查看: 1997|回复: 0
美的电磁炉常见故障的维修方法
发表于 2009-6-2 22:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 故障现象产品原因维修方法1.不开机(按电源键指示灯不亮。)
(1)    按键不良
(2)    电源线配线松脱
(3)    电源线不通电
(4)    保险丝熔断
(5)    功率晶体IGBT坏
(6)    共振电容C103坏
(7)    阴尼二极体
(8)    变压器坏,没18V输出
(9)    基板组件坏
(1)    检查并更换按键板
(2)    重接
(3)    重接或换新
(4)    更换
(5)    更换
(6)    更换
(7)    检查并更换
(8)    检查并更换
(9)    更换
2.置锅,指示灯
亮,但不加热
(1)    线盘没锁好
(2)    稳压二极管ZD101坏
(3)    基板组件坏
(1)    锁好线盘
(2)    换稳压二极管ZD101
(3)    换基板组件
3.灯不亮,风扇自转。
(1)    LED插槽插线不良
(2)    稳压二极管ZD2坏
(3)    基板组件坏
(1)    重新插接或换LED板
(2)    换稳压二极管ZD2
(3)    换基板组件
4.加热,但指示灯不亮。
(1)    LED二极管坏
(2)    LED基板组件坏
(1)    换LED二极管
(2)    换LED基板组件
5.未置锅,指示灯亮,不加热。
(1)    热敏电阻配线松动或损坏
(2)    集成块LM339坏或集成块TA8316坏
(3)    变压器插接不良
(4)    基板组件坏
(1)    重新插接或换热敏电阻组件
(2)    换LM339或TA8316
(3)    检查或换主控IC
(4)    换基板组件
6.功率无变化
(1)    可调电阻
(2)    加热/定温电阻用错或短路
(3)    主控IC坏
(4)    基板组件坏
(1)    换可调电阻
(2)    检查加热/定温电阻
(3)    检查或换主控IC
(4)    换基板或换基板组件
7.蜂鸣器长鸣
(1)    热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏
(2)    振荡子坏,变压器坏
(3)    基板组件坏
(1)    换/热开关/热敏电阻/主控IC
(2)    换振荡子,检查或更换变压器
(3)    检查或更换基板组件
8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响
(1)锅具检测处于临界点
(1)更换R104阻值
9.置锅,灯闪烁
(1)    比流器CT坏
(2)    锅具不对,非标准锅具
(3)    IC1/IC6/R501可调电阻坏
(1)    换比流器CT
(2)    用正确锅具
(3)    检查对应器件
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 主CPU故障的话也会引起不检锅,我遇到几次  没地方买  只好让客人回去找厂家 开机,显示正常!按键正常,显示正常,声音正常,风扇转动,不加热.
1.同步电路降压电阻开路..
2.高压5UF电容,涨肚..
开机,显示正常!按任何键都有“滴”响,显示不正常,不加热
开关按键阻值变大! 1,检查面板上的所有按键,更换其坏的;2,正常后,不检锅,请检查两个热敏电阻,及滤波,谐振电容,还有几个大电阻,有时候一个小件,就能使得电磁炉不工作,唉,系统的查一下吧
一般就看一下几个几百K的电阻,是否开路、阻值变大或虚焊。再就是看5微法和0.3微法电容是否虚焊。339及其外围电路有无虚焊、主要是339外围电容会有变质的。再不行就CPU的事了。传感器一般没问题的
是里面的集成块出了问题,需要更换
GMT+8, 2024-4-17 07:53 , Processed in 0.183959 second(s), 9 queries , File On.
