查看: 1715|回复: 0
什么是吸收小冰箱
发表于 2009-6-2 20:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸收式原理
  吸收式系统这种吸收式冰箱采取先进的制冷技术。没有压缩机,没有氟立昂破坏大气层。全封闭系统设计不需要添加制冷剂,没有机械运动。被国际环境保护协会命名为绝对绿色产品。本产品的最大特征就是可以广泛的利用能量,如气体工作就被广泛运用。   浓溶液离开水平舱通过液体加热转换器到泵管。通过加热使溶液温度上升,这时氨和水以水蒸汽的状态流动达到沸腾状态并且推动液体柱上升到泵管。此时的液体是弱氨溶液,溶液下降通过发电机流到液体加热转换器的外部,然后进入吸收圈的顶部。氨和水蒸气通过整流器降低温度引起所有水蒸气液化并且和弱溶液混合进入发电机,液体氨进入冷凝器转变成热的液体氨。液体氨进入线管蒸发使管子内部湿润,当氢气穿过管道表面就与液体氨结合。通过这个过程热量就被从蒸发器里抽出来也就是从冰箱里抽出来!氦和氨的混合液的重量比纯净的氦重,所以就通过气体加热转换器到达水平舱的顶部,从某个方向进入到吸收圈的底部。当混合液体向上流动到吸收器,它和弱溶液相接触,并从吸收器进入到发生器的顶部,当弱溶液通过吸收降下来吸收氦氨混合液中的氦。相对纯净的氦流到蒸发器。这样,浓溶液到达了水平舱的底部准备下一次运行!
  什么叫做吸收式冰箱?
  扩散吸收式冰箱是一种(电、燃气、煤油、各种余热等)热动力制冷系统。其使用三种操作液体来作为组件:氨—水—氢。它可以在无任何电子或机械能源下运作,完全静音、环保、系统终身不需维修、用寿命达15年以上。特别适用于宾馆、别墅。
  采用先进的扩散吸收式技术; 无压缩机,无氟利昂,绿色环保; 无任何机械传动,使用寿命长; 工作时无震动,无噪音; 方便运输,不怕倾斜、倒置; 全封闭设计,无须添加制冷剂; 系统工作年限至少十年; 外观精美、实用.其具有无氟、无噪音、无机械磨损、使用寿命长。  制冷原理:
   热吸收式制冷原理是利用氨-水-氦混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。在吸收式冰箱制冷系统中,氨作为制冷剂,氨水溶液为吸收剂,氦气为平衡气体。是由机芯底部制冷器内部的氨水,被发热片加热后蒸发,变成氨气上升到顶部的散热片中,自然冷却成氨水后到达冰箱内部的蒸发器与氦气接触,急速气化吸走热量达到制冷功能。制冷后氨水继续下沉,到达机芯底部,开始下一次制冷循环。
   吸收式冰箱的特点:
   ☆ 无压缩机,绝对安静无声音,适合需要绝对安静的场所使用,
   ☆ 无氟立昂,绿色环保,不会破坏大气臭氧层,全封闭式设计,终生无须添加制冷剂。
   ☆ 无机械传动,不会因机械运动磨损部件而出现故障,使用寿命长。
   ☆ 自动化霜除水,顶置式灯光设计、可随时调整的左右开门、可调节的活动层架。
   ☆ 适用多种电能(直流12V∕24V,交流110V∕220V等)
   ☆ 能耗极低(60W-65W),将温度控制在0-6℃,不仅充分节电,而且能将温度稳定控制。
   ☆ 制冷系统、箱体结构进口材料,牢固密闭,绝无渗漏及腐烂,维修、保养简单。
   ☆ 造型精美,实用,高质量生活享受。
GMT+8, 2024-3-29 01:59 , Processed in 0.220775 second(s), 10 queries , File On.
