查看: 4372|回复: 0
[维修经验] 电脑主板维修基础
发表于 2009-6-2 16:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主板信号流程:
主板信号一般有时钟信号、复位信号、PG信号,可查主板上的插槽测试点,则可知道哪一信号无,无此信号电压,则测信号产生电路有故障, 则应修该电路。另外,如果以上信号无或供电无,主板都不能正常工作。
二、各种插槽重要测试点:
A:ISA插槽测试点:此总线图是主板的正视图,如果不知正反的话,则测第一脚为“GND”,则对图参考。
(1) 复位信号:B面向下第2脚,正常时为0V、5V复位
(2) 时钟信号:B面向下第2脚,正常时为1.1----2.2V,如果此电压低于1V,或高于2.5V,则不正常。
因为此插槽与南桥相连,可利用插槽脚对地打阻值,如果阻值相差太大,则判断南桥或I/O某一芯片损坏。ISA插槽在现在购买的主板上几乎没有。
B:PCI总线图:
(1) 复位信号:SIDE A1向下第8脚,正常为3.3V,复位0V
(2) 时钟信号:SIDE B2向下第8脚,正常为1.1V----2.2V
把PCI放成如下的短边在右的样子,则可以直接在主板的正面测PCI插槽上的复位和时钟信号。测试点在PCI的针和主板的连接处。从左数,第8针脚,前面是复位信号,电压一般为1.6V左右。后面(离人远的一面),是时钟信号,一般为3.3V。其实这两个电压不用测,在主板诊断卡上就可以直接看出来。复位信号对应主板诊断卡上的RST灯,如果它常亮,说明无复位。时钟信号对应主板诊断卡上的CLK灯,如果它常亮,说明时钟是正常的。
登录/注册后可看大图
(3) 供电:SIDEA1、SIDEA2、SINDEB1、SINDB2各引脚电压直接由ATX电源直接供给,不正常则顺此线路找上去。
SIDEA1、SIDEA2、SINDEB1、SINDB2这种说法是说的PCI的底视图,也就是把主板翻过来,有零件的一面在下面。这样看到的PCI脚有四列。下面这个图是PCI的正面图,也就是不翻过来看,PCI就只有两列。其中VCC就是由ATX电源供过来的电压。
登录/注册后可看大图
上图中引脚名称中带#号的表示该引脚为低电平有效,不带#号的为高电平有效.INTA#是带"#"号的,表示低电平有效,就是说当它为低电平时引起中断,平时为高电平.以前读这句话老没读懂,所以加红做为记号
C:AGP总线图:我们看AGP底视图的时候,对照主板,是将主板翻过来,然后键盘鼠标口离人远。这时来看。
(1) 复位信号:A1往下第4脚,正常3.3V、0V复位。A1列是左边第一列。
(2) 时钟信号:B1往下第4脚,正常1.1V----2.2V
下面是AGP总线图,将各种相同定义的引脚归纳到一起了。
登录/注册后可看大图
D:168线内存底视图:底视图
此总线没有复位,只有4个时钟,和一个供电为CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、VCC、VCC=2.5V、CLK1-4=1.1V----2.2V
E:CPU插槽总线图
(1) SLOT1 CPU引脚底视图:电压:(a)核心主电压:2.0V(上半部)SIDE B1,向下37脚(VCC=CARE),由电源控制芯片和两个场效管供电,具体见电路
(b) 内核电压:1.5V(上半部)SIDE A1,向下1脚(VCC-VTT)
(c) 外核电压:2.5V(上半部)SIDE B2,向下1脚(FLUSH#)
(d) 辅助电压:3.3 V(下半部)SIDE B2,向下24脚(VCC-L2)
如果以上电压无或不正常,则参考29页图查相关电源供电电路
信号:(a)外频时钟:1.1V----2.2V(下半部)SIDE A2向下第1脚(BCLK)
(b)复位:1.5V、OV复位(下半部),SIDE B1向下第1脚
(c)PG:2.5V(上半部)SIDE A2向下第6脚(PG)
如果以上电压不正常则查相关信号发生电路。
(2) PGA370引脚底视图:此图为四方形,但左上和右下缺1脚,可以和主板的PGA370插槽对好。
电压:(a)核心主电压:“4”往下第1点“VCC”为2.0V
(b)内核电压:“37”往下第28点“V1.5”为1.5V
(c)外核电压:“37”往下第24点“V2.5”为2.5V
(d)外频时钟:“37”往下第21点“BCLK”为1.1—2.2V
(e)复位信号:“4”往下第22点“RST”正常为5V、0V复位
三.CPU供电电路:
此电路图为CPU供电,即通电此电路给核心主电压,内核电压,外核电压,输助电压
常见维修:
a.2.0V主电压不正常或无,主要测试Q1和Q2场效应管是否损坏,C1—CN电容是否短路,D是否短路,如果以上无问题,如果以上问题,则应更换电源控制器芯片,但要先检查芯片的5V和12V供电是否正常。
登录/注册后可看大图
在上图中,有四个电感(就是绕有金黄色铜线的那四个)。其中右边有一个立柱形的,它一头连接着电源插座的12V(没四口电源插座的是连接到5V上,CPU由它供电)。一头连接着供电部分的一个场效应管的屁股(场效应管有三个脚,我总是分不清它每个脚的名字,就把并排的两个叫脚,单独在一边的叫屁股),我们叫它Q1吧,场效应管用Q来表示。Q1,你如果把它屁股正对人身体,两个脚远离人体这个位置(就是上图的样子),那么它右边的一个脚连接到电源芯片上,左边一个脚连接到圆形的电感上。最后通过圆形的电感给CPU供电。CPU的三个工作之一是电压,此电压就是在圆形电感的脚上测。C1的CPU是2V,等等。具体上CPU上的电压标注。
B.2.5V或1.5V电压无输出或输出电压不正常:
事先应先跑电路,看2.5V供电是经过电阻降压输出还是通过场效应管控制输出。如果2.5V和1.5V电压都不正常,则判断为电源控制器芯片损坏,如果两种电压输入其中一组,则查有问题的一组的供电方式,大部分为场效应管损坏或电阻损坏。
C.辅助电压3.3V或不正常,则跑电路查相关连接电路,大部分是场效应管损坏。
四.时钟发生器电路
如果主板不能正常工作,且检测各重要电压时,发现时钟电路电压不正常,则应跑此电路,看此电路经过哪个元器件,判断其好坏,大部分造成无时钟信号是由于时钟芯片损坏。
五、复位电路
如果主板不能正常复位,应先找到RESET连接口,有两根线,一根接地,另一根则会通过门电路直接或间接与南桥相连,大部分是一些门电路损坏。
下图的主板跳线中,就包括有RESET连接口。它的旁边一般标有RESET。
登录/注册后可看大图
复位电路是以南桥为核心,以门电路为辅,构成RESET产生电路,南桥产生复位信号的前提条件:a、VCC,b、CLK、c、灰线5V。有故障判断前提要加CPU复位灯亮,加CPU才能确定复位是否正常。只要CPU存在,主板要想正常工作,一定要有复位信号和时钟信号。
六、开机电路
如果主板不能正常开机,则应找到PW-ON接线口,其中一根接地,吊一根通过门电路,I/O芯片直接或间接与南桥相连。坏的较多的是中间的门电路和I/O芯片。
登录/注册后可看大图
六、BIOS的刷写:
当主板上的BIOS内程序被破坏后,会造成不能开机或开机自检出错,对应刷新BIOS,BIOS的刷新一般需要专用的编程器,使用方法可参照上面的说明书。
也可以用软件刷新BIOS
七、贴片元件的更换:
由于贴片元件的个头小,电烙铁不易更换,我们则用“热风焊台”,使用方便,可把风速调低,在(3-4档左右)温度控制在4.5档左右,连续吹10秒,即可用镊子夹起更换
GMT+8, 2024-3-29 04:27 , Processed in 0.182790 second(s), 9 queries , File On.
