查看: 2440|回复: 0
电磁炉故障代码3
发表于 2009-6-2 20:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
40)  PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
)  奇声S19--C3故障代码
代码;
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
42)  万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E4 过载(电流检测电路出问题)
E5欠压保护
E8  脉冲保护
43)  龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
44)  青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
45)  威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
46)  凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故
47)  美的电磁炉07新机指示灯的
美的电磁炉07新机
EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  炉内高温
E3 E10 EA       陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
48)  宝仕BS-C:
   E1:锅具不对
   E2:电压高于252V
   E3:电压低于175V
   E4:  锅底温度过高(高于280摄氏度)
   E5:温度传感故障
   E6:功率管过温
   E7:内部电路故障
49)  威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
50)澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)      电源电压过低|
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
澳柯玛数码管显示故障代码及排除故障
无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故.
51)  康乐故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
52)  雅乐思故障代码表
序号        故障        数码机型显示        发光管机型显示
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路        E3        200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测        E4        270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路        E5        火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护        E6        保温灯闪亮
53)  神州电磁炉代码表
故障情况
无锅/不适应锅具                        屏幕显示EO,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                            屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                         屏幕显示E2, 蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                               屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                               屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过来温干烧保护                   屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
功率管过温保护                         屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次
54)  松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013  变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
艾美特电磁炉
E1:低压保护(≤160V)E2:高压保护(≥270V)
E3:主传感器断路E4:主传感器短路E5:IGBT传感器断路
E6:IGBT传感器短路
CE2015/2015A故障代码含义
E0:
1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
E1:无锅报警
E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:主传感器故障(短路或断路)
GMT+8, 2024-3-29 03:26 , Processed in 0.220083 second(s), 9 queries , File On.
