1、熊猫3631D 光栅涨缩不停,有吱吱声严重(+B在80-120V之间波动):行反馈电路VD708不良。测不出来。
2、福日2175(F90PT)三无:开关管,激励管,行管坏,换后+B只有18V,保护电路未动作,二极管V915不良,C910(22UF/50V)不良。 02.3.52
3、金星C542 无规律发生亮度信号丢失:亮度电路的V435不良。
牡丹54C3A波段切换电路中的D51特性不良接收不到中央一台。
康佳2516电源电路的V903特性不良,造成光栅极暗,不满幅,+B只有90V。
虹美WCD-25(夏普NC-2T)正反馈电路中的D705不良,+B无输出。
TA两片机无颜色故障检修经验 TA7698引脚功能,实测数据
日立CPT-2056 三无,有吱吱声:激励管Q903不良。
激励管不良:新管与旧管的差别-发射结正向电阻 新的十几欧,旧的25欧。大电流放大倍数变小。
A6机心彩电开关电源检修浅说 长虹R2117A 电路图
电源常见故障检修方法
1、开关电源无输出电压
2、开关电源输出电源高
3、开关电源输出电源低
4、开机瞬间烧开关管
5、开机一段时间,开关管击穿短路
6、开机一段时间输出电压升高
7、开机或瞬间,开关电源出现尖叫声
8、开机一段时间输出电压低7
老旧黑白机通病速修举例
1、春笋SD352B 一条水平亮线:场推动管6BG2漏电。
2、青羊35D2-2 一条水平亮线:场幅电位器坏。
垂直光栅有节奏一涨一缩:场输出管偏置二极管3BG3断路。
3、三元35SY-2F 一条水平亮线:场福微调电阻断路,场频微调电位器断路,场线性微调电位器断路。
4、三元35SY-2F 图像左右抖动:AFC电路之前同步倒相放大管漏电。
30分钟后行不同步:鉴相二极管有一个漏电。
5、三元35SY-2F 场跳或抖动,有两条横向暗带滚动:调整管软击穿。
6、三元35SY-2D 图像时浓时淡:二中放耦合电容2C13(100PF)漏电。
7、百花35HD-2U 伴音小:前置低放管击穿。 或TA7176坏。
夏华XT-29F8THD彩电管座的特殊构造 20分钟后出现图像:管座漏电。换后出现蓝色光栅,回扫线。管作内部不一样。
彩电电源三端五端稳压器参数与代换34种 引脚功能,实测电阻。02.3.62 星期六 2002年3月23日下午
《家电维修》2002年4期 星期三 2002年4月10日
长虹CN-12(E)机心控制系统的检修 02.4.3 CPU CH04T1218 电路图
1、开机无图像,无伴音,黑屏:CPU(12)无5V电压,存储器HT24C08坏。 02.4.3
2、指示灯亮,二次不能开机:晶振旁的C703(18P)不良。
3、字符扭曲:晶振G701(32.768MHZ)不良。
4、偶尔在开机瞬间一直执行“节目扫描”功能,手动遥控均失效:复位电路VD711(3.6V)不良。
5、菜单字符不停闪动,面板控制键紊乱:(13(16)0、0.3V/0V,(16)R711(10K)开路。
6、二次不能开机:处于保护状态,(31)R737A(100K)变大为4.2M.
7、搜索L段节目图像为H段节目,H,U段正常:CPU(41)V122(A1015)击穿。
8、有信号时图像伴音正常,无字符显示。无信号时,无蓝背景显示:R764(3.3K)断裂。
9、无信号时蓝背景上有网纹干扰:D701(12)C701(10UF/50V)性能不良。 02.4.5
长虹CH-10机心检修实例(1)总线电路 02.4.5 A8843,或TDA8839,场输出及枕校放大电路TDA8350,视频放大电路TDA6107,CPU CHT0808,CHT0818,CHT1201(KS88C8324)机型有:D2983,D2986,D2938D,D2983S,D2598A,R2586D,R2986D,R28983D,G2978,G2983A,G2995,G2988,G2989,G29D9,PF29D,PF34D8,2931FD,2938FD,2521FD,2526FD,2527FD,2528FD,2931FD,2936FD,2938FD,2939FD,2988,29D18,29D82M,29D81,34D18 背投式51PT18,51PT18A,43PT18,51PT28A,43PT28A.
1、29SD83 指示灯亮,二次启动时电视机无光栅,无伴音:CPU(40)(SDA)R063变大。 02.4.6
2、D2986 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。
3、D2983 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:场输出TDA8350Q(6)对地短路。
4、G29D9 指示灯亮,无光栅,无伴音:KK01微动开关漏电。
5、29SD83 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。
6、G2573指示灯亮 ,无光栅,无伴音:TDA8843(41)VD481击穿。
7、G2573 自动搜索时节目号不变:TDA8843坏。 总线电路
创维总线电路机心的故障判断与检修
一、总线电压是否正常
1、创维 5S01 场幅压缩,无颜色:SDA电压不正常,断开TDA7439(11)SDA电压正常,场幅正常,TDA7439坏。
2、创维5T10机心 指示灯亮,无光栅,无伴音,关机有亮光:总线滤波电容C010,C011漏电。
3、创维5T20 机心自动停机,停机后指示灯微亮:Q602(2SA1930)性能不良。
二、判断存储器工作是否正常!xo2H)S!N6d
1、创维T系列 蓝屏时出现白色回扫线:进入维修状态VM1参数不对。
2、创维Y系列 图像为负象:参数PATTERN不为0。
3、创维5T20 NTSC制式时场幅压缩:重调参数HITS. 02.4.8
三、总线故障与硬件故障的区别
1、创维5S01 不能存台:STV2216不良。
2、创维5T20机心 跑台,不存台:TB1240坏。
3、创维5T20机心 一会儿图像变成黑白切模糊不清,伴音有杂声:图像中周(2003800)不良。
4、创维5T20机心 开机黑屏,有伴音:TB1240(30)无行脉冲输入ZD304稳压管不良。
索尼背投彩电检修实例 02.4.9
6、开机后伴音正常,无图像,屏幕全黑:R540开路。
7、无伴音,在开机瞬间,扬声器有较大的瞬间噪声:伴音进出口TDA7264不良。
8、开机立即保护,面板上的待机指示灯不停闪亮,无图像,无伴音:CXA2050S坏。
9、待机指示灯闪亮,整机不工作:行管击穿,行变击穿短路。 02.4.9
*行逆程脉冲峰值过高保护 *行故障保护 *+B过流保护 *+B过压保护 02.4.10
总线电路实施保护的有一新途径 CPU 7222 G88AA机心 解码电路TDA4681 02.4.11
+B电源电压下降引起的怪故障 康佳14吋 CPU TMP47C434AN,小信号处理他8690AN
1、搜索能搜索到台,台号不变,不存台。
2、搜索完成后,按任何按键不起作用。
3、调中周后可以存台和变号,重新开机不按任何频道,出现没有显示的自动搜索过程,通过微调可使图像稳定,担又出现自动搜索过程。 +B只有95V/110V,反馈电容不良。
新型彩电电源输出电压下降故障的分类检修(下)
四、电源负载变重或行电路不工作 长虹G2966电源次级过流保护电路。
开机负载变重 待机负载变重不能开机
14、尼KV-29MF11 无光栅,无伴音指示灯不亮:IC305(PQ05RE)坏。
行电路不工作导致电源负载过轻或无回扫脉冲
15、康佳T2988P 无光栅,无伴音,红指示灯亮,继电器有响声:接插件XS413A/B(38)R411开路。
16、熊猫2528 开机后红灯变绿灯,光栅不满且闪动,有吱吱声:脉冲回送电路C735击穿短路。
五、电源基本电路或恒流驱动有问题
启动电路不良 02.4.13 d C d o K R F
17、夏花XT-3468 无光栅,无伴音,指示灯不亮:启动电阻R517(220K)变大。
18、长虹N2918 无光栅,无伴音,+B20--50之间:启动电阻R831变大,Q834的R835变值。:j*_8r3F(B A w0?6S!C
19、松下29GF95 通电后指示灯变黄,开机屏幕有图像闪动,指示灯有黄变红,0.5秒后变绿,此后在绿色与熄灭之间变化:STR-M6833BF04(5)D802开路。
振荡电路不良
20、福日HFC-2125H 开机后光栅自动收缩,自动拉开,30分钟后稳定满幅:正反馈电容C910(22UF/50V)不良。
稳压电路过控制
21、芝289X6M2 无光栅,无伴音。电源脉控管Q802(2SA966Y)管脚位置与原管不一样。
22、东芝2550 无光栅,无伴音,电源指示灯微亮:Z801(HIC1016)坏。
23、松下TC-21L3RQ 光栅闪动、收缩:Q802集电极电压在16-32V波动,Q802短路。
24、康佳T2106 开机后屏幕中间只有10CM大小的光栅,+B在5--60V之间波动:R922开路。
恒流驱动电路
25、长虹T2982 无光栅,无伴音,指示灯亮+B56V:ZP80开路。
海信A6机心SAB总线电路故障检修TC2139,TA2145 CPU(LC864512V-5C77)小信号处理LA7687A 亮度强、颜色浓,本机和遥控变起作用:CPU(23)与LA7687之间虚焊。
飞利浦PV4-0机心“宾馆状态”解除方法 CPU 87CM36N-3350
松下M115M机心TC-485XR,TC-2187XR,TC-AV29C彩电有伴音,无光栅的检修
1、Q353的基极电阻R390(120K)变大。
2、TA8653N(55)Q1104短路。
3、视放电路,行扫描电路有虚焊。
4、10-25分钟后无光栅,有吱吱声:行变虚焊,R550虚焊。
5、3-8分钟后无光栅,有吱吱声:TA8653(52)1.7/0V,X射线保护电路动作,Q503性能不良。
6、无光栅,伴音处于最大位置,有吱吱声:X射线动作,R551(470/2W)开路。
7、有时无光栅,伴音正常:IC1101(BN5069)坏。 02.4.19
NP82机心彩电开机后短时重影的应急修理 HFC-1804 LA7801.
小信号处理LA76832N单片机彩电检修速览 02.4.31 长虹CN-12(E) CPU CH04T1218 伴音处理NJW1132A 伴音功放TDA7057AQ 重低音处理TDA7056B H25K60 H29K60 电路图 内部方框图
1、不能开机:C213短路,(R211烧焦);R291开路;LA76832N坏。
2、自动搜索时节目号不变:C133开路;C135漏电;VD135击穿。
3、无伴音:C221短路;C107变小。
4、信号弱:C132漏电。
5、无光栅,有伴音:LA767832坏;R201失效。
6、无图像,无伴音,自动搜索节目号不变:L102开路;L201失效;C226不良;X227严重漏电;C228失效。
7、图象正常,不要为雪花噪声:V233击穿短路;R234开路;C223不良;C222短路。
8、无图像:N101坏;R228开路。
9、场线性不良:C211漏电。
10、一条水平亮线:C212短路,N101坏。
11、图像抖动:N101不良。
12、行不同步,有叽叽声:R211变大;C215严重漏电。
13、图像顶部扭曲:C133变值。
14、无蓝色背景:N101坏。
15、开机有绿回扫线:VD237击穿。
16、行偏:V451短路。
17、枕形失真:N101坏;R208开路。
18、黄色图像:C285短路;C281严重漏电;N101坏。
19、颜色浅,颜色不自然:R283开路。
20、一条水平亮线:N101坏。
21、热机行场不同步:N101坏。
22、TV蓝背景时字符抖动:C241失效。
23、无颜色:C251变质;C252开路;N101坏。
24、颜色时有时无:C252不良;N101不良。
25、无颜色:G201变质。
26、PAL制式颜色正常,NTSC十颜色时有时无:G201不良。
27、换台时图像抖动:N101不良。
28、颜色极浓:C261短路。
29、无字符:N101坏。
30、S-VHS无图像:N101坏。
31、S-VHS图像暗淡:C253变质。
32、字符异色(缺蓝色):C183开路。
长虹CN-12(E)机心H29K60彩电总线电路出厂数据 进入M方式(生产),进入S方式(维修)TDA单片机晶振不良屡烧行管 海尔HP-2981C4.43MHZ晶振不良。
TDA8361
如何为老彩电增加预选台位 老式M509436增加预选节目的方法
夏普投影仪灯泡修复及记时器复位方法 SHARP XV-PN200
海信CTV360S.PRC2 CPU彩电换台死机的处理。 TC2579 处于待机状态,遥控器打不开机子
TDA8362/1 彩电场扫描电路的检修 TDA3654 局部电路图 R367(1M)开路,一条水平亮线。
彩电图像中放IC关键测试点 以乐华R2998S为例 OM8361
中频信号输入端 (45)(46)3.8V. z/D ~ o }
IF AGC电压滤波端和RF AGC电压输出(48) 5-2.5V
AFT电压输出端 (44)(2.5V)自动搜索时1.5-6.5V.
视频信号输出端 (7)(3.2-3.8V) .
说说彩电软故障维修
1、西湖CE2129 有时图像闪烁,场线性变差:TA8445K,C302,C304全换。
2、高路华TC2158 转换频道或亮背景时,经常出现光栅涨缩缩:开关管的基极的不稳定,电源的D514,D517,D518,D519全换。
3、长虹R2918N 通病 无规律停机:D406性能不良。
什么时ABL电路 自动亮度限制 LA7680(35)自动亮度限制电路.
万用表DB档在彩电检修中的使用 对应峰值电压
慎用“拍打法”修彩电。
M11机心电源带负载的失误 牡丹54C17 三无:BL5435(7)R501(10K/2W)脱焊。
几种电子元件的快速检测 驻极体话筒 压电蜂鸣片 PTC热敏元件 微型扣式电池。
一支电阻救活CPU 康力牌无字符 M37210M3-010SP(2)R881减小到2K.
长虹C2168 图像雪花点多,自动搜索时,图像好的时候锁不住,差时能锁住:TA7698(23)6-8V变化,R1585虚焊。
不上机怎样试验彩电高频头
永固C2568 PB-2 光栅严重收缩,有交流声:+B150V滤波电容C926(22UF/160V)失效。
图象扭曲,严重时无图像,无伴音,蓝光栅:中放AGC电路滤波电容C127(3.3UF/50V)失效。
虹美C2128 行幅变宽,信号不良时变为黑屏:反馈电路R552(100K)变大为135K.
黑屏,有伴音,3分钟后图象正常:24V滤波电容C563(330UF/35V)变小。
虹美C5482 无颜色,无字符:TA7698(38)0.15V/1.3V,6R17(2.7K)开路。
虹美C5488 白光栅,回扫线:180V电路3L51(680UH)开路。
虹美C5482 通病 开机困难:4.7UF/250V性能不良。
虹美C5408 高压打火,倒置时正常:开关变压器断裂。
西湖CP系列彩电常见故障
1、开机困难,指示灯亮:C822(10UF/50V)性能不良。
2、枕形失真:V313(3DD880)性能不良。
3、缺红色,缺蓝色,缺绿色:R516,R517,R518开路。
4、图像层次不清(图像模糊),回扫线:R519(220K)开路。
5、AV无信号:CD4053坏,或R705变值。
6、场幅不稳定,有黑白条纹:维修开关接触不良。
松下TC-D25 无光栅,有伴音:IC601(18)亮度控制端C306(2.2UF/50V)漏电。
日立CMT2518 一条水平亮线:UPC1498引脚裂纹,25V供电端(6)D707(FM1SA4),R707(2.2欧)坏。
日立CPT-2177SF 无图像,无伴音:ZD1105开路。
康艺KTN-5145 无光栅,无伴音:稳压电路D511不良。
康艺MR-5145 无图像通病:高频头无12V,R149(39欧/1W)开路。
牡丹54C20 无字符:按遥控器EACTORY键调整。
牡丹64C1 无伴音:TDA2009A烧坏。
牡丹64C1 白光栅:转换电路TA8720AN坏。
牡丹64C1 无图像,无字符:D411击穿。
牡丹64C1 不记忆:存储集成块X2402P坏。
索尼KV-2184 无光栅通病:PS801保险坏。
熊猫3636 伴音音量始终最大:V1102或D7680AP坏。
TCLC2133E 转换频道时偶尔出现蓝屏:LC863324坏。
TDA9383飞利浦超级电视信号处理芯片 电路图 维修数据 02.4.59 康佳T2968K
长虹CN-12(E)机心H29K60 维修数据
小信号处理LA76832N,CPU CH04T1218,存储器24C08,伴音处理NJW1132AL,场输出LA7841,转换电路M52470AP. 02.4.62 星期六 2002年4月20日
话说行偏转线圈开路为何烧行管 拔掉H.DY后的处置要谨慎 行偏转假负载
长虹2938FD 无光栅,屏幕上方隐约能看见半条断续竖杠,过一会儿消失。部分彩电特别是“大屏幕”彩电行偏转线圈断路,会使其行输出级各电压均明显降低。
夏普14吋 14D-CM 无光栅, 灯丝不亮:TDA8361(10)电压低,7809无输出。
大屏幕彩电偏转线圈开路也烧行管 长虹C2592
显性故障掩盖隐形故障 福日HFC-2125 一条水平亮线,有伴音:TDA3653坏,行变磁心断裂,次级电压变低。
TB1204N单片集成电路分析与检修 引脚功能,内部方框图
小信号处理器故障检修 无图像无伴音、无伴音、无亮度、无颜色、无光栅检修方框图 02.5.8
松下CT-29P100GJ彩电不开机的检修 开机指示灯由橙色变为红色,然后熄灭,有哒哒声,无光栅:蓝色集成块IC353坏。
CPU正常工作的第六条件 总线外接元件正常及电压正常、总线控制脚的电压正常
1、长虹G2573(CH-10)机心 遥控手控反应比较慢,有时无作用,有时自动关机:CPU(39)R055变大。
2、N2516(CN-5) 出现SM字样(进入了维修状态),遥控器上的“日历”、“背景”键的功能改变:(36)电压低C207漏电。
3、长虹C2919K(CN-3) 有时开机无光栅,有伴音:CPU(48)电压低,断开J177调线。
4、长虹G2539 二次不能开机(进入了工厂调试模式)CPU(20)上拉电阻R08开路。
长虹CH-10 机心故障的检修(2) 02.5.11 电路图
8、2939FD TV信号时画面不稳定,个别图像出现扭曲、行场不同步、图像与蓝背景交替出现:HEF4052(13)V204软击穿。
9、D2983 TV与AV信号,图像一会儿抖动,一会儿蓝背景与图像交替出现,一会儿出现黑屏:TDA8843(38)V227击穿。
10、D2983 TV/AV信号时图像闪动,不稳定:TDA8843(33)CZ04漏电。
11、G2989 左边有黑竖直带,台标向右移:TDA8843(41)R230开路。
12、D2983 有伴音,黑屏:TDA8843(18)-(26)之间电路。
13、D2986无光栅,无伴音:行激励VD431短路。
长虹C2588V 伴音时大时小、行幅变大:TDA8245(1)电位器开路。+B115V滤波电容C446(33UF/220UF)无容量。
海信TC2588D (A12)转换电路原理与维修 BU4053 GL3812电路图
1、TV状态时有伴音,无图像:LA7016(1)脱焊。
2、转换电路能够转换,但插入S端子后无伴音:连接不对。
3、雷击后从AV1状态下输入信号,显示TV状态信号;从AV2状态下输入的信号,能够AV2状态下使用;从AV3Z状态下输入的信号,只能在AV2状态下使用:LC863320A坏。
4、在AV2状态下输入的信号,无图像,有伴音:V701开路。
续谈TC431在家点钟的应用 是一种可调精密稳压电源。
TDA8362/1 单片机心色度电路原理与无颜色故障检修 以长虹C2191为例。 02.5.17 电路图
1、长虹C2591AV 无颜色,有彩色条纹干扰:TDA8362(33)C153(1000P)漏电。
2、长虹C2191A 外接NTSC制式无颜色:(34)3.58MHZ晶振不良。
3、长虹C2191D 在SECAM制式时,TV/AV均无颜色:TDA8395坏。
4、长虹C2191C 所有制式无颜色:CPU(4)滤波电容C054(100P)严重漏电。
日产二手彩电改制大板实测数据及检修要览 TDA8361/8362 引脚功能实测数据 U3666(TDA4665)TC4548P 电路图 GM199200B(CPU) |
