查看: 5734|回复: 0
6P16机芯彩电存储器数据说明
发表于 2009-6-2 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
6P16机芯彩色电视机存储器数据说明 贵阳
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数: 14    更新时间:2008-3-9
工厂调试菜单的使用:1)如何进入工厂模式:方式一:直接按工厂遥控器上的SERVICE键,即进入工厂模式;方式二:将音量减至0,按住键控板上的音量减键不放,同时按下遥控器上的屏显键,即可进入工厂模式。
2)更改调试项参数:通过频道加减键上下移动光标(紫色显示条)至相应的调试项,按音量加或减键更改至所需要的值。
3)退出工厂模式:按遥控器上的屏显键,屏幕上显示“FACTORY OFF”即表示已退出工厂模式。
调试步骤:1)接收一P卡信号并将图象模式置于标准状态工作至少15分钟。2)按上述第1点操作方式进入工厂模式。3)按一次菜单,进入“G2ADJUST”调试项。再按一下音量加键4)调整行输出变压器上的帘栅电位器,使此项显示为“G2ADJUST  OK”,将帘栅电位器的调试柄打胶固定。5)退出工厂模式,调试完成。
000H – 0FFH              Details in next page
100H – 1FFH              SAA7118 Register init value
200H - 247H               SAA4979 Register init value
250H - 26FH               Channel F_AUTO_AFT bit
270H – 283H              Picture soft ,normal ,portray ,rich mode data
2C0H - 2FFH               Rom correction data
300H – 3FFH               Channel information
400H – 4FFH                Channel information
500H – 5FFH                Channel information
600H – 6FFH                 13 modes characters
7F6H - 7FFH                  EEPROM version data
               EEPROM BANK0单元定义:
地址(Hex)
数据描述
033H
B0-有无VGA延迟(1-有,0-无)
035H
B7-4:7439的AV伴音AGC
B3-0:7439的TV伴音AGC
036H
7439的中频部分的增益
037H
无信号黑屏或蓝屏时的亮度
038H
无信号黑屏或蓝屏时的对比度
03CH
B3-0:色温调整偏差量
03DH
B7-4:暗平衡自动控制开时的阴极驱动电平
B3-0:图象消隐脉冲起始位置
03FH
数字音效新闻、标准、电影、音乐对应值
041H
标准模式时的低音(32H)
042H
电影模式时的低音(3CH)
043H
运动模式时的低音(46H)
044H
音乐模式时的低音(50H)
045H
标准模式时的高音(32H)
046H
电影模式时的高音(3CH)
047H
运动模式时的高音(46H)
048H
音乐模式时的高音(50H)
049H
行幅高压补偿
04AH
峰值限幅
04BH
PAL的亮色时延
04CH
NTSC的亮色时延
04DH
SECAM的亮色时延
04EH
4:3时9332的VERTICAL ZOOM
04FH
9332的VERTICAL SCROLL
050H
9332 的VERTICAL WAIT(TV,AV,YUV)
051H
3230D亮度(低字节)
052H
3230D亮度(高字节)
053H
3230D对比度(低字节)
054H
3230D对比度(高字节)
055H
3230D梳状滤波器(低字节)
056H
3230D梳状滤波器(高字节)
057H
3230D dvco(低字节)
058H
3230D dvco(高字节)
068H
OSD HORIZONTAL OFFSET
069H
1080i/50 OSD horizontal position offset
06AH
1080i/60 OSD horizontal position offset
06BH
OSD垂直位置矫正
06CH
VGA OSD vertical position offset
07CH---07FH
TA1370 init value
081H---085H
WHITE BALANCE CONTROLL
089H
GEOMAGITIC CORRECTION
08CH---095H
COL,BRI,SHARP,CONT,TINT,COL-VGA,
BRI-VGA,CONTRAST-VGA
097H
16:9的VERTICAL ZOOM
A7H
TA1370(480P) init value
00H-2FH,3BH,59H-67H,98H-A6H,A8H-FFH为空白。
(08H,28H,40H,AFH,F9H除外)
030H:        BIT0:互动平台开关
BIT1:万年历开关
BIT2:地磁开关
BIT3:暗平衡自动控制开时工作方式(1-两点,0-1点)
BIT4:暗平衡自动控制(1-ON,0-OFF)
BIT5:黑电平延伸(1-ON,0-OFF)
BIT6:WOW/TRUBASS(1-WOW,0-TRUBASS)
BIT7:有无VGA(1-无,0-有)
032H:       BIT0:AV1开关
BIT1:AV2开关
BIT2:SVHS开关
BIT3:AFT 向下补偿开关
BIT4:精彩扫描(节目浏览)开关
BIT5:数字声效开关
034H:        BIT0:7118和4979刷新开关
              BIT1:运动补偿菜单项开关
               BIT2:低压启动开关
               BIT3:16:9功能开关
              BIT4:PAL1250模式开关
(将034H的BIT1改为0时,要取消运动补偿功能,还需要将200H的bit5改为0)
备注:
1.     028H、040H、0AFH、0F9H:存储器校验值,有一个正确就可以。
2.  母片写完后,修改7F6—7FF的内容,修改存储器的曰期。
PAL_833                               620H------62BH
PAL_60P                               630H------63BH
PAL_100                               640H------64BH
PAL_1250                             650H------65BH
NTSC_833                            660H------66BH
NTSC_60P                            670H------67BH
NTSC_120                            680H------68BH
1080I_50                               690H------69BH
1080I_60                               6A0H------6ABH
480P                                     6B0H------6BBH
VGA_480                             6C0H------6CBH
VGA_50                              6D0H------6DBH
VGA_60                              6E0H------6EBH
上一篇文章: 创维T、S、N系列机芯彩色电视机存储器数据下载 贵阳 下一篇文章: 康佳彩色电视厂方所有解锁方法及芯型号和IC集成电路 贵阳
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【[url=javascript:window.close();]关闭窗口[/url]】 【[url=javascript:T(16);]大[/url] [url=javascript:T(14);]中[/url] [url=javascript:T(12);]小[/url]】
文章标题文章内容文章作者录 入 者关键字 所有栏目售后维修公司电话技术文章产品测评行业新闻服务规范家电协会家电常识政策法规关于本站  ├ 版权声明  ├ 隐私权声明  ├ 相关法律  ├ 联系方式  ├ 广告联系  └ 站务活动贵阳三星背投电视机维修(外)贵阳兆维背投电视机维修中心(外)热水器售后维修服务电话(外)长虹电器售后维修
GMT+8, 2024-4-19 05:28 , Processed in 0.179077 second(s), 10 queries , File On.
