查看: 3403|回复: 0
第一部分:长虹背投彩电会聚调整2
发表于 2009-6-2 22:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、           会聚粗、细调过程
会聚调试应先将绿会聚测试方格调整好,再进行红、蓝会聚方格与绿方格分别重合调试。对于因彩电位置的变化等引起的局部地方会聚不良,可不必进行会聚粗调,只需进行会聚细调即可。若细调效果不理想,也可进入粗调模式,调整绿、红、蓝会聚方格线。当会聚出现严重失真时,才需进行会聚粗、细调整。在会聚调试前,定要明白会聚状态下遥控器各功能按键作用后再进行会聚调试,其过程也就不麻烦了,调过长虹51PT28A背投彩电的,调试精显或精显王会聚将没有多大困难,因精显系列使用的仍是先锋会聚电路,只是两种机型遥控器按键不同罢了。
1、绿色会聚的粗调
当会聚出现严重失真时,才需进行会聚粗调。
在会聚调试状态下,按显示键切换会聚方格成绿色方格,按“图象模式切换”键,选出“5  DCRH”(粗调状态),反复按频道加、减键(P+/-),选出“DCGH”,按下列顺序调整绿方格会聚:
l          调整绿色的行倾斜(KGH3)
l          调整绿行枕形失真(KGH1)
l          调整绿色的行幅(KGH2)
l          绿色场枕形失真(KGV2)
l          色场梯形失真(KGV1)
l          绿色场倾斜(KGV3)
此部分相当于调整绿会聚方格画面几何失真。
2、绿色会聚的细调(分线或点调整)
按图象模式切换键,使其出现“FINE ADJUST”(细调),按“主、子画面切换”键使光标切换成绿色。按“数位切换”键分别选择点或线进行细调整。当选择点调整时,屏幕上显示“P  MOVE” (点移动),按频道、音量加减键移动光标去需要调试的点处,按“静音”键锁定光标,此时屏幕上显示为“P   LOCK”(点锁定),再按静音键,屏幕上显示“P  MOVE” (点移动),再移动点去需要调试的点,直到屏幕上方格线水平、垂直方向较直为止。若选择线调整,屏幕上将显示“LINE  MOVE”(线移动),移动线去需要调试的地方,再按“静音”键锁定光标,此时屏幕显示“LINE  LOCK”时,表明已锁定光标处的线进行调试,此时按“音量加减”键和“频道加减”键可分别左、右、上、下调整线的细调数据。若屏幕上所调数据感觉满意,则接遥控器“菜单”键存贮数据,此时屏幕上将显示“DATA  SAVE  OK”,否则不要按菜单键,直接按返回键退出会聚状态,或遥控关机,或按画面静止键退出“S”模式。注:
l         在细调的过程中,光标会自动变为三色;调完某个数后,按静音键,光标恢复为原来的颜色
l         .较好的细调点调整方法是从中央到四周按照漩涡形的形状进行调整。换句话说,就是先调整屏幕中心的H#4/V#4处,接下去调它周围的八点,然后以此类推。
l         如果调整某一点时,使其邻近还未经调整的点的细调误差增大,此时应调整此点使邻近的未经调整的点的误差在允许范围内,否则此邻近点可能数据调整为最大值,也不满足要求。
l         调整的数据可通过按菜单键,等OSD显示为“DATA  SAVE  OK“时,数据被存储。
l         调整绿色的粗调参数时,会同时调动其它两个枪的会聚。
3、红色会聚的调整。
在会聚状态下,按“显示键”切换为红、绿二色的方格画面。按画中画键,使光标切换为红色
l        红色的静会聚调整,调整粗调会聚的“DCRH”和“DCRV”,以使红、绿两色的行、场中心重合。
l         调整红色的行倾斜(KRH2)
l     调整红色的行线性(KRH1)
l      调整红色的行幅(KRH3)
l         整红色的场梯形校正(KRV1)
l         调整红色的场倾斜(KRV2)
l         红色的细调数据调整(方法与绿色一样),使屏幕方格为黄色。
4、       蓝色会聚的调整
在会聚调整状态下,按显示键使屏幕出现红色和蓝色两种方格,按画中画键,使光标切换为蓝色。
l         蓝色静会聚调整,按图象键,至出现“DCRH”,按频道加减键选出“DCBH”和“DCBV”,按音量加减键分别使蓝色会聚的行、场中心位于屏幕中心。
l     调整蓝色的行倾斜(KBH2)
l         调整蓝色的行线性(KBH1)
l         调整蓝色的行幅(KBH3)
l         调整蓝色的场梯形校正(KBV1)
l         调整蓝色的场  倾斜(KBV2)(方法同绿、红调试)
5.红、蓝会聚细调方法与绿会聚细调相同,在此不作介绍了
注:按图象模式切换键选择“DCRH”(粗调模式)时,反复按频道加减键,屏幕上将显示26项粗调参数:
5  DCRH
GMT+8, 2024-3-28 21:34 , Processed in 0.209162 second(s), 8 queries , File On.
