查看: 2865|回复: 0
[长虹] 长虹电视种线
发表于 2009-6-2 14:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 适用机型 进入与退出方法
CN-18机芯
TMPA8803CMN TMPA8803CMN SF1498E, F2168E,
SF2170E, SF2570E,
SF2970E,    PF2918E,
PF2991E,SF2191E,
SF2518E,PF2591E, 让彩电工作5分钟,适用K18B或者K18D遥控器,将音量减到00,再按住遥控器的“ 静音 ”不放,然后按彩电的“菜单键”,此时屏幕上出现红色“S”字符,表示已经进入调整状态。用节目加减键进行项目调整,用音量加减键调整数据,按遥控器待机键可以退出总线调整模式!
CH-16机芯
TDA9370-TDA9373机芯 CH05T1602 或CH05T1604 或CH05T1601 H29S86,H2115S,PF2115S,
H2515S,PF2515S,H2598S,
PF2998S,SF2198,SF2598,
SF2115,SF2139,SF2151,
SF2551,SF3498,PF2915,
SF2915,PF2998 让彩电工作,用长虹K16C遥控器将音量减到00,按住静音键不放,同时按住本机面板上的“菜单”键,屏幕上出现红色的“S”,表示进入维修状态。操作遥控器上的“节目加减”键可对数据项目进行翻页操作,按音量大小可以调整数据,按“关机”键可以退出维修状态!
长虹“智多星”
CN-12机芯(主芯片LA76810) CHT0405,CHT0406,LC863316A 21寸小屏幕21K12,21K13,21K17,21K18,21K23,R2118K,21K21,21K32,21K31 让彩电工作5分钟,适用K12D遥控器,按“音量减”使音量调到00,按住遥控器上的“静音键”不放,同时按住彩电面板上的“AV/TV”转换键,当屏幕上显示红色“S”时,表示进入总线状态。遥控关机便可退出维修状态!
长虹HP系列精显王背投彩电 KS88C4504 HP5188,HP4368,HP4348,HP4390,HP5190,HP6188,HPW6588,HP7088 让彩电工作5分钟,将音量减到00, 按住用户遥控器上的“静音键”不放,同时按菜单面板上的“菜单键”,屏幕上出现“S”字符,表示进入维修状态。调整结束后遥控关机即可存储数据,并退出维修状态。
长虹CN-11机芯 NN5199K/5199/NN 5198/NN5099K 主芯片 MN1873287或CHT0606或CHT0608 25E18,纯平PF25E8.PF29E8,PF29E8,PF25E6,G29E6,G29E8,G29E28,G25E6 让彩电工作5分钟,按住本机“菜单键”不放,紧接着快速用遥控器输入5198,即进入“ S”模式,此时屏幕左上角出现“S”字符,遥控关机即可退出维修状态
长虹CH-10机芯 CHT0808,CHT0818 D2983,C2985,D2986,2931FD,2939FD,2936FD,2939D,29SD81,29SD83,29SD89,G2988,G2983A,G2985,G2987,G2988,R2939D,G2521FD, 2527FD,34D18,2522FD,29SD85,34S18,G2986,G2978,G2989,G29D80,H29D9 让彩电工作5分钟使用K11B,K11F,K11G型遥控器,调试方法:先将电视机的音量减小到00,然后按住遥控器的“静音”不放,紧接着按电视机面板上的“TV/AV” 键(第一类芯片)或菜单键(第二类芯片)当屏幕上显示红色“ S”字符时,说明进入维修状态。遥控关机可以退出维修状态。
长虹DT-7 机芯,(TDA9370PS机芯) TDA9370PS CHD2995数字高清彩电 让彩电工作5分钟,使用长虹KDT6E型遥控器,将本机键盘音量减小到00,按遥控“ 静音键”不放,同时按面板上的菜单键,然后同时按遥控静音键和本机键盘上的菜单键,共2次操作,此时,屏幕正上方显示红色的“S”字符,表示进入维修状态。按菜单键可以翻页,按节目加减可以选择数据项目,按音量加减键可以调整数据。按关机键可以退出维修状态。
长虹DT-7机芯主板,采用TDA9370S,NJW117M,M52472P,TDA8359J,TDA8256H,TC90A49P,M37161EFP,TDA9332H,PW1235,74HC04D,HY57V64162
长虹DT-6机芯,即长虹“精显”,“精显王”背投彩电 P87C766 DP29C50,精显背投51PDT18,43PDT18,61PDT18,65PDT18,DP2988,DP5188,DP3488,51PT18,51PT28,51PT28A,51PT28,48PT28A等 使用 K9E,K8G,K11F,K11G,或者K11B型遥控器,将音量见到00。按遥控器静音键不放,直至静音字符由红色变成白色,接着按面板的菜单键, 此时,屏幕上出现“CHANGHONG V-DPXX2”,表示进入维修状态。按节目加减选择项目,按音量加减调整数据,按静音或者关机键,可以退出维修状态。
主板采用:TDA9321,TDA9181,TDA9178,TDA8251,TDA9332
长虹DT-1机芯(TDA9321,TDA9178,PC87C766,TDA9332H机芯) PC87C766 健康王DT2000,DT2000A 倍频数字彩电PF34DT18,PF29DT18B,PF29DT18 锐驰系列:DP2988,DP2998,DP2915,DP29M86,DP3415,DP3488,DP3498 (1)进入或者退出维修状态:用本机遥控器K9E或者TDA机芯K9D遥控器。让彩电开始工作,首先将菜单中的“画质改善”设为“关”。按遥控器音量减,使音量减为00,不松手,再按遥控器的“静音”使静音符号变为白色,再本机键盘上的菜单键,屏幕上出现“CHANG HONG V07”黄色字符,表示进入维修状态。遥控关机可退出维修状态。
(2)数据调整:进入维修状态后,按遥控器上的频道加减键可以翻页项目,按遥控器音量加减键可以改变数据。
(3)注:该机芯总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,需要接受不同的信号源,分别调试各种数据,并需要遥控关机,再次启动电视机,同时让电视机工作在调试的信号源下(如:TV--PAL,TV--NTSC,DVD---PAL,DVD--NTSC,VGA信号源),重新进入维修状态,针对不同制式下的信号源分别调试
红双喜系列的TDA机芯 CHT0504     CHT0503 R2918D,R2512D,R2513D,R2516D (1)将存储器2脚从电路板中断开。然后将2脚接到5V电源上,开机即进入维修状态,推出后将2脚复原
(2)进入维修模式“S”后,屏幕出现各种项目参数,按遥控器上的“设定”键,对项目进行调整选择,每按一次,“设定”键,项目变换一次,按遥控器上的音量加减键对选定的项目进行调整
(3)遥控关机,退出维修模式
长虹NC-6机芯以及NC-7机芯(TA1222主芯片) TMP87CP38N R2916G,R2917G,R2918,GR2919G,R3818G, G2958,G2958A,PF29G88,G29AA/A/B/C,G3766,G2967/A/B/C,G3898A,R3818G,T2981A,T2981,T3419PT, T3419T,G3899/A,R3416T,R2917T,T3418A,T2919T,R3415T,T2982A,T2982V,R2919T,R2916T,R3816G,RA3817G,R3819G,R2916G,R2917G,R2918G,R2919 按遥控器(K7A/K7B)上的静音键不要放开,另一只手同时按住本机“菜单”键,屏幕上原先显示的静音指示消失,屏幕上角出现“S”字符,表明进入维修模式,在维修模式下,按本机“菜单”键,便进入项目显示状态,并出现“R OUT,B OUT ”等字符;按遥控器上的节目加减键向上或者向下翻页,用音量大小键调整数据,用遥控器关机或者按“定时关机”键可以退出维修状态
长虹CN-9机芯(长虹TB1231N/TB1238N主芯片) TMP87CH38N CH0807或者CHT0819 G2536,R2113T,R2112T,R2115T,R2117T,2131FB,R2115BT,R2116BT,R2117T,R2117BT,R2118T。R2118BT,21B26,21B27 ,21B28,PF21B8,21B32,2132FB,G2128,G2129,G2529,G2526B,G2530,G2523 方法之一:使用用户自带的遥控器K10B,将音量关至最小显示为00,按住静音键不放,同时按菜单键即可进入维修状态
方法之二:先拆开遥控器(K11,K11 B型)内的二极管V3,然后用三只二极管,并将每一只的正极含接到V3 的正端焊盘上,而每一只二极管的负极分别焊接到集成块的6-7-12脚。按遥控器的频道选择键“1”屏幕上出现“D”字符,表示进入维修状态。 按左下部的“粉红色或者绿色按键”,对数据项进行反也,按左部的“黄色或青色键”调整数据,遥控关机,可以退出维修状态
CH-8机芯 TMP87CS38N 51PT18,51PT28,51PT28A,434PT18,43PT28,43PT28A,51PT38,51PT48 用遥控器K11B将音量减小到00,按住静音键不放,同时按住本机菜单键,屏幕上原先显示的静音符号消失,屏幕上出现“S”字符,表示进入维修状态。在维修模式下,按彩色键翻页,按频道加减键对参数进行调整,全部结束后按遥控器关机或者定时关机键关机,便退出维修模式。
注:该机芯采用:TDA8844,TDA8351,TDA9860,TDA6101Q,STR6658
长虹CN-5机芯N5095K/AN5195K机芯 MN1871274 N2516,N2518,N2586,2516FN,2518FN, C2588D,C2588E,29N16 关闭电视机电源开关,将CPU的9脚与冷地相连接。开机后同时按住本机面板上的" 频道增POS+"和菜单键。关机拆去CPU9脚和地的连线,再开机瞬间短接CPU的36脚与冷地,屏幕上显示“S”字符,机器进入“S“模式
长虹NC-3机芯 (TA8800A主板中放) TMP47C1638AU357或TMP47C1638AU353 C2518,2918PS/PN,C2919/S/B/PV/P/PK/PN/PB,C2919PS,双画面,C2939,C2920,C2939KS/KV/KF/AE,C3418/PN/PS/PV/PB/PD/PSI,C3418N,C3418KV,C2920PD,C3419,C3419/N/PD/PN 在遥控器上设有互锁电子开关,将遥控器内部的TC9028P的5脚和17脚短路,同时V03的基极和地也短接,使TV/AV键实效,整机不能够进入维修状态。对I2C调整是,同时按住遥控器上的F和AV/TV键,再依次输入1048数字,屏幕先显示红色的1048,随后消失,右上角出现M字符,表示进入维修状态。
进入方法之二:直接进入法(后缀带PD系列的彩电),将用户遥控器K4J电路板上的二极管VD12 焊开。按改制的遥控器上的调谐键一次,屏幕上显示M。退出时,再按一次调谐建
键入方法之三:长虹NC-3机芯,其中有一种采用TMP87C36(CH08001)的CPU,进入维修状态,使用G2966中的遥控器K7A,按菜单中的方向键的上键,即可进入维修模。遥控关机可以退出维修模式
长虹A3 机芯(LA7681/LA7680机芯) M34300N4-620SP/624SP/628SP/721SP A3 机芯,C2151A 密码的进入方法为:首先转换到"tv"状态,然后按遥控器上的”S“键,屏幕上显示"SP--",然后根据特殊功能表输入相对应的密码。
音量调节到12后,即不能够再增大,而且无法预置和收台。解除方法:按遥控器的S键4秒以上,使屏幕上的台号消失,并显示SP--字符,用数字键输入30, 使SP--字符变为SP30,按压面板上的记忆键 存储并关机,便取消了旅馆模式SP31的功能设定。
这种机型如果出现SP49状态,会在每一次开机时出现在AV状态,将其设定位SP01即可解除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
长虹红双喜A6机芯    A2116,A2117,A2118,2118FA,P2119B,P2119,P2119A,C2191A,R2111A,R2112A/AE,R2113A/AE, R2115A/AE, R2116A,R2116AE,R2117A/AE,R2118A/AE,R2119AE,R2120AE,2120FA,R2121AE,R2112A/AE,R2123A/AE,P211PB,R2516A/AE,2518A,R2518A/AE/B,A2528/B/BC,A2528A,A2528C,R2916/A/AE,R2918A/AE 1、同时按住电视机小门里的’F’键和遥控器上的’S’键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。
4、按遥控器上’S’键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
GMT+8, 2024-4-23 21:17 , Processed in 0.202830 second(s), 10 queries , File On.
