查看: 3452|回复: 0
电视机总线进入1
发表于 2009-6-2 21:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔TMPA8803机型总线进入海尔TMPA8803机心解码电路采用超级芯片TMPA8803CSN。使用TMPA8803机心的机型有:
15F6B-T、21TA、21T6B-TD、21T6D-T、21T6D-TA、25T6D-TD、25TA-TD、19T9B-T、37T6D-T、21F3A-T、25F3A-T。
海尔TMPA8803机心有S-MODE和D-MODE两种维修模式。
S-MODE的进入方法:用手按住彩电上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的[DISP]键。此时屏幕右上角会显示字符“S”。表示进入S-MODE维修模式。
D-MODE维修模式需要用工厂遥控器才能进入。按下工厂遥控器上的[D-MOD-EON/OFF]键即可进入D-MODE维修模式。此时屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调数据。
调试完毕。遥控关机即可。
海尔LA76810机型总线进入依次按遥控器上的MENU菜单键、屏显键、静音键及SCAN键即可进入维修模式。
进入维修模式按睡眠键,选择MENU-MENU4主菜单,按频道+/-键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。按音量+/-键,可调整所选项目的数据。
调试完毕。按MENU键退出维修模式。
海尔LA76810A机型总线进入海尔LA76810A机心小信号处理电路采用三洋LA76810A,其总线调整方法与LA76810机心不相同。使用LA76810A机心的机型有:
21F6B-S、21T6D-SA、HS-2980T、25T6D-S、25TA-S等。
1:在开机状态。按一下遥控器上的回看键。然后键按住本机控制面板上的[V-]键,再按回看,即可进入FACTORY级菜单[维修模式]。
2:按一下遥控器上的回看键,然后按住本机控制面板上的[V-]键不放,再按回看键,进入下一级菜单B/WBALANCE。
重复2中的操作将依次进入ADJUST级菜单,SETUP级菜单。然后按[P+]、[P-]键进行数据项目调整,按[V+]、[V-]键进行数据数值调整。调整完后,再按回看键,然后按住本机控制面板上的[V-]键不放,再按回看键即可退出维修模式。
海尔LA76818机型总线进入海尔LA76818机心解码电路采用日本三洋LA76818芯片,微处理器采用LC86F3538。采用LA76818机心的海尔机型是典型的:HAIER37T88(海尔青蛙王子)。
1、维修模式的进入方法
按维修调整遥控器上的FACTORY键即可进入维修模式,按键时进入的菜单变化如下:普通状态-FACTORY-B/W-BALANCE-ADJUST。如果没有维修调整遥控器,也可以使用普通用户遥控器进入维修模式:按一次遥控器上的RECALL键,然后再按住本机键上的[V-]键不放,再同时按RECALL键即可进入维修模式。
2、总线数据调整方法
处于ADJUS状态时,按MUTE键翻页,按[P+、P-]键选择要调整的项目。按[V+]或[V-]来改变所选项目的数值或设定。
处于ADJUS状态时,按MUTE键时,可在ADJUST  MUTE0-ADJUST  MUTE9之间循环切换。
处于ADJUS状态时且有调试菜单的OSD显示时,可用数字0-9键直接跳到当前调试菜单的第0项~第9项。
海尔LA76832机型总线进入海尔LA76832机心的小信号解码电路采用LA76832。目前。采用LA76832机心的海尔机型主要有:
25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S等。
1、维修模式进入
依次按遥控器上的MENU菜单键、显示键、静音键、SCAN键即可进入维修模式。
2、总线数据调整方法
进入维修模式后,再按睡眠键,可以在主菜单MENU1~MENU8及功能选择菜单OPTION1、OPTION2之间进行翻页选择。按频道增/减键,选中所要调整的项目,按音量增/减键进行数据调整。
关机退出。
海尔ICC19机型总线进入海尔ICC19机心是背投电视机心,采用了多项欧洲尖端彩电技术。目前,海尔上市产品中采用该机心的机型有:
TP-4390B、TP-4690B、TP-4890B、TP-5290B
1、维修模式的进入方法
关闭彩电主开关,同时用手按住本机面板上的[PR-]和[VOL-]键,然后打开主开关。稍后维修模式主菜单便出现在屏幕上。
2、总线数据调整方法
按遥控器上的上升和下降键可选择主菜单上的项目,按左、右键可进入光标所指项目的子菜单。初次进入维修模式,屏幕将显示主维修菜单。
按下遥控器的EXIT[退出]键,可以暂时退出维修模式。按下遥控器上的MENU键。可激活用户菜单。
按下遥控器上的BLUE[兰色]键。可重新进入维修菜单。
用遥控器选择维修菜单中的QUIT[退出]项。按下遥控器上的OK键,可以退出维修模式。
按遥控器上的STANDBY[待机]键或电视机主电源开关,也可退出维修模式。
海尔HD-2979机型总线进入按下电源开关的同时按住彩电面板上的[V+]、[V-]键,待工厂菜单出现时,依次按本机遥控器上的[白色]键、[绿色]键、[OK]键,即可进入维修模式。
在维修模式下,按[频道+/-]键调整项目,按[音量+/-]键调整数值。调整数据完成后,按[待机]键即可退出维修模式。
海尔H-2916/H-2516机型总线进入该机在后盖处设有一个四芯电话插头CN601,自左至右脚号分别为1~4,将2脚与4脚短接,即进入维修模式,此时屏幕显示字符为:COMPUTER.
按遥控器上相应的按键,选择不同的调整菜单.按遥控器上的[音量+/-]键调整数据大小.按遥控器上的[OK]键将调整数据记忆.调整完毕,将2脚与4脚短接点除去,即可退出维修模式.
海尔H-3498p/H-3898p机型总线进入海尔H-2916/H-2516机型的普通遥控器必须经过相应改动才能进入维修模式:拆开遥控器外壳,将IC701的5脚与地断开,并在4脚和5脚之间加一个10K的电阻.按遥控器上的数字键[0],即可进入维修模式.
按遥控器上相应的按键,选择不同的调整菜单.按遥控器上的[音量+/-]键调整数据大小.调整完毕,按遥控器上的[TV]键即可退出维修模式.
海尔36F9K-ND机型总线进入海尔36F9K-ND机型采用三菱开发的M37281微处理芯片.
将音量降为0,先按一下[静音]键,紧接着按一下遥控器上的[慢放]键,即可进入维修模式.调整完毕,再次按下[慢放]键即可退出维修模式.
海尔29F3A-PY/29F9B-PY机型总线进入海尔29F3A-PY/29F9B-PY机型总线进入:
直接按工厂调试遥控器上的工厂键即可进入维修模式.按本机面板上的[V-]键直至音量最小,然后同时按本机面板上的[P-]键持续3秒以上也可以进入维修模式.
按遥控器的[待机]键或者彩电上的电源开关待机即可退出维修模式.
牡丹AN5195K机型总线进入牡丹AN5195K机芯适用机型有:牡丹CW21638和CW29188等.
断开AV连线,同时按电视机面板上的音量[+/-]两键.再开主电源开关.此时,屏幕上出现"ADUJST.MENU"[调整菜单]即表示已经进入维修模式.
调整完毕后.关机即可退出维修状态.
牡丹M52340SP机型总线进入采用M52340SP机芯的电视机有牡丹CZ2138  CZ2139A...........
开机后按遥控器"MENU"键进入搜台菜单,依次按遥控器数字键[6  4  8  3]即可进入维修状态.
调试完毕.关机即可退出维修状态.
牡丹TB1231/TB1238机型总线进入采用TB1231/TB1238机心的牡丹电视有:CA25010  CB2185  CB2186  CB2189  CF21010  CA2130.......
断开AV连线并开机,将伴音音量减至[0],将遥控器的屏幕显示呼出键和彩电前面板的伴音减小键同时按下[也可以按住伴音减小键,再按遥控器上的呼出键],此时,屏幕右上角出现英文字母"S",表示已经进入维修模式.
在"S"模式状态下,按遥控器上的屏幕显示呼出键,退回原始状态后,再按上述方法操作一次,将进入"D"模式可以对所有数据进行调整.
用遥控器的增减键进行调整项目的选择,用伴音增减键改变所选项目的数据.
调试完毕后,关机退出维修模式.
牡丹TDA8844/N2机型总线进入采用TDA8844/N2机心的牡丹电视有:CZ2519   CZ2968...等代表机型.
如有工厂遥控器,可连续按遥控器上的"维修"和"静音"键,即可进入维修模式.若是使用用户遥控器,则遥控器标牌下一空置键即为工厂调整键.
当出现工厂模式调整屏显后,每按一次"维修"键,即更换一组调整内容,共有9~10`组不同的调整项目.调整菜单屏显出现后,按P+/-键项目的选择.按V+/-键改变所选项目的数据.前几组菜单屏显的第一行均为"MTV880C".
调整完毕后,关机即可退出维修模式.
牡丹DXN1机型总线进入采用牡丹DXN1机心的彩电有:牡丹CN21688  CN21988  CN25188  CN25288  CN29288等代表机型.
按电视机面板上的音量[-]键.直到屏幕显示音量数值为[0],不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键,即可进入维修模式.
调试完毕.用遥控器关机.即可退出维修模式.
牡丹DXN2机型总线进入采用牡丹DXN2机心的彩电机型有:牡丹CN29188 CN29588等
同时按下电视机面板上的音量加/减键,然后打开电视机的电源开关,电视机便进入维修模式.
按遥控器上的"静音"键和数字选择调整内容,按遥控器上的音量加/减键调整数据.
用遥控器关机即可退出维修模式.
牡丹DXN3机型总线进入采用牡丹DXN3的代表机型有:牡丹CN21928A
按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量值为[00].不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键.这时电视机进入维修模式.
按频道加/减键选择调整内容,按音量加/减键调整所选项目数据.
用遥控器关机即可退出维修模式.
牡丹CT2988机型总线进入该系列机型有牡丹:CT2188  CT2188A  CT2588  CT3498等系列
同时按电视机面板音量的加/减键和遥控器上的屏幕显示呼出键,电视机即可进入维修模式.
用遥控器关机即可退出维修模式.
牡丹CT34618机型总线进入将用户遥控器外壳打开,将集成电路PCA84C122AT的5脚与线路板脱开,用一支10K电阻焊在4.5脚之间,用户遥控器就被改装成调整遥控器.
电视机正常工作后,按改装遥控器上的[0]键,这时电视机进入维修模式.
按遥控器上的数字键.[PICTURE]键.[SOUND]键.[EFFECT]键选择调整内容,按遥控器上的音量+/-键调整相应的数据.
调整完毕,按遥控器上的[TV]键即可退出调整状态
GMT+8, 2024-4-16 22:16 , Processed in 0.404849 second(s), 8 queries , File On.
