查看: 2036|回复: 0
乐邦V系列电磁炉维修手册
发表于 2009-6-2 19:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
幕显示预约时间,再按“预约”键一次,表示可设定预约小时时间,“预约”字体以每秒1次的速度闪烁,“小时”时间以每秒1次的速度闪烁。此时,通过调整键可对“时”进行设置,以每小时为单位增减,最大可设定为23小时,最小“0”小时,若按住增加键或减少键不放,则预约设定时间以每秒约4级的速度递增或递减,,再按“预约”键一次可设定“分钟”时间,分钟时间以每秒1次速度闪烁,此时通过调整键可对“分钟”进行设置,以每分钟为单位增减,最大可设定为59分钟,最小“0”分钟,若按住增加键或减少键不放,则预约设定时间以每秒约4级的速度递增或递减,;再按“预约”键一次,表示预约时间设定完毕,屏幕显示预约时间,如此循环往复。
(2)、预约时间最大为23时59分,预约时间设定好后,VFD屏倒计时显示剩余预约时间。
 (3)、设定好预约定时关机时间后。1分钟内屏幕自动切换到显示预约时间,“预约”字体以以每秒1次的速度闪烁。
1、          然后依次设定定时关机时间和六种工作状态(加热(火锅)、定温(煎炒)、煲汤、煮饭、煮粥、煮水)之一。
2、          在预约工作状态下,火力设定不超过第4档,温度设定不超过第2档。
3、          在预约状态下,若没有设定工作状态,则系统默认“定温60”工作方式。
4、          预约开机时间到时,电磁炉缓慢启动,然后电磁炉按原先设定的工作状态开始工作,并开始倒计时显示定时关机时间。
二、     保护功能:
1、          具有开关功率管过温保护:当出现过温时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,VFD显示E2,LED闪烁。
2、          具有锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于
280℃)时,电磁炉关闭功率输出,VFD显示E6,LED闪烁。
3、          具有传感器检测功能:当传感器开路或短路时,VFD显示E5,LED闪烁。
4、          具有无锅检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅移开,则蜂鸣器报警,VFD显示“E1”和“锅具确认?”,LED灯闪烁。
5、          具有小件检测功能,电磁炉使用直径为大于12cm的铁质或不锈钢平底锅,与使用的材质不对或锅的直径小于8cm时,蜂鸣器报警,VFD显示,“锅具确认?”字样闪烁,LED灯闪烁。
6、          具有高低压保护功能,当高压≥252V时,VFD显示E3,当低压≤175V时,VFD显示E4,LED灯闪烁。
7、          具有电路错误故障检测功能:当电路发生故障时,VFD显示E0,LED灯闪烁。
8、          当使用预约功能时,若设定在加热或定温模式下工作,如果没有设定定时关机时间,系统在一分钟内显示故障代码“E7”。
9、          在使用“加热(火锅),定温(煎炒)”功能时,当定时时间无设定时,两小时无按键操作自动关机,以防止人离开后发生意外。
五、乐邦V系列电磁炉维修指南及故障检查流程:(适用该系列各种功率)
 维修注意事项:此系列电磁炉的电路板均为热底板,在维修中必须注意安全,带电操作时防止出现触电危险,另外其核心元件IGBT为较昂貴难购元件,为避免在维修测量时损坏IGBT、CPU等元件,在以下维修指南中未特别注明,均需要将加热盘从机器上拆下,然后为电路板提供220V   市电进行检测!!!
I.        V系列电磁炉常见故障排除:
在将加热盘从机器上拆下通220V市电后电路板上重要参考电压为:
元件编号
GMT+8, 2024-3-28 20:36 , Processed in 1.711867 second(s), 10 queries , File On.
