.258uF       换了个0.287uF的也是一样,现在发现一个新问题,就是将锅抬起来约5--7mm就能加热了,把放线圈盘的3个柱子剪矮点,注意要一致.
2,一台万宝电磁炉,故障为不开机,指示灯也不亮,风扇也不转,有5V 电压输出,各个按键均不起作用,换74HC164.
3,万宝电磁炉开机显示无锅!检查大电阻正常,驱动的几个三极管也正常!互感器也正常!于是拆去加热盘量静态电压和PWM脉冲经查5,18正常,PWM也正常门管基极已有开启脉冲但是却不振荡,测300伏为220伏经查5UF电容失容导致300伏下降所致,换新后正常
4,万宝DCZ-12型电磁炉通电后不加热
打开外壳检查,熔断器完好无损,表明电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3均截止,使功率管1BG1导通。而当脉宽调制电路的输出为低电平时,以上三极管工作状态反转,使1BGT功率管快速截止。这样,功率管1BG1功率受控工作,保证加热电路正常。经查输入脉冲正常,但2BG3发射极电压为零,显然2BG3 c-e极间已击穿短路,导致功率管1BG1 b极无驱动脉冲,电磁炉无法加热。用同型号三极管更换后通电,电磁炉工作正常
GMT+8, 2024-4-19 05:02 , Processed in 0.197852 second(s), 9 queries , File On.
