查看: 3587|回复: 0
怎样识别电脑主板的型号
发表于 2009-6-2 18:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于目前的主板规格品种繁多,厂商更始雨后春笋。技术参数也差异很大,编号当然也会随着升级,越来越复杂,就连销售商都开始头痛了总是对于记忆那些繁琐的编号在与之配合那些性能参数很头疼,其实大多数配件厂商对于其产品的命名都是有着很清晰的规律性的,而且都是严格遵守的,所以有些时候,了解这些编号的含义,对于选购产品有着很大的便利。
微星(MSI)
微星主板编号主要分为“型号名”和“产品名”两种形式来命名。前期采用的“数字名”就是用“MS-”+“XXXX”+“PCBXX”方式来表达主板型号,比如“MS-6309 2.0”和“MS-6199 1.0”。在这种命名方式中,数字编号是厂商研发部门命名的而且没有其他的含义,PCB版本号也无规律,编号特点不明显,一般用户很难知道该主板型号的特点。
为了方便用户记忆和了解产品型号,微星后期采用了“型号名”的命名方式。它的识别方式为“芯片组名”+“架构类型(M/D)”+“主板定位(Pro/Turbo/Master)”+“附加功能(S/L/A/I/R)”的方式表达。芯片组的后缀“D”则代表该主板支持双CPU ,“M”表示Micro ATX主板架构。“Pro”表示一般的主板产品,“Turbo”是功能加强型主板,而“Master”则指高端主板(如网络服务器或图形工作站使用主板)。Master主板通常具有SCSI功能(特殊主板产品例外)。在附加功能中,“S”表示主板自带SCSI接口,“L”表示主板集成了网络适配器,“A”表示主板集成其他厂商的声卡或支持ATA 100规格,“I”表示主板有IEEE 1394火线接口,“R”表示主板支持RAID功能。例如:主板编号为K7T Turbo-R,从编号就可以看出该主板使用VIA KT133A芯片组并且增加了对RAID功能的支持。
另外微星也有一些特殊的命名方式,用于特殊规格产品。 如早期的“6309”这个系列的产品,“6309NL”表示无D-LED灯。而“6309NL100”则通过增加“100”这个后缀表达该主板支持ATA 100规范,同时也避免了使用“A”后缀与带硬声卡的6309A相混淆。
技嘉(GIGA)
技嘉主板编号以“GA-”开头,其后紧跟数字和英文字母,用来区分具体主板的规格。编号石油“GA-”+“支持CPU类型”+“主板采用的芯片组型号”+“使用板型”+“后缀”构成
技嘉主板可以通过数字来区分主板支持的处理器类型,现在有5、6、7、8四种。例如支持Intel系列的处理器采用“6”开头(支持Pentium 4的以“8”开头),而支持AMD系列处理器的主板以数字“7”开头。接下来的英文字母代表主板采用的芯片组型号,A表示采用Ali公司的主板芯片组,现在已经很少见了、B表示的是Intel 440BX,很“经典”的产品、字母C表示采用Intel i820芯片组、D表示AMD 760芯片组 、O指采用Intel i815芯片组、W表示采用Intel BX/LX/ZX芯片组,而V说明主板采用VIA芯片组、S表示采用SiS芯片组、Z最早指的是Intel 440 ZX,如今又加上了KT 133/KM 133等。第三位英文字母表示主板的版型,X表示ATX版型,(标准型)、M表示Micro ATX版型(小版型)、F是指采用Flex ATX版型(目前最小的版型)、A则代表采用Baby AT版型。最后的后缀编号,它用以区分具体主板品种,技嘉主板的后缀编号一般用1到4位的字母或数字,而且可以相互组合使用
A表示Audio,说明这块主板上集成声卡。
B表示改主板南桥芯片使用的是VIA 686B,也就是说支持UDMA 100。
C表示Basic,就是“精简、简化”的意思。另外,在820系列产品中,C表示不支持Rambus的产品,如6CXC。
D是指双(Dual)CPU,国内GIGA的双CPU产品好像还不多见。
E是电脑行业一贯的用词,Enhanced,增强版的意思。
F表示的是“多媒体”,指该主板集成了声卡、显示卡、特别是加强了数字控制面板(Digital Flat Panel)的部分。
G表示集成显示卡,VGA。
H表示用于高端(High-end),特指该主板在集成显示卡的基础上还有SCSI控制和网卡。
L就是LAN,自然是集成网卡的了。
M当然是Multimedia,主板上集成了声卡、显示卡之后,就被叫做M。
R是Rack Server,在集成显示、网卡的基础上,还有SCSI或IDE的Raid控制功能,用于数据服务器。
S就不必多说了,主板本身集成SCSI。
T的意思就是Twin,就是”双子星”的设计,主板上同时安放Socket 370和Slot 1。
U表示Ultra 2/Ultra 160 SCSI,主板集成增强型SCSI。
W就是Workstation,工作站需要的就是SCSI和网卡,因此集成了SCSI控制和网卡的主板被称作W。
Z指的是集成显示卡、声卡加网卡,适用于家庭组建小型网络,Z这个字母本身没有什么意义。
例如:GA-60XM7主板,从编号可以看出这款主板支持Intel系列CPU,采用Intel i815芯片组和ATX架构。GA-6WMM7虽然支持Intel系列CPU,却是一款使用Intel i810芯片组架构为Micro ATX的主板。
另外还有一些特别针对某些产品才使用的编号:
-4X表示强调该产品采用的是694X芯片组,因为按照编号原则,693A、694X从编号上都是6VM7,所以加上-4X来分别。
-4E仅仅用在替换-4X,说明它是694X的增强版。
-e,注意这个e是小写,仅用来表示810e,因为intel命名810e用的是小写,所以这里也跟着改一下。如6WX7-e。
+也是表示增强的意思(不过好像软件方面见到的比较多),仅仅用于693A系列产品
华硕(ASUS)
华硕主板的型号命名分为四个部分第一部分表示支持的处理器类型,第二部分为主板采用的芯片组厂家,第三部分为芯片组类型,第四部分是用来区分主板类型的后缀。型号命名前三部分为主板型号命名的主体。
在华硕主板型号的命名第一部分中,“CU”表示支持Inter的Socket 370处理器,“A7”表示支持AMD Socket A处理器。命名第二部分代表采用的芯片组厂商,如“V”表示采用VIA芯片组,“S”表示采用SIS芯片组,“A”表示采用ALI芯片组。但是也有例外,就是使用芯片组代号来作为第二部分,例如“SL2”就表示芯片组代号为Solano2(i815E)。在第三部分中“4X”表示采用694X芯片组,而针对Atholon/Duron处理器解决方案的主板,第四部分采用英文或数字,如“Pro”表示主板采用KT133芯片组。命名最后部分是后缀,用来区分主板的一些特征差异,它的含义和技嘉主板的后缀含义差不多。其中“-E”代表加强版,相反“-C”的意思是简化版。“-V”就是指主板整合了显卡芯片,而“-L”表示主板整合了网卡芯片,“-M”表示主板采用Micro ATX架构,“-D”说明主板支持双CPU,“-S”说明主板有SCSI接口。这些后缀有时会组合起来使用。如CUSL2主板从编号可以看出该主板支持Intel Socket 370处理器、采用Intel i815E芯片组。CUV4X-DLS就是后缀名组合的主板,它支持Intel Socket 370双处理器,采用VIA的694芯片组、整合网卡并具备SCSI接口。这样从编号含义上来说这一款主板适合用于初级图形工作站和小型服务器上。如果看到主板编号为A7Pro,则表示该主板采用VIA KT133芯片组并支持雷鸟/毒龙处理器。
联想(QDI)
联想主板的编号通常由“主板芯片名称”+“数字编号”+“后缀”组成。
我们可以通过“主板芯片名称”就初步判断该主板是支持INTEL或AMD系列CPU,其中“主板芯片名称”取自联想公司研发代号的第一个字母,如果出现重复就选择研发代码的最后一位字母作为附加标识码。例如Intel i815芯片组在联想公司的主板研发代号为“Synacti X”,如果只取字母“X”,这样Intel i815芯片组主板的“主板芯片名称”就确定为“SX”。联想将VIA芯片组的研发代号指定为“Advance”,其主板的“主板芯片名称”确定为“A”。
随着芯片组的改进,主板编号也不断更改。因此除了“主板芯片名称”以外,它们还有了自己的“数字编号”。一般在“主板芯片名称”后面按照主板推出的顺序编上数字编号,为了加以区分,有的主板型号在数字编号后面加了英文字母。如Intel i815E芯片组主板的“数字编号”为“2E”、i815EP芯片组的“数字编号”为“2EP”,而VIA芯片组主板的“数字编号”为“10”。而后缀进一步的区分了主板的功能。其中后缀“E”表示增强型的(Enhance)主板、“B”表示该主板采用686B南桥芯片、“M”代表主板采用Micro- ATX架构、“-A”说明主板集成声卡芯片,而“-L”则说明主板集成网卡芯片,后缀也可以组合,当一款主板即有声卡芯片又有网卡芯片,它的后缀就成为“-AL”。例如从SX2EP-AL主板编号我们可以知道该主板采用Intel i815EP芯片组,在主板上同时集成了声卡和网卡芯片。
精英(ECS)
精英主板编号于芯片组型号相关联。精英主板早期的编号由“支持处理器类型”+“芯片组简称”+“处理器接口类型”+“后缀”组成。?
首先通过第一个英文字母来说明主板支持的CPU类型,“P”表示支持Intel或与Intel处理器兼容的CPU,后面的数字则具体说明支持的CPU类型。“6”表明支持赛杨和PII级CPU主板,“K”则说明支持AMD的K7系列CPU,并且还会配合数字“7”一并使用。第二部分是采用的芯片组名称,“BX”代表440BX芯片组、“IW”代表I810芯片组、“BA”代表VIA的Apollo芯片组、“VA”代表VIA的694X芯片组、“SE”代表SIS的620芯片组等。第三部分处理器接口类型,用一个英文字母来简单区分,“T”表示主板同时拥有Slot 1和Socket 370两种接口,而“P”表示该主板上只有一个Scocket 370接口。最后的“后缀”是主板特性说明,“A”主板采用Micro ATX板型,“F”表示该主板是加强性,“E”指主板自带声卡,随着新的芯片组的不断出现,精英主板编号名称也相应地进行了调整,去掉了主板编号最后面的一些字符,包括“E”因为现在的精英主板上都带声卡。“P”或“T”现在的INTEL CUP都采用Socket 370接口。另外又加了一些新的含义,如“D”代表支持双CPU,“SA”表示INTEL的I815E芯片组,“SM”表示SIS的630S芯片组,“RAID”代表主板具有RAID功能等。便如D6VAA-RAID主板编号说明了主板采用VIA 694X芯片组,支持双CPU,主板架构为ATX,还具有RAID功能。
硕泰克(SOLTEK)
硕泰克主板编号都以“SL-”开头,其编号一般是由“SL-”+“芯片组”+“后缀”来共同组成。
数字由“S”开头表示主板支持Socket 7构架CPU、“65”表示主板支持Socket 370构架CPU、“67”表示支持Slot 1架构CPU、“68”表示主板支持双CPU架构、“77”表示主板支持Slot A架构CPU、“75”表示主板支持Socket A架构CPU,接下来英文字母编号代表采用的芯片组,“ME”代表主板使用i815E芯片组,“H”代表主板使用i810芯片组、“F”代表主板使用440ZX芯片组、“KV”代表主板使用VIA 694X+686A芯片组,“FV”表示主板使用VIA693(A)+596B芯片组等,另外标号内如果有字母“I”则表示该主板采用Micro ATX架构。最后在后缀中带有“-X”的英文字母表示该主板具有语言诊断功能。以编号为SL-65MIE的主板为例,说明主板支持Socket 370架构CPU,使用i815E芯片组且板型为Micro ATX。
钻石(DFI)
钻石主板的编号一般由五部分构成,分别为“支持处理器类型”+“芯片组”+“主板板型”+“集成芯片说明”+“后缀”?。?
主板编号的第一个英文字母支持CPU的类型,“C”表示支持INTEL系列CPU。紧接着第二部分的英文字母代表主板使用的芯片组,它主要取自芯片组代码的首首位英文字母,例如“W”代表INTEL I810芯片组,它的芯片组代码为WHITNEY,“S”代表I815芯片组,它的芯片组代码是SOLANO.另外“K”AMD的K7系列芯片组。第三部分由数字构成,它代表主板采用的板型。“3”代表采用MICRO ATX板型,“6”表示采用ATX板型。第四部分是数字代码,用来表示主板是否集成了显卡和声卡芯片,“5”表示集成显卡和声卡芯片,最后部分是对主板功能的说明,“S”代表主板只含有芯片组提供的标准功能,即标准型主板。“E”表示具有特殊功能的主板。“C”表示主板上集成了AC-97软声卡,“U”表示主板集成了硬声卡。“N”表示主板上没有集成任何额外的芯片,钻石主板的编号均可依此类推,便如看到主板编号为CS65-EC,就表示该主板采用INTEL I815芯片组,支持SOCKET 370 CPU,主板型为ATX,集成了AC-97软声卡和显卡,还支持ATA 100规范。主板编号为AK74-EC说明该主板采用VIA KT133芯片组,支持K7系列的雷鸟/毒龙处理器,同时集成了AC-97软声卡和ATA 100的IDE口,同时也有特殊情况,如编号AK76-SN中的“6”代表主板采用AMD 760芯片组。
升技(ABIT)
升技主板以芯片组厂商为核心来命名编号,它由“芯片组厂商”+“芯片组”+“支持处理器类型”+“后缀”构成。
编号第一位以英文字母“S”或“B”来说明主板采用Inte芯片组,而如果使用VIA芯片组就用英文字母“V”或“K”来开头。编号的第二个字母根据芯片组名称来命名,如果是支持双CPU的主板,则中间英文字母就为“P”(例如编号为BP6和VP6的主板)。编号最后一位字母代表支持CPU类型,“5”和“6”表示支持Intel系列CPU(如INTEL I815E), “7”表示支持AMD系列CPU(如KT133芯片组)。另外当主板具有特殊功能时,就会使用后缀来说明,例如主板具有RAID功能,编号就会加入“RAID”后缀。主板编号为KT7-RAID,则说明该主板采用VIA的KT133芯片组,并且该主板具有RAID功能。
昂达(OnData)
昂达主板编号以“芯片组厂商”+“芯片组”+“外频(采用数字)”+“后缀”来构成。
我们可以看出昂达主板编号也是围绕着芯片组厂商来命名的。首先采用INTEL厂商芯片组的主板编号以“ID”字母开头,然后加上芯片组简称,例如ID810、ID815、ID815E、ID815EP。只要一看这些主板编号就能一目了然,这几款主板分别采用I810芯片组、I815芯片组、I815E芯片组、I815EP芯片组。如果昂达主板采用VIA厂商的芯片组,则主板编号首位英文字母应为“V”和“K”然后是具体型号和芯片组的简称。例如VP-133采用VIA 693A芯片组、VP4-133采用VIA的694X芯片组、KA-266则采用了VIA的KT133A芯片组。其后面的数字代表主板支持的标准外频,另外有些编号后面还加上了“PLUS”标志,说明该主板增强了一些功能。例如VP4-133PLUS是指该主板在采用VIA 694X芯片组的同时,还带有硬声卡芯片并支持ATA 100规范。
梅捷(SOYO)
梅捷主板编号都以“SY-”开头,其编号一般由“SY-”+“支持处理器类型”+“芯片组”+“芯片组研发代号”+“构架”来构成。
梅捷主板采用数字来区分支持INTEL系列CPU的主板,而对于支持AMD系列的CPU采用K7来表示。接下来的英文字母表示芯片组的厂商,而后面紧跟着“芯片组研发代号”、“产品构架”和“版本”。在用数字区分INTEL系列处理器的级别中,“5”代表支持INTEL PENTIUM级CPU的主板、“6”代表支持老赛扬和PII级CPU的主板、而“7”代表支持新赛扬和PIII级CPU的主板。对于“芯片组”则取芯片组产生厂家名称的第一个字母,例如Intel公司提供的芯片就以“I”表示,VIA公司提供的芯片组是“V”、ALI公司提供的芯片组是“A”,而SIS公司提供的芯片组就是“S”。另外采用芯片组研发代号的第一个英文字母作为主板编号的一部分,I815E芯片组的研发代号为Solano2,所以“芯片组研发代号”就以英文字母“S”来表示。“T”是KT133芯片组研发代号Tehama的第一个英文字母,“B”是Pentium 4芯片组研发代号Brookdale的第一个英文字母,“C”是694X芯片组研发代号的第一个英文字母。而主板的“架构”则采用架构的英文名称第一个英文字母表示,“A”表示主板采用ATX大板架构、“B”表示该主板采用Baby AT架构、“M”表示采用Micro ATX架构。有些主板通过添加英文字母和符号等后缀来区分细微之处,例如SY-K7VTA-B的区别,在于前者采用的芯片组南桥为686B南桥芯片组。“+”符号表示该主板为增强型。 2001年DDR主板将陆续上市,鉴于产品架构等诸多特点将要变化,梅捷的主板编号规则将会发生一些变化,它变成“SY-”+“支持处理器级别”+“芯片组厂商”+“支持内存类型”+“产品版本”构成。前面三部分不变,只能第四、五部分有所变动。“S”表示支持SDRAM内存主板、“D”表示支持DDR内存、“R”表示支持RAMBUS内存、“B”表示该型号主板可以同时支持SDRAM和DDR内存。第五部分“产品版本”中“A”代表NO.1版本、“B”代表NO.2版本。例如主板编号为SY-7VDA,它说明该主板支持新赛杨和PIII级别CPU、VIA芯片组、支持DDR内存,并且主板版本为NO.1。
艾葳(Iwill)
艾葳主板编号以芯片组厂商为核心命名,一般由“支持处理器类型”+“芯片组”+“后缀”构成主板编号。
第一个英文字母表示主板支持的处理器类型,“K”表示主板支持AMD K7系列CPU、“W”和“V”代表主板支持Intel系列CPU,而“V”编号主板采用VIA芯片组。第二部分由英文字母和数字组合而成,英文字母代表主板使用的芯片组,数字表示主板支持的标准外频。如“V200”代表VIA的KT133芯片组、“A200”代表主板采用ALI的芯片组、“K266”说明主板使用VIA KT133A芯片组、“WO2”代表主板使用Intel i815E芯片组(2是ICH2的简称)、“A133”是指主板采用了VIA的693A北桥芯片。最后的后缀是针对主板附加增强型功能的说明,“-R”说明主板支持RAID方式、“PRO”说明该主板型号是增强版,“PL”则说明该主板型号是精简版。当然也有例外情况,例如DBL 100便好的第一个英文字母为“D”,它表示该主板支持双CPU,而第二个英文字母“B”则说明该主板采用了440BX芯片组,最后一个“L”字母代表该主板具有SCSI功能,而数字“100”则说明该主板的标准外频为100Hz。?
尽管现在的主板的编号越来越复杂,但是万变不离其宗,它们的产品编号还是紧紧围绕着芯片组和支持的处理器类型来命名,所以只要我们能把各个厂商的主板编号规律搞清楚,就能通过主板编号了解该产品的特点和性能,让大家购买主板时不在犯愁。
GMT+8, 2024-4-25 13:53 , Processed in 0.204734 second(s), 9 queries , File On.
