查看: 3708|回复: 0
[创维] 创维电视总线调整密码
发表于 2009-6-2 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5Y30
童锁密码    以29T63AA为代表个LA768323机芯的单片彩电, 进入童锁状态后,屏幕左上角显示钥匙符号,面板上所有按键均被锁住。不起作用。退出方法:使用5Y30遥控器(34键,带人机对话童锁按键)按遥控器上的童锁键,即可。也可使用克朗遥控器(万能300型),输入代码109后,进行上述操作即可。
5Y21 单片机
通用密码: 以25ND9000,29SH8000,25NX900029TX9000为代表的5Y21机芯单片系列彩电,先按键控版“彩电”键不放,再依次按遥控器“159”键输入密码,即可进入维修状态。
3Y30--4Y30CHAO超级单片机
通用密码:  以25NX9000,29SH8000,25NX9000,29TX9000为代表的3Y33--4Y40机芯。使用用户遥控器进行调整,在正常收视状态下,按遥控器上的:-/--键,将其切换到三位输入状态---,输入数字5、7、9、使电视机进入“SERVICE"状态。
8TG3液晶机芯
通用密码:  4759
5S10单片机心
童锁密码   随意按两个数字键。如4、5再按“声音模式”按键即可。    电视型号如 29SH8800,25NF880029NF10为代表的STV2286机芯的单片彩电。
3P30--4P30超级芯片
通用密码: 以21NI9000/21NK9000/25NI9000,25ND9000,25NTH9000为代表的TDA9370芯片,其通用密码是789.按遥控器上的“工厂”模式键,即可进入D模式,按“工厂”键外围菜单,选择P-MOD项目,按遥控器上的数字键“7、8、9”输入密码,方能进入核心菜单
3S30--5S30 单片机心
通用密码    以21ND900,为代表的STV2246单片系列彩电,开机后,在TV状态下,按遥控器上的“sleep”、MENU、键进入密码输入状态,在输入密码,3S39机芯为1111,5S30机芯为1314,进入F1调整菜单,3S30为2222,5S30为3344.进入F2菜单。
5D28 数码机芯
通用密码:   以34TIDP为代表的5D28机芯数码彩电 。先按遥控器上的“--/---"多位数键,使屏幕显示“---”后,按数字键2键使百位数为2,各位和十位上的数字不变,再按“菜单”键进入声音调整菜单。选重低音项,再按数字键6879输入密码即可进入维修总线
5D60--5D66  泰鼎高清
通用密码:  以29HIDA,29HDDH,29ITDT,29TBDP为代表的泰鼎 高清彩电。再正常收视下,在按遥控器上的多位数键使屏幕显示“---”后,按面板上的“菜单”、“待机”键、再按遥控器777输入密码即可进入维修状态。再按“菜单”键调出菜单选项,最后按频道+键即可进入维修调整模式。在进入DESIGN存储器数据项目时,需按数字键“9、7、8”输入密码后,方能进入该项目。
5D90      数码机芯
通用密码:   以 29T62D1为代表的5D90机芯数码彩电。按遥控器“--/---”多位键,切换到3位数“---”按住电视机“菜单”键不放,用遥控器输入“777”密码。屏幕下方会出现软件版本日期,再一次按遥控器上的“菜单”,“频道+".即可进入维修状态。
6D50  6D66  6D81  6D90
通用密码    按遥控器上的“--/---"键,切换到三位 输入状态:---,按住电视机”菜单”键不放,用遥控器上的数字键输入9 7 8  密码。即可
6D91   6D92   通用密码    以29t66ht 29T61HT 为代表的高清彩电,按住电视机上的“菜单”不放,再按电视机电源开关,约4秒后松开“菜单”键,再用遥控器输入3  5  1  0  密码,几秒后即可进入维修模式。
6D95   6D96 高清彩电
通用密码    型号:34T68HT  29T68HT  33T88HT 28T88HT 为代表的机芯。
   按遥控器上的“--/--”键切换到三位数输入状态“---”,按住电视机上的“菜单”和“频道”键不放,用遥控器上的数字键输入777密码,屏幕上显示SERVICE维修状态。在进入DESIGN存储数据时,需按数字键978输入密码后方能进入该项目。
21NF9000
通用密码   使用原机遥控器 先按住“工厂模式”键不放,再按“选择”键,此时屏幕出现绿色“:”键,然后用遥控器的数字键0115输入密码。进入M1菜单。进行光栅调整。按数字键输入1104密码,进入M2菜单。进行图像调整。
6110机芯
通用密码   按遥控器“-/---"键切换到三位数”---"输入键,按住 电视机上的”菜单”不放,用遥控器上的数字键输入978密码即可。
6M20  6N35  6M50数字高清
机型    6M35  6N50 29TPHD  34TPHD  34T60HD
通用密码   按遥控器万年历当屏幕上显示万年历图案时,再用遥控器输入369密码,即可
8TP2  液晶机芯
通用密码   按住电视机上的“音量”键将音量减少到00,再按遥控器上的数字键输入781215密码,即可
8PSX机芯   等离子
通用密码    以43PAAX 43PASX  43PCX  50PCAX我代表的8PSX机芯。  先期产品:在待机状态下按遥控器上的“静音”键数字键741密码,再按待机键开机即可
转自《家电维修》。杂志。
GMT+8, 2024-4-26 03:49 , Processed in 0.219358 second(s), 9 queries , File On.
