查看: 6886|回复: 0
长虹彩电系列故障解决方法
发表于 2009-6-2 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电型号 故障现象 故障部位 解决措施
长虹HP系列背投 电源“吱”声,且干扰(1)频道)。 R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801?(2)(3)脚间并0.22UF/250V电容
CN-9 21”机型 蓝色背景时屏幕上部有一宽带比其他部分亮 R405 将场扫描部分的直流负反馈电阻改小,R405由68K改为47K.
CN-9 21”机型 声音忽大忽小 静音电路 在D508电路中串入一普通二极管(2CK75D),和D508形成串联。并且在V602基极和地之间联结一电阻(阻值10K).
PF29D18 易损场块TDA8350Q 管座 更换品质优良生产厂家的管座(管座品质欠佳,打火,导致屡次损坏场块)。
CH-10机芯 开机一段时间字符上下抖动 字符场定位脉冲电路 去掉V438A,将原V438A的be极短路;同时将R120改为电容(CL21X-50V-6800PF).
CH-10机芯D2983,D2986 在某些地区,播放地方台时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景 CPU 将CPU由CH0808更换为CH0818.
CH-10机型 蓝背景时,左边有竖直亮带 C252 更改TDA8843/OM8839PS的(42)脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出脚)外接的C252由33P该为1000PF.
CH-10机型 易损电源开关管 VD837 将+135V整流二极管VD873更改为BYM36D.
NC-6机芯 部分台图像扭动 R123,C125 更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(3)脚外接电阻R123、C125,分别更换为1KΩ,0.1μF.
NC-6机芯 三无故障 可考虑伴音块TA8256损坏,导致电源+25V整流限流电阻Z889开路。
NC-6机芯 图像幅度稍微缩小,光栅上有回扫线;有时又自动关机进入待机状态 逆程电容失容。导致高压过高,进而导致自动待机。
CN-11机芯 模拟量不能存储 进入维修状态后,按遥控器“静音键”
CN-7 机芯 搜台节目号不翻转,无图无声 经查为电台识别总线参数SYNC 错误设置为PLUSE,应设置为 LEVEL。
CN-7机芯 开启画中画功能后,出现水平干扰条纹 RS04 原因为画中画行定位脉冲未送到PIP组件。通常故障部位在TB1227AN的(1)脚外接RS04(1MΩ)电阻开路,或画中画组件处印制板断线。
NC-7机芯 部分台图像扭动, R110 C110 更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(4)脚外接电阻R110、C110,分别更换为1KΩ,0.1μF.
长虹系列 对于LA7688N解码块关机亮点改进 视放板 去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
长虹29A18 行场幅均不满,主电源只有75---85V VD520 电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
长虹2939FD 上部回扫线(部分台有)[故障时亮度变亮] 总线错误 进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。
长虹C2589 场上部有黑条线无数,线性不良 C329 经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
长虹C2191 出现“吱”声行不工作 C428 拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
长虹C2992 上半部图象有锯齿状 C825 更换场供电电容35V/1000UF后正常。
长虹G2125 上半部拉长 R402 R402[120K]电阻开路,换后正常。
长虹2118FA(A6机芯) 烧行管 VD514 VD514(4148)开路时,接假负载时主电源完全正常。接负载时2秒钟烧行管。
长虹C2919PK 有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护 VD408 行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换。
长虹G2132(K) 开机有电源指示,但不二次开机 行偏转线圈 行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
长虹G29K36 水平一亮线 N30、VD302 查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
长虹G2125 有指示,不开机 V832、D834、D835|R824 查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。
长虹G2985(B), ,行幅失真,左右小一厘米 R931 R931(0.5W?15欧).增大至150欧,?更换正常.
长虹G2966B VGA功能消失 数据调乱 将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
长虹G2967A 因伴音功放块损坏出现三无故障 Z889 除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
长虹G2536 搜索不存台,关闭兰背景,微调可存且AV图翻动 C022 经查为cpu---36脚上C022--(101n)漏电。正常时36脚为3.5---4.5v。
长虹G2532 大多数时间无AV,TV正常 经查CPU(CHT0827)的14、15脚(AV控制),图纸上有R209、R204分别为33K电阻,实际却没用。 新装上后一切正常。
G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539 接收TV、AV信号时伴音不正常 (1)将飞线(AWM1007-11/0.16?黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412?10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。?
长虹G3488 机内打火 高压包 大多是高压包(BSC70E4/70C)上的升压包打火(有时还会少CPU--CHT1201),换BSC70B比较好。
长虹R2916N、R2518N 行中心右移3公分,无字符,AV也无图 行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路 更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
长虹25K18 工作一会出现上部压缩,下边拉稀 C301 用LA7841场块为C301(1000P)电容不良,更换正常。????????
长虹25N16 图压缩10公分,并向上翻滚 C302 10nf电容不良
长虹C2919PK 上部回扫线(暗时无) C318 换C318--35V/220UF。
长虹C2919PK 上部回扫线,场幅下无, C305 换C305---50V/1UF即好。?
长虹C2919PS 出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时) 为梳状电路坏。
长虹C2588A机 上稀下压缩 C317 更换C317--2.2UF电容
长虹C2169 出现“M”红字符 此故障表示进入调试模式 若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿?,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故?障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
长虹C2169 开机出“AV”状态 存储器 此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
长虹C2169F 三无,有吱吱叫声 V405,C413,V418 查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,
长虹C2588PS 上部有少量回扫线 R321 场消隐不良将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。
长虹C3419PS 上部5厘米处有回扫线(场幅正常) C318电容不良 更换正常
长虹C2919PK 有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台 中周1160不良 换主中放盒内中周
长虹C2919PS 无规律跑台(画中画正常) 高频头内引脚处有裂焊。 补焊。
长虹C3419PD 缺Y信号 为清晰度增强盒不良 短接1--3脚可应急排除故障。
长虹C2152(KV) 小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机 C563、C562 换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。
长虹C3419PD 待机正常,开机烧C4706调整管,伴有“吱”声。 400V/560UF电容不良 更换。
长虹C3419PK 主电源115V只有100V,且随伴音大小而变 R868?270K/1W开路。
长虹C2192AV 有伴音,出现满屏回扫线无图 为视放板上R1519-220K电阻开路
长虹C2592 烧行管 OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。
长虹C2919V 图象时有时无,呈蓝背景,换台瞬间能出现图象,但立即消失。 RA71(560K)开路 更换之,故障排除。
长虹c2919ps 出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常 主高频头不良 重更换正常;如无可于画中画高频头互换即可
长虹C2588A 自动关机 C853 ?在自动关机时测开关电源输出电压正常,测NQ85④脚为1V左右的波动电压(正常为4.8V)。再次开机时测NQ85④脚电压升至3V左右,此时整机工作正常。监测NQ85④脚电压,当低于1V时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换C853电容后,故障排除。
长虹C2588 出现跑台 CA35(0,1uf)漏电 更换后正常。
长虹C2588A 彩电图象失真?该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。AV输入图象正常 VQ213 经检查发现是(PIF/SIF CONVBOARD)板上VQ213(2SA1015Y)管子漏电,更换后故障排除。
长虹C2589 无彩色?从AV端输入彩色电视信号仍无彩色 R506 测NQ501(TA7698)12脚电压值为8.9V,说明消色器没工作。测NQ501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是R506(1.6KΩ)电阻阻值增大。
长虹C2589 图象扭曲,无彩色,行不同步。 测量VQ502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容C501(18PF)电容短路 更换C501后,故障排除。
长虹C2589 枕形失真 C474 查枕校板上27V电压正常,试更换C474(10UF/100V)电容后故障排除。
长虹C2591AE 屡烧开关管 V821 更换后正常
长虹C2591V 伴音中有杂音?图象正常 CA16、CA17 有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是L声道中的CA16(或R声道中的CA17)100PF瓷片电容漏电,更换后故障排除。
长虹C2595 屡烧电源管 C814 换脉控电容器C814(47UF/50V),可避免屡烧V806。
长虹C2919AD 无声音、无图象?该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹”8个字 32V稳压管ND110(CW574)击穿 换上CW574,电视机恢复正常。
长虹C2919P 水平一条亮线,行幅也不满 C321 更换C321(18N)电容后机器恢复正常。
长虹C2919P 主画面无图象 NQ81射极瓷片电容漏电。 换
长虹C2919P 枕形失真 VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断 连接后机器恢复正常
长虹C2919P 枕形失真总线调整无效 RD10(15KΩ)电阻开路 更换
长虹C2588K(NC-2) 屡烧行管 R848阻值变了 更换
长虹C2919P 视频输入无彩色 N?Q80 更换NQ80,型号为PQ12RF1
长虹C2919P 光栅上卷边,并有数根条纹线 R327 R327正常为4.3Ω
长虹C2919P 无亮度信号 插件XPL1B 系插件XPL1B接触不良引起故障
长虹C2919P 无子画面 R183 更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失
长虹C2919P 光栅偏绿 R592阻值为无穷大 更换之,故障排除。
长虹C2919PS 工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换 NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏 更换后故障排除
长虹C2919PS 子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常 R410(4.7KΩ1/2W)变值 更换
长虹C2991 有声无光 R1519(220K)开路 更换。
长虹C2165 自动搜索节目时只有H段锁不完,一闪而过,偶尔能锁住几个台 C126、C130 换成10P和15P电容。
长虹C2992 水平亮线 R392(3.6M)开路 更换,修复
长虹C2939KS 图象有时成底片 DQL10(AN5342K) 用4.7U/50V的电容跨接在主板到亮度处理板的视频信号输入、输出端插件XTL1A的1、3端上,并脱开输到亮度板的插件XPL1A的1端。经这样处理,故障不再出现,修复
长虹C2919P 不定时出现光栅收缩 限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W) 在R838上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。?
长虹C2163 时开机正常,有时不能开机 C818(2400P/100V) 性能不稳定。
长虹C3418PN 伴音不清晰 主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。
长虹C2919PK 图正常,伴音很小(伴有失真),AV输入正常 C609—50V/0.01UF,C610/51P电容不良 更换
长虹C3418PN 工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象 VQ824 更换VQ824后正常。
长虹C2919PS 自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。 VD361的热稳定性差 更换VD361后故障排除。
长虹C2919PS 屡烧行管? C416(10UF/160V)失效。
长虹C2992 光栅暗,图象清晰度差。 灯丝电阻R424变值 正常为(1,6欧姆)
长虹C2996 行幅缩小,有时水平一亮线。 C441失效 更换后正常。
长虹C2162 几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象 用一只7.2V的稳压二极管接在N201(D7698CP)33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。
长虹C2919P 工作一小时后,有声无光 插件XP52B 重新将该插件焊一遍,故障排除,修复。
长虹C2168 图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目 中周L127和L131 更换。
长虹C2163 屡烧电源开关管 电阻R805已(由正常的2.2Ω变成47Ω) 更换,不再烧毁开关管,修复。
长虹C2163 开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但一会又自动关机。 R814一端变黑炭化 将炭化层刮去,重新焊接,修复.
长虹C2165 三无 电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起 将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。?
长虹C2165 图象在帧方向成锯齿状 场供电滤波电容C427(47U/160V)失效 更换之正常。
长虹C1842 开机烧保险管 消磁电阻D809 将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。
长虹C2992 图象偏紫红色 R1517由100K变成120K 更换后修复
长虹C2588Z 图象亮度过大,并伴有拖尾 C417(10U/250V) "查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。
长虹C2168 开机AV壮态,能存储. 存储器D002(TC89101) 更换后正常。
长虹C2588PZ 光栅呈梯形失真,图象不稳,行,场不同步. VD820 分析认为,是VD820正向电阻值变大使恒流驱动电源的内阻变大,导致该整流电源带负载能力变差,从而使整机开关电源带负载能力变差。
长虹C2919P 指示灯亮,不能二次开机 面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电 更换,修复。
长虹C2992 图象垂直方向有干扰条滚动。 C809 更换之,故障排除
长虹C2191 有时不能开机,需用手拍打才能开机 C809 更换(C809一脚被锈断)
长虹C2588A 上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显 C320(10U/160V)变质引起 更换时尽量远离场输出管的散热器。
长虹C2169F 三无,有吱吱叫声 V405、C413、V418 更换,用RU2高频二极管代换V418,图声均正常,修复。?
长虹C2588K 亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显) C447 更换。
长虹C2162 屏幕上部出现折叠很密的回扫线 R312(1.2K/7W)开路 更换,修复
长虹2588、2589 图声正常,但屏幕顶部出现回扫线 C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病 更换耐高温电容,接到电路板的背面,能够彻底排除故障。
长虹2938FD 无伴音 872(0.27/0.5W)电阻开路 用1W/0.33代换后正常。?
长虹2518FN系列机心 上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光 系C306(4700/25V)造成 更换
长虹D2962A 屡烧行管? C461(7200P/1500V)变质(包括5100P) 更换
长虹2588K 屡烧行管? 为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良
长虹2118FA 烧行管? 查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。
长虹H29D80 伴音不良 Z608{L6.5C}不良 更换
长虹T2982 有电源指示,但不开机 二极管VD408(RU4Z)不良 更换
长虹R2518AE(D) 不能二次开机(有“吱”..声 VD431 已烧行管换行管后,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
长虹R2518AE 烧行管 C436、C435无容量 如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
长虹R2519N 无规律自动关机,有时不开机 R820 R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
长虹R2518AE(D) 20分钟后才有伴音 VD632,VD634 短接VD634A(2CK75D)
长虹R2519N (用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线 ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。
长虹A6机芯生产的21" TDA7496屡损坏无伴音故障时 将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连可解决。
长虹LA7688n解码块系列 关机亮点 改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。
长虹29A18 行场幅均不满,主电源只有75---85v VD520 更换RU2可解决
长虹2939FD 上部回扫线[有部分台有] 总线错误 进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
长虹C2589 工作一会场上部有黑条线无数,线性不良 c329--471k涤电容不良 更换
长虹25k18 出现上部压缩,下边拉稀 c301(1000p)电容不良 更换
长虹G29K36 水平一亮线 vd302(1z75)稳压管 同时更换LA7841
长虹25N16 图压缩10公分,并向上翻滚 C302,10n电容不良 更换
长虹D2966 关机喇叭“扑”声 C092/100UF/16V 改为470UF/25V既可。
长虹H29K60 遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机 存储器不良 更换24C08,调整数据后一切正常
长虹D2965A 模拟量呈三阶梯 存储器不良----PCF8582E-2 换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)
长虹2118FA 只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常) C173漏电 更换
长虹25N18(CN-5机芯) 关机后又开机,只有频道乱无记忆 存储器N202---24C04不良 更换后将CPU(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将CPU(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。
长虹29SD83 开机2分钟才亮起来,伴音始终正常 灯丝限流电阻RY12/2W/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧 (注:热机停后马上开机故障如同。)
CH-10机芯 出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。 R061W076 将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
CH-10机芯 多次损坏TDA6108,出现满屏回线时 RY04A,CY01,CY02 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。剪断XPY03第(1)脚的带线插头。VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。D. 增加挂线于CY88处。
CH-10机芯 开机一段时间字符上下抖动 (1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF
CH-10机芯 损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v) VD873 将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。??
?NC-6机芯 个别频道出现图扭 R123,C125 将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
?NC-6机芯 三无 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
?NC-6机芯 屏幕下部出现锯齿干扰 L442性能不良引起 更换L442(TLN3063)解决?
CN-5机芯R2918N 工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。 CPU36脚的电容C207 这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
长虹G2510B(CN-9机芯) 有图无声 C508/1000UF/25V失容造成15V含交流成分,使503误导通 更换
长虹D2965 工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效 N090 热稳定性差,更换。
长虹D2965A 图像闪动(此时场有拉宽现象) C411 更换电容C411/10UF/160V
长虹T2981、T2982 图象差 天线输入分配器内SC3355高频三极管不良 短接天线到高频头入即可。
长虹N2516、2518(N系列) 开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机) 为14V整流D406(RU2)软击穿 更换D406
长虹N2516 开机一分钟左右便成水平一条亮线 D431(W04Z15C)15V值偏低 在它上面串联一只1N4148二极管修复。?
长虹H29D80 不定时停机(有电源指示) C051/0.022UF电容不良 造成CPU33脚(复位脚)不正常。
长虹C2992?D2962A 自动搜台不停 中周TC31157C
长虹D2962A 光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动 C411--10UF/250V?无容量 维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
长虹D2962A 白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线? R1519--220K变大或开路
长虹CK53A 图象上下抖动 C404(3.3UF/16V)漏电
长虹CJK565B 水平一条亮线。 R313(820Ω/1W)开路 更换,故障排除,修复。?
长虹C1742 水平一条亮线 R805(5.1Ω/0.5?W)开路 将R805换成1W电阻
长虹C1941 图象中部出现虚亮线,屏幕无字符显示 D409击穿。 换
长虹B2116 三无 VD441(RM11C)二极管击穿 更换
长虹2588 每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常 行输出⑩脚发现其脱焊 将其焊牢,故障排除
长虹2588 忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 上偏置电阻(680K)开路 换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。
长虹2588 画面彩色紊乱 C509 更换之,故障排除。
长虹2588 自动关机 C446热稳定性不良 更换之,故障排除。
长虹2588A 图象上部有几条黑色的细横线 C329失效 更换。
长虹2939 无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音 保险电阻PRF5000开路 更换。
长虹2939KS 无图无声??光栅正常 R847(1.8Ω1/2W)电阻开路 更换。
长虹R2117T(CN-9) 无光无声 R821短路 更换之,故障排除。
长虹R2117T(CN-9) 指示灯亮,三无 D802击穿短路
长虹R2117T 水平位置偏移 D504变质 更换。
长虹R2117T 字符位置偏移 L001性能不良引起 更换新电感后故障排除(6,8UH)
长虹R2938D(CH-10) 光栅水平方向变长或收缩 C405A 更换后正常。
长虹R2938D 三无 R831开路 更换后正常。
长虹2936FD(CH-10) 横向有一个移动干扰黑带 C226 更换后故障排除。
长虹P2119A 有伴音,出现满屏回扫线白光 VD552A(ZEUIC) 用一只RU2高频二极管代换之正常。
长虹D2523 上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光 维修开关S318? 脱开维修开关S318?即出现正常光栅,图象正常,修复。?
长虹C1942 没有了电源指示灯,键盘控制正常,遥控失灵 R823(12K/3W)已开路 更换 。
长虹C2591 收看中突然三无 R412(0.82Ω/1W)一端脱焊 重新焊接之,故障排除。
长虹CJK56B 图象光栅水平方向中间成层叠状、上下幅度不满,场频调不到同步点 C302(10UF/50V) 更换修复。
长虹CK53A 收看中有时出现高压打火声 行频调节电位器R505(1K) 接触不良更换。
长虹B2113 无字符 C761(1000P) 更换。
长虹CK51A 收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声 偏转线圈 更换
长虹P2119 屏幕上部有回扫线 C310(10UF/160) 更换
长虹CK53A 图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失) 维修开关S301 更换
长虹CK53A 自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台 VD990(W270B) 更换
长虹D2965A 图象亮度适合时,光栅收缩,场幅增大,只能将亮度调到最小才能收看 L876、C411 更换后修复。?L876应急时可用短路线。
长虹C2919P 图象差 L110(TRF1162T) 更换或用23P瓷片电容代内附管壮电容。
长虹CK51A 上中部有回扫线 C412(10UF/63V)已无容量 更换
长虹P2119A 有伴音,整屏为有回扫线的白光 VD552A(ZEUIC) 用RU2高频二极管代换
长虹CK51A 三无,吱吱叫。 C814(220UF/160V)无容量 更换
长虹A3机芯TC2125C 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常 二极管VD06正向导通特性不良有关。 更换一只正常的开关二极管
长虹A3机芯 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常 R48、VD07开路 凡属于S-1、S-2状态异常而S-3状态正常的问题,一定出现在制式转换板上PAL制专用的元件或者其控制电路上
长虹A3机芯 图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示 RP101 RP101接触不良,试换后故障即被排除.
长虹A3机芯TC2125C 图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝 N801 内部不良?
长虹A3机芯TC2125C 带负载能力差 C515 容量减退是电源带负载能力差的常见原因。
长虹A3机芯TC2125C 三无,连续烧开关管 V512 该管的电流放大倍数小,发现仅有6倍左右,而正常的管子电流放大倍数都在100以上,更换该管,开机各输出电压恢复正常。电视机故障排除。
长虹A3机芯TC2125C 用电高峰时期出现自动关机现象 VD514 该机之所以能够适应较低的电压,和它的简单有效的低压适应电路有关,而该电路仅由VD514和C513共同组成,即不管测量结果如何,先更换再说,换后故障排除
长虹A3机芯 图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音 VD791 VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。
长虹A3机芯TC2125C 光栅不停闪灭 C515 C515不良而造成主电压在70V-120V之间不停地变化。
长虹A3机芯TC2125C 屏幕亮度高,出现网纹干扰 C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。
GMT+8, 2024-4-26 05:37 , Processed in 0.228885 second(s), 10 queries , File On.
