查看: 5793|回复: 0
长虹彩电总线进入及调整方法2
发表于 2009-6-2 18:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹75P“HP”系列
属于四代背投,代表机型有HP4368、HP5168、HP3891A等
CPU型号为HOT98C02A
存储器型号为4C04
使用用户遥控器,将音关小至“0”,按住静音键不放,再按本机面板上的“菜单”键,待屏幕上显示“S”字符后,表示进入维修状态。按遥控的“图像”键进入调整状态,反复按“图像”键进行翻页,按“频道增/减”键选择调整项目,用“音量加/减”键调整数据。遥控关机即可退出维修状态。
机心:NC-3
CPU:TMP47C1638AN(DQA01)
机型:C2919P,C2919PK,C2919PN,C2919PS,C2919PV,C2920,C2939AE,C2939KS,C2939KV,C3418PB,C3418PN,C3418PS,C3419D,C3419PN,C3419PD
进入方法:C2919系列,同时按下遥控器上的F键(向右边按)和TV/AV键,然后再依次按下遥控器上的数字键1,0,4,8,当屏幕上出现M字符时,表示已进入维修模式。C3419和C2920系列的彩电使用K4J的遥控器,先将遥控器的二极管V12断开,然后按遥控器上的调谐键,即可进入维修模式。
调整方法:C2919系列的电视,进入维修模式后,同时按遥控器上的F键和节目菜单键(图像状态选择键)选择调整项目,(同时按F+&键可反向选择),再用音量加减键调整所选项目的数据。C3419PD和C2920系列的电视进入维修模式后,用遥控器上的频道加减键选择项目,用音量加减键盘调整所选项目的数据。
退出方法:C2919系列的电视调整完毕后用遥控器关机即可退出。C3419PD和C2920系列的电视按遥控器上的调谐键即可退出。
机心:NC-6
CPU:TMP87CP38N(QA01)
机型: G2967B、G3899、PF29G88、R2919G、G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等。
进入方法:用K7A或K7B型的遥控器,先按一下遥控器上的静音键,待屏幕上出现静音符号后,再按住静音键不放,同时按下控制面板上的菜单键,当屏幕左上角出现红色的S字符后,表明已进入维修模式。
调整方法:进入维修模式后,按下控制面板上的菜单键,屏幕上即可显示调整项目,用遥控器上的频道加减键选择项目,用音量加减键调整所选项目的数据。
退出方法:用遥控关机即可。
初始化操作:换为新的存储器后,应将CPU中存储的部分数据复制到新的存储器吕,方法是在维修模式下,同时按下面板上的频道增键和遥控器上的屏显键,即可将CPU中的数据复制到新的存储器中,实现初始化操作。
自检 :在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
机心:TDA
CPU:P83C366(或CHT05003,CHT05004)
机型:R2918D,R2513D
进入方法:在断电状态下,将存储器N002(AT24C04)的2脚与电路断开,然后将该脚与+5V电源连接,通电开机即可进入维修模式。
调整方法:进入维修模式后,屏幕上出现各种调整数据,按遥控器上的设定键盘,可选择调整项目用遥控器上的音量加减键调整所选项目的数据。
长虹51PT18 、51PT28A 、 43PT28A
1.进入维修调试状态方法
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态
关于数字高清电视进入总线方法
1. CDT-1机芯(CHD29、34181、CHD29、3490、CHD3215、CHD3615)
把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键不松手同时按本机上的‘菜单’键即可。
2. CDT-2机芯(CHD2917DV、CHD29158、CHD29100C、CHD29168、CHD29100W、CHD25155)
把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键8秒钟然后松手,再按本机上的‘菜单’键即可。
3. CHD-3机芯(CHD32200、CHD34200)
先将‘时钟’调为08:16后,快速把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键8秒钟然后松手,再按本机上的‘菜单’键即可。
4. CHD-5机芯(CHD29、3415、CHD29、3418、CHD2983、CHD29、3488、CHD2992、CHD3498、A)
5. CHD-7机芯(CHD2590、CHD29、3495、CHD29、34156、CHD29、34166、CHD3418ST)
把声音关至‘0’,先按住本机‘菜单’键不放手再按住遥控器上的‘静音’键同时松手即可。
6.CHD-2/CHD-2A进入维修模式的方法:
1.将电视音量减小到0,按遥控器“静音”键6秒钟后松开,快速按电视本机“菜单”键,则进入“维修”模式。
2.进入“维修”模式,按遥控器“菜单”键翻页,到白平衡页时,再输入密码“0816或者3421”进入下一级菜单,继续按遥控器“菜单”键到“OPTION-OSD”维修菜单:选择Tuner,SoundIC等选项)。
其它电视型号均可参考采用下列方法试一试:
把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键不松手同时按本机上的‘菜单’键或者本机上的‘TV/AV’键几秒钟即可进入‘S’状态。
长虹SF21300总线方法: 将音量减至0,    按遥控"静音"键不放,同时按本机"菜单"键几秒就可进入总线;退出按遥控关机.遥控 K13A
长虹CH18G(CH08T2602)
机芯进入总线方法:
PF2155:音量减到0按静音键6秒放手同时按菜单键两次.
C2169长虹彩电
更换了CPU(TMP47C433N-3878),储存器(TC89101P),几秒钟后出现绿色“P4.43"字符,几秒后消失,出现红色“M”字符。此时要对存储器初始化,只需用面板上的按键重新搜索一下电视节目,搜索完后再将电源开关一次,即可正常工作。或在遥控器(K1L和K1Q型)内的印制板上,显示键旁边的空键上短路一下。
长虹PF29118
进入方法:用用户遥控器K16系列,将音量关到0,再按静音键和电视机上的菜单键,屏幕上显示红色S字符及TAB等相关数据时,表示电视机已进入维修状态。未出现S字符时,重复此过程。进入S状态后按节目加减选项,按音量加减调参数。
进入总线后,总线调整项目OP1、OP2……. 等项因电路使用的伴音功放块和音效块型号不同,整机功能不能随便调整。
平板电视PT4206进总线方法:
进入工厂模式的方法:按遥控器“100” “9” “9” “9”在屏幕左上脚出现菜单,按向下键直到菜单顶部出现“Factory”字样即进入工厂模式。
GMT+8, 2024-4-23 22:17 , Processed in 0.208212 second(s), 9 queries , File On.
