查看: 3419|回复: 0
电脑硬件该如何去了解你CPU+主板篇(想装机的人看看)
发表于 2009-6-2 19:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑硬件该如何去了解你CPU+主板篇(想装机的人看看)首先.电脑是用来做什么的.你自己最好做个定义
这文章只是用来供一些经济情况不是太良好的的用户来讲的.
如果你有钱..当然.你可以不惜那钱.配电脑的时候.你可以选最好的东东来装
可是.我想这样的疯子还是少见.花了那么多钱配的电脑,速度是快,可是
你想让一台p43.0E用来办公.不是有点夸张嘛..
..电脑的核心配件当然还是cpu啦...主频越高..理论上来讲.机子整体性能越好
次要的是外频...主频再高.外频.本来是200的却被控在100...性能不只是数字上的一半哦.
奔腾, 是intel的高端一点的产品..在每个版本上.做一些简化后.相对应的赛扬当然会出世的
一是简化.二级cache再就是包装上.也就是封装上做一点简化.颜色上变动一下.把晶体管的数目
减少一点.....等一些手段...反正就是intel不能再减之后.而且.不如何让速度慢得太慢就行
等于是一匹好马.把鞍卸下来/..你骑在一匹没有马鞍你速度不一定慢.但是你坐在上面晃呀晃
搞得你就是不爽.心里面不爽.实际上..也确实有些不爽..
所以你得清清楚..intel中的P和C不一样在哪里...想快就奔腾,少花一点钱.认为那马只要能骑的话就用
赛扬算了..
AMD就不一样..不过多多少少.还是跟着intel大哥东学一点西学一点...想占市场的话.东西就要比别人的便义
而性能又不能比人差.AMD郁闷就在此..你以为.他的东西.就真的那么便义.在技术上.他不比intel差
可是销量上..让他傻眼的是.你做多了,卖不完.做少了,他华不来..
INTEL就不一样啦..他不怕.没销路..虽然去年.AMD64上来..把我们一齐带入64位时代.人们都想图个新鲜
买呀.就买64的.性能好.而且.好用..又他XX的便义.何乐不为呢?
这个主板产商呢.就郁闷了..这个东西...是跟着别人来的.主动权不在他们手中呀
配电脑你不可能.先把主板定好了.再去选CPU吧.(如果有这样的人.那他也是古今第一人啦.)
当然.做主板的技术.肯定赶不上做CPU的商..主板厂商在CPU产商.那里会得到相应的技术支持
因为.我做CPU的自己的东西.做出来.哪里好.哪里不好.应该如何兼容.只有CPU厂商自己心里面最清楚
...话说回来64位就是64位.32位肯定是淘汰的对象.时间一个问题,,64位的技术.才做几年?
技术会成熟到跟32技术一样的水平吗?当然没那么快..这么多CPU厂商..做了32位都十几年了
你64位一出来.就把我揣下去..intel在背后肯定不爽啦
不错.intel的货在那段时间的价格上掉了一点..不过不多...读者明不明白.为什么到现在CPU还是那样的价?
其实问题很简单.我们讲几个.点...物以稀为贵..如果intel降得太多了.不是跟自己过不去吗?我成本是那么多
我卖这点钱..谁他妈做愿意夸本生意呀..还有一点.在intel背后恐慌的同时.为了掩饰自己.他不能把动作做大呀
还有可能.就是.才这么点小市场就让你小样儿去抢.我做我的..让你64位的东西,大量生产出来后
我也搞个64位出来.把你小样儿.喂肥了..再杀//呵呵呵..(个人想法>如果intel这样想的话.他XX的也真够黑的哦)
他们争他们的..我们买我们的.现在..64位的东西,越来越多.主板相应的都出来.支持64的东西了
其实.搞硬件的人.都知道.64位最早不是AMD出的.而是intel的安腾.那是对应的高端服务器
个人我.不是在为intel说话.而是..这几年来.市场风云的变化.从.每款精典的东西出来..眼看着他们的技术
和我一起成长起来的呀/.
从Pentium mmx -pentium pro-p2-p3-P4每每.出来的时候.我都是在场..
呵呵.
虽然.intel的市场从当年的71%下降到现在的不知道多少了.反正每天都在变..(个人认为在60%左右)
但是intel一般都走在前头...他一路在AMD的荆棘路下向我们走来
呵呵.把AMD说的好坏哦...呵呵..我们应该最感谢的是AMD.要不是他在一路和intel叫劲
我们现在说不定还在用奔二呢../这话有理呀.在AMD的攻势下.intel不得不出新的东西
这个东西,.相互的.//如果没有AMD的话不知道.现在多少人还买不起电脑呢.
我在这里对AMD说一声:"谢谢你..9527.错应该是AMD哦.呵呵.."周星星的电影看多了
讲讲针脚吧.有几种..socket(插座)再就是slot(插槽)
老的就不想再讲了...最新的.从P4第一代..他是423的针脚.我认为他做的还有突破的.
带入我们进入了.P4时代.别人问起你..可以骄傲的说一句:"我用的是P4,比你先进入P4时代"
但是.马上,问题出现了.423不完美,在AMD还没来得及抓intel小尾巴的时候.以全新northwood(中文意:北木")
核心的P4.以478上市.intel是这样想的.最好把主动权自己握住..给别人等于自杀.,
不能讲是失败..也看得出intel的一种精神.知错能改...
当年.P3第一代出来的时候.被全部收回.出了好多问题.用户易死机.P3第一代是失败的.但是后面图拉丁还有铜矿奔三的精典给我
们讲了一个故事..intel急..他急呀..怕呀..怕什么..怕AMD走在前头...证实了..人人都想有把握自己命运的主动权<:
478到现在还流行..不管是电脑城里.还是二手市场..到处飞扬着478的身影.精典
首先在主频上.然后就是电压上..再就是针脚数上..晶体管数目上..核心面积上都打败了AMD的462
再次强调一下.我没有为intel说话.我只是事实一件件讲出来
CPU产商在不同程度上把主频都控制了一下...不是不让你超.是超出问题来了.把对自己的产品超坏了
到时候.用户当然只能说..哎呀intel 的东西那么不能超.你说出来没什么..
大家一起公认了之后.对他们不利呀..以后都不买了.他吃饭的钱谁给?
反回小段开头..slot为什么流行了一段时间不行.intel又做.socket呢
那时候..的intel和AMD叫着劲呢.我做SOCKT他也做.大家一起做..干脆不跟你玩儿.我做slot去
哪里知道.人们还是看得起.socket而且性能比slot性能好..没办法呀.INTEL是我们来这些消费都来养活的呀
只有我们说什么东西才行呀...没办法...intel拿着石头把自己的脚砸了一次(AMD偷着笑呢//小样儿跟我玩专利..你还嫩了点)
奔腾和奥斯龙.是一个等级的产品比如在命名上就有一点学问AMD的主频基本上没有相应intel的高
他在命名的时候就这样AMD 2800+呢就和P42.8的性能差不多软件测试上也差不多只是主频没那么高
大约在2.0-2.4G之间.(AMD也真他妈会取名把握到了用户的心理)..
在低端也有相近的.(讲给不知道的人听的)毒龙和赛扬就是一类的东西了
说谁好坏.我没那权力.都好...毒龙.记得哪一款(不记得了)插上去如果没风扇的话.三秒钟必烧
AMD就是散热不好.intel在这个方面做的好一点.还有.买的时候最好是买盒装的产品/因为原装的东西嘛
他自己的东西,他还不清楚..
理论上,.针脚数当然越多越好...
电压不用讲..越小越好..
制做工艺也是个蛮简单的...越小越好..市场上.有这几种..新一点的>130纳米.90纳米的.主流就是90纳米的
不过.东西..都是发展的.65纳米是所有东西的发展方向..65纳米不久就会主流了/
制做工艺越小越好.在同等核心面积的前提下...晶体管就可以多一些..主频相应也会有提搞./电压也降下来了
哎.真是一举多得呀..不过.在制做工艺上.就该是.CPU发展的难点.这个技术一直发展的蛮慢的
你在买CPU的同时得想想.记得是选AMD还是intel.如果是AMD是64位还是32位.是754还是462还是939
是intel你得想想.是32还是64..64的话你得有钱.650 就不错..是478还是755是赛扬还是奔腾
755不是针脚式的.是触点式的.不是插进去..只是接触当然这种技术要高过478
核心方面..你得多做参考..一般英文单词太长.我难得打..不记得了..哎.好久没看些东西了.
心血来潮写的这些东西,希望对新手们有新帮助.......
本篇本章有错点请回复指出..我会不断更新..
所上讲的.比较乱子..我们还是来看一下.比较祥细的东西吧
GO.......跟着我的思路来..看完之后你就明明...然后回复中得加这样一句
原来CPU就是这样发展起来的//
呵呵
走.......
任何东西从发展到壮大都会经历一个过程,CPU能够发展到今天这个规模和成就,其中的发
展史更是耐人寻味。作为电脑之"芯"的全攻略,我们也向大家简单介绍一下: 如果要刨根
问底的,那么CPU的溯源可以一直去到1971年。
1971年,当时还处在发展阶段的INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第
一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!!4004含有
2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,被当时的蓝色巨人IBM以及大部分商业用
户不屑一顾,但是它毕竟是划时代的产品,从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之
缘。可以这么说,CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU的发展历程,我们就
通过它来展开我们的"CPU历史之旅"。
1978年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为i8086,同时还生
产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在i8087指令
集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于
i8086和i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel又陆续生产出
第二代、第三代等更先进和更快的新型CPU,但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后
续CPU的命名上沿用了原先的X86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数
字命名。至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等,在486以前(包括486)的
CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命名,但到了586时代,市场竞争越来越厉
害了,由于商标注册问题,它们已经无法继续使用与Intel的X86系列相同或相似的命名,只
好另外为自己的586、686兼容CPU命名了。
1979年,INTEL公司推出了8088芯片,它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时
钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数
据总线是8位,而它的兄弟8086是16位。
1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC机
(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来。
1982年,INTE已经推出了划时代的最新产品棗80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃
的发展,虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初
的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内
存。从80286开始,CPU的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。
1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,而且制造工艺也
有了很大的进步,与80286相比,80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后
提高到20MHz,25MHz,33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,
可寻址高达4GB内存。它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,
可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。除了标准的80386芯片,也就是我们
以前经常说的80386DX外,出于不同的市场和应用考虑,INTEL又陆续推出了一些其它类型的
80386芯片:80386SX、80386SL、80386DL等。
1988年推出的80386SX是市场定位在80286和80386DX之间的一种芯片,其与80386DX的不同在
于外部数据总线和地址总线皆与80286相同,分别是16位和24位(即寻址能力为16MB)。1990
年推出的80386 SL和80386 DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机。
80386 SL与80386 DL的不同在于前者是基于80386SX的,后者是基于80386DX的,但两者皆增
加了一种新的工作方式:系统管理方式(SMM)。当进入系统管理方式后,CPU就自动降低运行
速度、控制显示屏和硬盘等其它部件暂停工作,甚至停止运行,进入"休眠"状态,以达到节
能目的。
1989年,我们大家耳熟能详的80486芯片由INTEL推出,这种芯片的伟大之处就在于它实破了
100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管。80486的时钟频率从25MHz逐步提高到
33MHz、50MHz。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯
片内,并且在80X86系列中首次采用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执
行一条指令。它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。由于这些改
进,80486的性能比带有80387数学协处理器的80386DX提高了4倍。80486和80386一样,也陆
续出现了几种类型。上面介绍的最初类型是80486DX。
1990年推出了80486SX,它是486类型中的一种低价格机型,其与80486DX的区别在于它没有
数学协处理器。80486 DX2由系用了时钟倍频技术,也就是说芯片内部的运行速度是外部总
线运行速度的两倍,即芯片内部以2倍于系统时钟的速度运行,但仍以原有时钟速度与外界
通讯。80486 DX2的内部时钟频率主要有40MHz、50MHz、66MHz等。80486 DX4也是采用了时
钟倍频技术的芯片,它允许其内部单元以2倍或3倍于外部总线的速度运行。为了支持这种提
高了的内部工作频率,它的片内高速缓存扩大到16KB。80486 DX4的时钟频率为100MHz,其
运行速度比66MHz的80486 DX2快40%。80486也有SL增强类型,其具有系统管理方式,用于便
携机或节能型台式机。 看完这里,相信大家会对CPU的发展历程有一个初步的认识,至于这
段时其他公司:譬如AMD,CYRIX等等推出的CPU,由于名字和INTEL的都是一个样,也就不再
重复叙述了。
今日CPU的发展状况从Pentium(奔腾),俗称的586开始,一直说到才数天前发布的最新K7
吧。这段时间简直就是CPU发展的战国时期,市场上面群雄奋起,风云突变,竞争异常的激
烈,新技术出现的速度相当快,我们通过介绍 INTEL产品,让朋友了解多一些,也可以从中
得到一点启示。
INTEL: 说到CPU,当然不能不提到这位一直领导CPU制造新潮流的老大哥。正是因为有了
INTEL,电脑才脱下了高贵的"外衣",走到了我们的身边,成为真正的个人电脑,今天,当
我们用电脑玩游戏、看电影,听CD,甚至上网的时候你可千万得记住INTEL的功劳啊!
Pentium: 继承着80486大获成功的东风,赚翻了几倍资金的INTEL在1993年推出了全新一代
的高性能处理器Pentium。由于CPU市场的竞争越来越趋向于激烈化,INTEL觉得不能再让AMD
和其他公司用同样的名字来抢自己的饭碗了,于是提出了商标注册,由于在美国的法律里面
是不能用阿拉伯数字注册的,于是INTEL玩了花样,用拉丁文去注册商标。Pentium在拉丁文
里面就是"五"的意思了。INTEL公司还替它起了一个相当好听的中文名字奔腾。奔腾的厂家
代号是P54C,PENTIUM的内部含有的晶体管数量高达310万个,时钟频率由最初推出的60MHZ
和66MHZ,后
GMT+8, 2024-3-30 00:00 , Processed in 0.243801 second(s), 10 queries , File On.
