查看: 3311|回复: 0
电脑主板短路故障排除一例
发表于 2009-6-2 19:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台组装的INTER845组装机,出现开机电源指示灯亮几秒钟后熄灭,没有任何报警声,电脑毫无反应。
拆开机箱,采用故障排除法,更换电源,逐一将硬盘、光驱、软驱的电源插头拨出,再将声卡、网卡取下,通电,但电脑仍无反应。把CPU、散热风扇、显卡、内存、光驱、软驱、键盘从主机上取下,装到另一台主机上测试,正常,很明显是主板问题。
把主板取下,插上诊断卡,通电,诊断卡的灯一闪即灭,(如果主板上装有CPU和风扇,会出现风扇转几下就停),明显的主板短路故障。用数字表测ATX的4脚的黄线对地阻值,几乎为0。判断是给CPU供电的12V电压短路。在一般情况下,发生短路就会出现温度高的电子元件,用手指触摸CPU旁的芯片和场效管(外表看象三极管)的表面(注意安全,不可盲目模仿),发现有二只场效管很烫手,这是CPU二相供电的上管,用表一测DS极已击穿。看来问题就出在这里,继续检查CPU供电电路的元件,发现有几只电容两脚的电阻值接近于零。拆下有问题的场效应三极管和电容,换上同样型号标记的场效管和电容,试机,OK,故障排除。
GMT+8, 2024-4-25 07:35 , Processed in 0.195303 second(s), 9 queries , File On.
