查看: 2041|回复: 0
各种电磁炉故障代码
发表于 2009-6-2 21:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种电磁炉故障代码各种电磁炉故障代码 魅力四射 发表于 2007-11-10 22:45
加油哦,再接再厉。 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:14
[size=6][color=red]各种电磁炉故障代码对照表
万和电磁炉故障对照表~~~
100W灯     E0     断路开路(主传感器坏)
400W灯     E5     短路(主传感器坏)
800W灯     E3     高压保护
1200W灯     E4     低压保护
1500W灯     E2     IGBT超温
1900W灯     E6     锅下超温
[/color][/size] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:15
[free]美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:17
[free]康宝电磁炉故障对照表
70度灯 E1 电压过高或过低
100度灯 E2 锅底传感器开路、短路
140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路
170度灯 E4 电压过大
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:18
[free]TCL电磁炉故障对照表
E0     IGBT传感器开路
E1     无锅
E2     IGBT传感器短路、超温
E3     电压过高
E4     电压过低
E5     锅底传感器开路、短路
E6     锅超温(干烧保护)
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:19
[free]格力电磁炉故障对照表
E0     电压过低
E1     电压过高
E2     锅底传感器开路
E3     锅底传感器短路
E4     IGBT传感器开路、短路
E5     锅超温(干烧保护
[free]东菱电磁炉故障代码
故障代码     代码保护说明     备注说明
E0     无锅、或锅具材质不对保护     检锅电路故障E1     电路系统保护     系统失灵、干扰故障
E2     温度传感器失灵保护     开路或短路故障
E3     市电压过高保护     市电压保护电路误动作故障
E4     市电压过低保护     市电压保护电路误动作故障
E5     炉面温度过高保护     炉面控温电路失控故障
E6     IGBT功率管过温保护     IBGT控温电路失控故障
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:20
[free]格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅   锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流   超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
●       ●      ●     ●     E0     硬件故障
●      ○       ○      ○      E1    IGBT超温
○     ●       ○      ○      E2     电源过压
●       ●      ○     ○      E3     电源欠压
○      ○      ●      ○     E4     炉面传感器开路
●      ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○      ●       ●       ○      E6    炉面超温
●        ●      ●       ○     E7     IGBT传感器开路
○      ○      ○      ●      E8    IGBT传感器短路
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:21
[free]富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:22
[free]正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅     E1           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
电压过低     E2           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
电压过高     E3           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
干烧保护     E4           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
IGBT超温     E5           5秒后进入待机状态
TH1开路     E6                 不能开机
TH2开路     E7                 不能开机
电流过大     E0                 不能开机
定时结束                     立即关机
保温状态                     间歇工作[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:22
[free]坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:23
[free]格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
[free]九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:24
[free]力邦电磁炉故障代码
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:24
[free]美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低]
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护. f
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:25
[free]澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象     故障原因     检修方法
显示E1     炉面温度超过235℃并持续3S     电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2     IGBT温度超过85℃并持续3S     电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3     检测电流过大     检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4     输入电压过低     调节电源电压或更换主控板
显示E5     输入电压过高     调节电源电压或更换主控板
显示E6     炉面上热敏电阻短路     检查线路或更换热敏电阻
显示E7     炉面上热敏电阻断路     检查线路或更换热敏电阻
显示E8     IGBT处的热敏电阻短路     检查线路或更换热敏电阻
显示E9     IGBT处的热敏电阻断路     检查线路或更换热敏电阻
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:26
[free]九阳JYC-18B故障代码
E0     内部电路故障
E1     无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2       机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3       电网电压过高
E4     电网电压过低
E5     陶瓷板温度传感器断裂
E6     锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:27
[free]苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
[free]三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
[free]美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1           主传感器开路
火力灯2           主传感器短路
火力灯1、2       主传感器高温
火力灯3           散热片传感器断路
火力灯1、3         散热片传感器短路
火力灯2、3       散热片传感器高温
火力灯1、2、3   电压工作保护
火力灯4           高电压保护
火力灯2、4       锅具干烧保护
火力灯1、2、4   传感器失效保护
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:28
[free]奔腾电磁炉的故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
  :①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
r三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:29
[size=6][color=red]雅乐思故障代码表
序号     故障     数码机型显示     发光管机型显示
1     电流过大     E0     70℃灯闪亮
2     电压过低     E1     100℃灯闪亮
3     电压过高     E2     140℃灯闪亮
4     IGBT热敏电阻开路、短路     E3     200℃灯闪亮
5     电流信号过零检测     E4     270℃灯闪亮
6     炉面热敏电阻开路、短路     E5     火锅灯闪亮
7     炉面干烧引起的超温保护     E6     保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号     故障     数字代码     备注
1     无锅     E1
2     电压过低     E2
3     电压过高     E3
4     锅超温     E4
5     VCE过高     E5
6     锅空烧     E6
7     Th开路     E7
8     Th短路     E8
9     锅传感器开路     E9
10     IGBT     E0
11     锅传感器短路     EE
康乐故障代码表
序号     故障     数字代码     备注
1     高低电压保护     E1
2     IGBT过温保护     E2
3     炉面过温保护     E3
迪科尔故障代码表
序号     故障     数字代码     备注
1     电源电压低于165V     E0
2     电源电压高于265V     E1
3     锅温起高温≥240℃或干烧     E2
4     散热器温度过高≥85℃     E3
5     电流过大     E4
6     锅底温度传达感器开路或短路     E5
7     散热器传感开路或短路     E6
8     瞬间过压     E7
[/color][/size] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:30
[free]康宝电磁炉故障对照表
70度灯 E1 电压过高或过低
100度灯 E2 锅底传感器开路、短路
170度灯 E4 电流过大
出现E4时应为电流过大,请予以更正
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:31
[free]创维修电磁代码
    E0     内部故障
    E1     无锅具或锅具不符
    E2     IGBT超温
    E3     输入电压过高
    E4     输入电压过低
    E5     内部温度传感器故障
    E6     干烧保护[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:31
[free]好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:32
[free]山奇电磁炉
山奇电磁炉   E1 锅局材质不对
              E2 电压过高
              E3 电压过低
E4 锅底温度过高   E5 功率管过温   E6 温度传感器短路或开路   E7电路故障
[free]南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:33
[free]格兰仕电磁炉故障代码表[c20-h8b]
E0:内部电路出现故障
E1:无锅或锅具不适合
E3电压过低
E4炉每传感器开路
E5炉每传感器短路
E6炉每温度过高或干烧
E7:IGBT传感器开路
E8:IGBT传感器短路
E9:IGBT传感器温度过高
[free]乐帮电磁炉维修
十六、电磁炉常见故障检修
一、故障代码
I.     故障现像     II.     故障显示代码     III.     故障原因
IV.     LED闪烁、蜂鸣器长鸣     V.     E0     VI.     电路有错误
VII.     LED闪烁、蜂鸣器短促     VIII.     E1     IX.     无锅具、锅具不对
X.     LED闪烁、蜂鸣器长鸣     XI.     E2     XII.     IGBT过温
XIII.     LED闪烁、蜂鸣器短促     XIV.     E3     XV.     电压过高
XVI.     LED闪烁、蜂鸣器短促     XVII.     E4     XVIII.     电压过低
XIX.     LED闪烁、蜂鸣器长鸣     XX.     E5     XXI.     传感器短路/开路
XXII.     LED闪烁、蜂鸣器长鸣     XXIII.     E6     XXIV.     锅底过温
二、常见故障检修流程
1、检修常用的几种方法
(1)目观法:先看看有没有烧焦、零件破裂等来断定故障的方法
(2)对比法:把电磁炉怀疑的零配件用同样的换上来断定故障的方法
(3)分割法:把电磁炉分割成几大部分来断定故障的方法
1、     电磁炉常见故障磁炉检修流程
  1、烧保险[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:34
[free]苏波而电磁炉
E0 电路故障
E1无锅
  E2 干烧保护
E3 电压低
E4 电压高
E5 IGBT热敏开路
E6 IGBT热敏短路
[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 10:35
[size=6][color=red]爱庭电磁炉维修方案
第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为故障维修要点。
第一部分:
各点电压:
第①点电压为0伏。
第②点电压为3.56伏。
第③点电压为2.64伏。
第④点电压为0伏。
第⑤点电压为4.1伏。
第⑥点电压为5伏。
第⑦点电压为22伏。
第⑧点电压为3.55伏。
第⑨点电压为3伏。
第⑩点电压为2.85伏。
注:以上各点均为静态电压。
第二部分:
故障代码:
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
一、内部电路故障( 显示代码:E0)
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几
点是:
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。
② C31、C34是否变值或损坏。
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
④ LM339是否损坏。
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。
⑥ Q131是否导通或损坏。
⑦ R23、R24是否损坏。
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检
测不到探锅信号。
② LM339是否损坏。
③ 检查电流反馈部分是否有短路。
④ CPU电流检测口损坏。
三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
分析原因:
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
四、过压( 显示代码:E3)
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。
五、 欠压( 显示代码:E4)
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。
③ +5V电源是否正常。
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
七、 炉面超温( 显示代码:E6)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
第三部分:其它常见故障
一、烧机现象
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。
② LM339是否损坏。
③ 电容C31是否变值或开路。
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。
⑤ 三极管Q161是否损坏。
⑥ 驱动电路是否损坏。
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。
二、功率间断
主要原因有以下几点:
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。
② R27、R25是否变值。
④ D81损坏或互感器部分坏。
三、功率不可调
① D81损坏。
② CPU坏。
③ R46、R48、C42是否变值。
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管
[/color][/size] 堆积情感 发表于 2007-12-1 12:12
[free]万利达电磁炉
E1 过压
E2 灶面温度检测
E3 IGBT温度检测
E4 过载检测
E5 欠压[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 12:13
[free]青蜓牌电磁炉故障代码:
E0 检锅电路,
E1 电源电压底于160U
E2 电源电压高于270U
E3 机内温度过高
E4 电源不符合要求
E5 线圈盘上感温器坏
E6 散热片上感温器坏
E7或E8 内部线路故障[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 12:13
[free]万和电磁炉故障对照表~(新机07)
E0---IGBT传感器     100W或400W灯闪
E1---无锅               空
E2---IGBT温度过高       1600W灯闪
E3---高电压保护         800W灯闪
E4---电压过低           1200W灯闪
E5---锅传感器开路       1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B) CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2) CSD18E(2H)
[free]龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 12:14
[free]威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
[free]威王电磁炉故障代码
E0 无锅具或锅具不适用
E1 炉面温度传感器开路
E2 IGBT温度传感器开路
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 炉面传感器超温
E6 IGBT温度传感器超温[/free] 堆积情感 发表于 2007-12-1 12:15
[size=6][color=red]美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01     断路(主传感器坏)
E02     短路(主传感器坏)
E03     高温(主传感器坏)
E04     断路(散热片传感器坏)
E05     短路(散热片传感器坏)
E06     高温(散热片传感器坏)
E07     低压保护
E08     高压保护
E10     干烧保护
E11     主传感器坏
GMT+8, 2024-4-19 19:55 , Processed in 0.181500 second(s), 9 queries , File On.
