查看: 3995|回复: 1
[游戏资源] A1200,A1200R,A1200E升级维修玩机综合贴
发表于 2009-6-2 16:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
简  介:A1200的上市名称更改为"明".相关技术信息未变. 摩托罗拉A1200 手机为轻巧式GSM 系统手机,支持通用分组无线业务(GPRS)及WAP(无线应用协议)功能。A1200 手机采用全新用户界面,使操作更方便,支持SMS(短信息服务),并有时钟、闹钟、日程表、计算器和个人信息管理功能(PIM)。A1200 为四频手机,可在GSM850MHz 和DCS 1800 MHz 及1900Mhz 之间漫游,或在GSM900MHz 和DCS 1800 MHz 及1900Mhz 之间漫游。 A1200外形独特,听筒置于透明翻盖之中.它的显示屏采用为240X320像素256K QVGA TFT彩色触摸屏.A1200采用内置天线。 A1200 手机使用3V SIM 卡,支持蓝牙功能。
产品名称: A1200R 发布时间: 2006-12-12
简  介:
主板元器件有改变,软件不同,后壳改为可外挂细绳,因此电池门也相应改动.
产品名称: A1200E 发布时间: 2006-12-31
A1200/A1200R/A1200E 主板区分
[attachment=876460]
对于 A1200/A1200R/A1200E 手机因主板容易混淆致使升级错误软件版本导致手机出现异常或不能开机!
解决方法:
1. 参考主板上的型号标贴,A1200R如附图:
其中CHLF4626DM的倒数第二位字母D为硬件区别标志,
A1200R从D开始,如果是A,B或C则为A1200.
A1200E的型号应为:CHLF4643
2. A1200/A1200R/A1200E所使用的软件版本不同,不能互相升级:
A1200 软件版本: R532_G_11_00.XXXXX
A1200R 软件版本: R532C2_G_11_30.XXXXX
A1200E 软件版本: R541_G_11_50.XXXXX
A1200查版本号:
方法一:可以在短信编写的页面或记事本上输入    WWW008W    后,然后拷贝粘贴到拨号盘上,就会自动出现小a的版本号了
方法二:可以在拨号盘上插入三次等待,输入008后再插入一次等待就会自动出现小a的版本号了
A1200刷机包详解
现在的刷机包有两个方向:一个为3x、4x、5x系列的(38P-40P-41P-44P-48P-53P-57P-59P),主要应用于A1200,最新版本为59P,其破解版本也有不同的版本,这些版本之间可以互 刷;另一个为2x系列的(21P-23P-24P-25P),主要应用于较新的A1200R,论坛上见到的其刷机包最新版为24P,25P已经出来,但论坛上尚未见到。这两个方向的包,在自己的方向内可以实现互刷,且3x、4x、5x可以刷成2x的,但2x的刷不回3x、4x、5x的,切记!!!
38P至59P属于A1200的刷机包,那么我们管38-59的刷机包统称5系列的刷机包,5系列的包可以实现互刷。21P至25P是A1200R的刷机包,我们统称21-25的为2系列的刷机包,2系列的包也可以实现互刷。5系列的刷机包可以刷到2系列的刷机包,也就是说A1200可以通过刷2系列的刷机包成为A1200R,但是2系列的刷机包不能刷回5系列的,刷前一定要考虑清楚,切记!!!
各个刷机包之间的区别:5系列的刷机包,38-57的变化不太大,声音小、照相不清晰是主要缺点,59P在声音和照相摄像功能上有了明显改善,速度明显提高,有了条码识别功能。24P提升了照相摄像的质量,改善了声音,有条码识别功能,有网络摄像机功能。
发表于 2009-8-29 14:47:08 | 显示全部楼层
tthanks, iwill check the sof
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-19 10:38 , Processed in 0.167026 second(s), 9 queries , File On.
