查看: 2226|回复: 0
美的电磁炉
发表于 2009-6-2 22:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的种类
台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认为这种安装方法只要求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当作火锅,埋入式炒菜并不方便。嵌入式电磁炉:可适应不同锅具的需要,不再对锅具有特殊的要求。 电磁炉如何保养?
陶瓷板清洁起来很方便。如果是轻微的污垢,用柔软的湿抹布擦拭。如果是油污垢,用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂在电磁炉处于热态时擦拭,此时小心烫手,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。外壳用一般的中性洗洁剂清洗就可以了。每次使用时保持锅底干净,不要干烧,有变色时使用牙膏或洗洁晶擦拭。关机时需要等风扇完全停止了再拔掉电源。 家里的锅可不可以用?
为电磁炉加热的原理比较特殊,是电磁感应加热,所以必须采用导磁性的材料,如铁,不锈钢等。最好使用我们专门配送的锅具,如用其他的代替品,性能可能会受到影响。而且我们使用的都是304和430的不锈铁,其质量要比普通的锅具好很多,所以建议使用我们配送的专用锅具。 面板会不会发黄?怎么保养啊?
进口NEG板和德国肖特玻璃板不会发黄变色,国产板不注意保养会轻微变色。注意每次使用时保持锅底干净,不要干烧,有变色时使用牙膏或洗洁剂擦洗;此外,面板上不要垫报纸之类的东西。 如何清洗风扇?
对于风扇的网罩,用软毛刷擦洗即可;对于风扇内部的清洗涉及到拆机;您如果需要的话,我建议您到我们的售后网点去,由我们的专业维修人员为您清洗;但最重要的是保持良好的使用环境。 电磁炉主要构成
电磁炉主要有两大部分构成:电子线路部分及结构性包装部分。
1、 电子线路部分包括:功率板、主机板、灯板、线圈盘及热敏支架、风扇马达等。
2、结构性包装部分包括:瓷板、塑胶上下盖、风扇叶、风扇支架、电源线、说明书、功率贴纸、操作胶片、合格证、塑胶袋、防震泡沫、彩盒、条码、卡通箱。 电磁炉的火力和温度有什么区别?
火力会一直加热,只有一个干烧保护,而温度则是保温温度,即当电磁炉显示60度时,电磁炉检测到温度为60度时会停止加热,当温度降低一段时间后会重新加热,以维持60度. 电磁炉可以做烧烤吗?
电磁炉可以制作烧烤,但必须在产品标明有这个功能的电磁炉,且需要带导热的石质烤盘,电磁炉石锅烤就是在电磁炉上放置石质不粘烤盘,再将食物放在靠盘上烧烤即可。这种工具的好处是准备起来比较简单,使用十分方便,而且由于食物不直接与炉火接触,所以非常卫生。 通电中的电磁炉被溅上水会怎样?
没有问题,只要水蒸气或者是水滴在电磁炉的表面,而没有流入电磁炉内部的话(一般水也不会流入机内的),不会影响电磁炉的正常工作的,可放心使用。
电磁炉配具不合适会怎样?
1.会损坏电磁炉。
2.起不到很好的加热作用。
3.引起爆炸等危险。 电磁炉选购测试
一、听听声音:接通电源开机,除了正常的散热风扇的声音,应听不到其它杂音及电流声。
二、测试按键:逐个测试所有按键功能是否能正常操作,淘汰按键失灵的产品。
三、测试安全性
1、无锅保护:在工作状态下移开锅具,观察电磁炉是否能自动报警,通常在2分钟左右会自动切断电源。
2、空锅保护:空锅加热时间稍长,电磁炉应当会自动发出报警并停止加热。有些电磁炉没有此项功能。
3、不当加热保护:试试在炉面放置铁汤勺等小件物品然后开机,通常锅具面积少于65%时不能正常加热。有的电磁炉没有此项功能。
四、测试锅具适应性:通电加热过程中,重复多次取锅、放锅的动作,看看恢复加热的时间是否正常,通常取锅后放回1-3秒就会恢复加热,如果恢复时间大于5秒,说明这款机器对锅具的适应性不好。
五、测试温控:检查电磁炉是否有100℃温区设计,用配套的锅具烧水,看水开后设定在100℃挡位是否还能维持沸腾状态。温度设计不准会导致烧机隐患,因为内部的很多保护功能是基于温度监测的。在烧水过程中,可把锅向边缘移1/4或1/3,保持1-2分钟左右,应能继续加热,说明电磁炉加热功能
GMT+8, 2024-4-17 02:27 , Processed in 0.588013 second(s), 9 queries , File On.
