查看: 2389|回复: 0
接上
发表于 2009-6-2 21:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 四、如何保养电视遥控器
  1、电池失效时请及时更换,避免电池漏液腐蚀电路板;
  2、请勿让水或其它液体浸湿遥控器;
  3、请不要让小孩玩耍遥控器,避免摔坏遥控器;
  4、千万不要用溶剂或烈性化学药品擦遥控器的表面,若有轻微的灰尘,用清洁柔软的布或棉纱轻轻掸去灰尘即可;若表面污垢严重,需用清洁柔软的布或棉纱蘸上的中性的洗涤剂除去污垢后自然晾干就行了。
  五、怎样延长电视机的使用寿命
  1、防止显像管过早老化。措施是平时收看时亮度不要开的太亮,不要频繁开关电视机,尽量在电源稳定的情况下收看电视。一般显像管的有效使用寿命均在5000-10000小时以上,平均每天使用3-5小时的话,显像管一般寿命在5-10年甚至更长时间是不成问题的。
  2、注意电视机散热通风。电视机内部大部分零件在工作时都要发热,如果散热效果不好,热量不能及时散发出去,它们的温度就会越来越高,以至于损坏。另外,电视机使用时间长了,应请维修人员清除机内的灰尘。
  3、不常使用的电视机反而容易损坏,尤其在雨季,经常开一开电视机,利用内部散发的热量来驱除机内的潮气是非常必要的。
  六、电视机屏幕灰尘的消除
  电视机使用时间过长,由于静电吸引的原因,屏幕上会出现灰尘,此时不要用化学试剂擦洗(如:酒精)。目前很多电视机为了提高画面的效果,在屏幕表面涂抹了一层氧化物保护膜。如果用化学试剂擦拭,势必破坏这层保护膜造成不应有的损失。最好的方法是使用专用的屏幕擦拭材料。如果没有专用的,可以使用餐巾纸、柔软的棉布轻轻擦拭,但注意不要沾水。
  建议:1)电视机不宜无节制地反复开关,这样会加速老化、影响其使用寿命;(2)彩色电视机最怕强磁场干扰。带有磁性的物体在荧光屏前移动,将会导致电视机受磁、色彩紊乱,尤其注意音箱、磁铁等不要放在电视机近旁;(3)电视机应该放在阴凉、干爽、通风的环境,潮湿的环境将会导致故障率提高,缩短电视机的使用寿命;(4)使用时,电视机四周应留有5—10厘米以上的空间,并要注意机壳四周的通气孔不被遮挡。
  关机冷却一段时间后,才可以将电视机罩住防尘;(5)看完电视,最好使用电源开关机,不要贪图方便用遥控器直接关机,遥控关机电源部分还在工作,不但耗电,而且长期遥控关机还会引起受磁现象;(6)雷雨天气时,最好把电源插头及天线(或有线)插头拔掉,最大限度避免雷电的危害,保证电视机的安全使用;(7)注意消除一些使用上的隐患,如避免金属异物、液体掉入电视机,不要把点燃的蜡烛放在电视机上。
选购指南
【如何选购电视】
        一、普通电视机:
        1、频道:一般选择预制频道数应大于50个以上。
        2、图像 :一般电视机每秒钟播出50幅图像,这样的速度,肉眼看起来有闪烁感,时间久了眼睛会疲劳。而100Hz数码彩电通过数字信号处理,在一秒钟内播出100张图像,从而使图像的闪烁程度大大降低,画面清晰、稳定、流畅,即使长时间看电视,也不会觉得眼睛疲劳,属于环保型产品,有经济条件的用户应该尽量考虑。
        3、画面 :纯平彩电是近期市场上的又一热点。其优点是不论你从什么角度去看节目,图像失真都能减小到最小程度,图像对比度高、画面层次更加分明,色彩更鲜艳,可大大减少环境光线在荧屏上的反射。
        4、用途 :市面上推出的多媒体彩电,可与计算机相连。在不改变电视机现有工作方式的前提下,它采用数字存储及扫描技术,将计算机图像信号转换为电视机图像信号,在电视屏幕上显示,使电视机成为一台大屏幕显示器。
        5、声音:目前具有丽音功能彩电种类很多,但只有符合中国标准的制式才比较适合我国消费者。有效的中国丽音制式有香港PAL和内地的PAL-D。
        二、背投电视选购:
        1、选购背投彩电应先考虑功能和机芯质量,机芯技术先进性对图像质量有决定性影响。
        2、背投电视的清晰度至少要达到500线,尽量选购照度高的投影电视。
        3、背投电视比普通显像管电视视角小,因此选购时其视角大小和亮度相当重要。
        4、图像,主要分为亮度、噪波点、色度几项。先将背投彩电的亮度进行由暗转亮的调控,以不出现明显的偏色为佳,如有偏色则说明彩电的阴极不平衡。其次是在无信号输入的情况下看噪波点,噪波点越多、越小、越圆就说明这台背投彩电的灵敏度越高。
        5、色度,将色度调至最小时,图像应是黑白,调至最大时应色彩浓郁,调至适当位置时,人物肤色应正常,层次应明显,无大色块聚积。
        6、声音,将音量电位器进行大小调控,以声音大小变化明显,声音柔和、洪亮为佳,不应有沙哑和交流声。
        三、验货时注意,投影屏幕箱体后盖密封是否完好。因为一旦灰尘通过箱体后部缝隙掉进去弄脏透镜和屏幕就会导致图像质量下降,而另一个重点就是看屏幕是否有擦伤和划伤以及缺陷,因为投影电视的屏幕不是用坚硬的玻璃制成,而是用塑料有机布制成,极易擦伤划伤,一旦出现擦伤后无法修复只能换屏幕。屏幕不要用酒精等溶剂擦拭,以免造成屏幕损坏,电视顶上不要放东西,防止电视机箱和屏幕变形。
        最后试耐震。以手轻拍背投彩电机壳,图像不闪不跳、无异响的背投耐震性较好,反之则差。
相关资料
【什么是电视屏幕的尺寸】
  一般我们所说的32英寸液晶电视、42英寸液晶电视的32英寸,42英寸就是电视机的屏幕尺寸。电视机的屏幕尺寸是一个衡量电视机可能的最大显示画面的参数,它以电视机屏幕对角线的长度量度,单位通常是英寸。
  液晶电视屏幕尺寸的特性.
  液晶电视屏幕的尺寸是严格的产品说明书所标注的尺寸,因为液晶屏幕不存在被边框遮盖住的现象。
  液晶电视屏幕的缺斤短两现象.
  市场销售的个别产品存在尺寸不实的现象,主要表现为比标注的标准尺寸少1-2厘米,即少了不到1英寸的距离。
【电视与网络受众的全面互动】
    电视是实时媒体,除非录下来否则无法回顾或反复观看,而网络媒体在这一点上优势明显,它既有印刷媒体可以随时翻看的优点,又克服了时效性差、缺乏分类和篇幅受限等缺点,成为稍纵即逝的电视节目的资料库和分类信息图书馆。
  互动是电视媒体一直探索的以加强传者与受众之间联系和了解受众反应的重要手段。网络技术的发展让人们对互动这个词有了更深的理解,并写进了受众和媒体接触的生活中。电视与网络的结合是最好的联姻。网络吸收电视的内容,电视借助网络的平台,真正实现传播效果的最优化。
【网络电视】
        IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带网的基础设施,以计算机(PC)或“普通电视机+网络机顶盒(TV+IPSTB)”为主要终端设备,向用户提供视频点播、Internet访问、电子邮件、游戏等多种交互式数字媒体个性需求服务的崭新技术。基于P2P原理的网络电视软件,但是和其他P2P网络电视不同,服务器端功能开放,允许用户自己添加节目,在网上找到的节目也可以添加进去,基于P2P原理传播,节目也可以添加。
【图文电视】
        图文电视(Teletext)是一种电视广播的附属业务。图文电视是在模拟电视系统中,电视屏幕每秒显示25帧电视信号,每帧625行,每行从屏幕左侧扫到右侧,每帧分两场从屏幕上边扫到下边。每帧625行中实际显示在屏幕上的只有575行,还有50行是逆程,是看不到的。逆程通常除了用来传输测试信号外还可用来传输额外的数据信息,包括图形、文字。在接收端观众使用专用的图文电视解码器可以在屏幕上收看到所传送的信息。
【电视会议】
        电视会议是近年兴起的一种通信方式,电视会议的问世大大缩短了人与人之间面对面通信的距离,改变了以往的会议模式,不但节省了人力、财力,还提高了工作效率。电视会议电话系统是通过摄像机拾取图像和声音,通过编解码器转化为数字信号,并加以压缩,再通过通信网络把信号传送出去。对方则将接收到的数字信号解压缩,还原为模拟信号,通过显示器和扬声器播放出来,整个过程基本是“实时”进行的。目前电视会议电话系统只能在国内召开。
如果您认为本词条还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,
1.http://zhidao.baidu.com/question/2024413.html
2.http://hi.baidu.com/%CB%F7%C4%E1%B5%E7%CA%D3
GMT+8, 2024-4-26 03:04 , Processed in 0.201103 second(s), 10 queries , File On.
