第四章 MC-PF10E电磁炉维修手册L
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 W&,3
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位①、IGBT温度检测电路故障②、锅具温度检测电路故障③、高低压保护电路故障④、过零检测电路故障3
二、上电没反应①、高低压电源电路故障②、晶振电路故障③、复位电路故障④、烧保险管5
三、 检不到锅,有报警声①、同步电路故障②、浪涌保护电路故障③、检锅电路故障④、驱动电路故障 ⑤、IGBT高压保护电路故障⑥、PWM信号电路故障~
四、风机不转x= fZI
五、蜂鸣器不响(30MeL
六、烧不开水①、电流检测电路②、锅具温度检测电路③、使用的锅具不对 ND7
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 |H
MC-PF10E电磁炉故障检修分析A
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位,EM!
故障分析:P
造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,下面介绍其维修方法。]qlv
故障判断:T;
首先我们用万用表测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围,下面是各点的正常电压:HgR,Q.
①IGBT温度检测电路-----U4的15脚 电压值:0.5V②锅具温度检测电路-------U4的14脚 电压值:0.38VEa
③电源高低压保护电路----U4的16脚 电压值:2.52V④过零检测电路-------------U4的18脚 电压值:0.38VJZ0S+N
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 EiJ\%T
(一)、IGBT温度检测电路故障*^
检查步骤:E
①将整机电源断开,将IGBT热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降,在常温下的阻值为100K。如果测量到该热敏的阻值不正确,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。K"i
②如果在上一步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。我们测量主IC(U4)的第15脚电压是多少V,一般出现此故障时在主控IC(U4)的第15脚的电压基本接近5V或0V,在常温下的正确值为0.5V,如果电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC上。换上新的同规格的IC,上电试机一切正常,故障排除。W
③如果在上一步中测量到主IC的14脚电压不正常,而在1步中测得热敏电阻是好的。继续用万用表测量R201、EC1这2个元器件是否完好。将有问题的元件换上新的,如果以上的元器件是完好的,而故障没有排除。这时我们也可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。,m4V
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 kD
(二)、锅具温度检测电路故障WQ~p
检查步骤:]U5m
①将整机电源断开,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。在常温下的阻值为100K,如果测量到该热敏电阻的阻值为0或阻值发生了变化,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。/m~
②如果在上述的前2步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主IC(U4)的第14脚电压是多少V,一般出现此故障时在主控IC(U4)的第14脚的电压基本接近5V或0,在常温的情况下正常值为0.38V,如果测量的电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC(U4)。换上新的同规格的主IC,上电试机一切正常,故障排除。; -
③如果测量到主IC的14脚电压不为0.38V,在上述检测时测得热敏电阻又是好的,继续用万用表测量R212、R203、EC2这3个元器件是否完好。将有问题的元件更换,如果以上的元器件没有问题,而故障没有排除,这时我们也可以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。^nl@*
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 X/RVM
(三)、电源高低压保护电路故障s|vS
检测步骤:R9Q
①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。0
②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板,上电,检测主控IC(U4)的第16脚电压是否为为2.52V。如果电压正常,而故障没有排除,则说明主控IC本身损坏。更换主控上电试机,故障排除。|jKa{
③如果上一步中测量到的电压不正常的,用万用表检查D1,D2,R11、R226,Z2,C203是否正常;上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,上电开机正常,故障排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主IC损坏,更换后故障可排除。T!BY
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 V
(四)、过零检测电路故障wE(Bp
故障分析:j|SB
①首先我们测量主IC--U4的18脚电压是否为0.38V。如果电压正常,而故障没有排除,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压不正常,我们再测量U2-LM339的6脚与7脚的电压是否正常(6脚18.6V,7脚3V),如果这两个电压不正常,请检查D1,D2,R12,R227,R228,C204,R217,R218是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。QK
②如果U2的6,7脚的电压正常,而1脚输出的电压不正常,这时故障就有两个可能性了,一种是U2—LM339坏,另一种就是主IC坏,我们可以逐个排除,把U2的7脚与负极接通,用万用表测量1脚的电压是否为低电平,如果为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2—LM339已经损坏,把以上损坏的元器件更换,故障可排除。cF|J
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 7q8
二、上电没反应0/ k
故障分析::_<;@=
出现此故障所涉及的电路比较多,主要有高低压电源电路,晶振电路,复位电路,下面介绍维修方法。z140}?
故障判断:Mp)j?R
先用万用表测量7805的输出脚,如果有5V电源,就表示故障在复位电路或晶振电路,我们再测量主IC的4脚的电压是否有5V,如果没有,就表示故障在复位电路,如果有,就表示故障在晶振电路。hVVYlQ
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 8n4
(一)、高低压电源电路故障$%
检查步骤:N
①首先用万用表测量7805的输入脚是否有6.8V的电压,如果有此电压输入而没有5V的电压输出,请检查EC6,C221是否出现短路的现象,如果以上的元器件都正常且后级供电电路无短路,就表示7805已经损坏,更换后故障可排除。>
②如果7805没有电压输入,我们再测量开关电源U5的5—8脚是否有340V的电压输入,如果没有,请检查D3,D4,EC7,把不正常的元器件更换,故障可排除。如果以上测量到的电压正常,而故障没有排除,我们就要断电对Z3,C226,D2,D6,EC8,D5进行检查,把不正常的元器件更换,上电试机正常,故障排除。1r&l
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 ?7?Y
(二)、晶振电路故障/Y,w
检查步骤:1
检查电阻R206是否正常,如果上述电阻正常,在这里我们就要用置换的方法排除故障了。将晶振(4MHz)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机,如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振后故障可排除。如果还是不能开机,就表示是主控IC已经损坏,更换同规格主控IC,上电试机正常,故障排除。.*dS
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 KE
(三)、复位电路故障^Ip=K
检查步骤:Qw5:<y
首先我们用万用表测量主IC的4脚电压是否为5V,如果是,而故障没有排除,我们就可以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压为0V,我们就要对C225,R205进行检查,如果以上的元器件都没有问题,这时我们也可以确定是主IC已经损坏,更换上同型号的IC,上电试机正常,故障排除。!7Y9
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 RnMD=>
(四)、烧保险管5
故障分析:_Kp
①由于此故障比较严重,一般带有其它的故障一起出现,如IGBT整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。am
②用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再检查二极管Z1、电阻R250。测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。WO~MM
③把主IC的12脚与5V电源相连接,在不接线圈盘的情况下接上电源。用万用表测量IGBT的驱动电压,正确值为4.02V,如果测量的电压正确,把主IC的12脚连接处断开,接上线圈盘试机,一切正常,故障排除。),gu
④如果上一步中测量到的电压不正常,那我们就要到同步电路和驱动电路去检查。把主IC的12脚连接处断开,具体的请参考——同步电路故障检修流程和驱动电路故障检修流程(注意:在检查时不能接线圈盘)。m<l
⑤查振荡电路。在待机的情况下用万用表测量U1的13脚电压是否为1.19V,如果这一脚的电压不正常,我们就要检查D208-D211,R230、R231、R236,C10是否有损坏,把损坏的元器件更换。/fEChT
