查看: 2576|回复: 0
[三星] 三星彩电I2C总线维修状态的进入
发表于 2009-6-2 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试时禁止使用"P▲"、"P◆"键进入"Option byte"(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器"POWER"键不能关机现象。
当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。 适用机型:(SCT12A/SCT12B机芯)
进入维修模式下的维修调整状态
(1)在待机状态下按P.STD-HELP-SLEEP-POWER ON
(2)或按遥控器的FACTORY维修键(在遥控器内电路板没用上那一个按键)
适用机型:
北京2103G. 2110G. 2112G. 2119G. 2120G. 2163G. 2164G. 2173G. 2174G. 2181G.(SCT13B/BT机芯 )
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE -OFF-P. STD-HELP-SLEEP-PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
适用机型:
北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A/57BT机芯)
工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE-DISPLAY-P. STD-MUTE-PICTURE ON
适用机型:
北京2163. 2164;三星CS3339Z. CS5039Z. CS5066K. CS5066KB. CS5339Z. CS5366K. CS5366KB (SCT11C机芯)
调整模式的过程
按键盘上的"HIDDEN""或 STAND -BY-P.STD-HELP-SLEEP-POWER ON
调整方法
按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项目
适用机型:
北京2980P、2982P、2982H;三星CS7277N/NP/P/W 、CS7288P/NP/W/P、CS6215K、CS5339K(SCT51A/SCT52A/KC51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(Power Off)-SLEEP-P.STD-MUTE-PICTURE ON (Power Off)
(2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)将光标置于"SBT"或"PTT"位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
(4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行"测试图"、"选择字节"和"附加"菜单的选择。
适用机型:
北京2921FN、3466TN;三星CS308A、CA29A6(SCT55A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-DISPLAY-P.STD-MUTE-PICTURE ON
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
适用机型:
北京2113Q、2183Q、2184Q2184T、2118AT、2193T、2123T、2115T、2162T、2130T、2139T、2160T、2169T、2132T、2199T、2120Q、2122Q、2129Q、2182Q、5429S、5422S;三星CS2166VX、2188V(S15/AT机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLAY-P. STD-MUTE-POWER. ON
(3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。
AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT
(4)用音量键调整参数的大小。
可选二进制码
在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。
国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58
适用机型:
北京2923T、2913T、2915T、2992T、2918T、2518AT、2925T、2925N、2576T、2822T、2516T、2523T、2515T、2515TN、2576TN、2932T、3456TN;三星CS301B、CS2551N、CS305DY、CS298CNV、CS298CV、CS30A9、CS34D2 (S51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON
(3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。
AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL-STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC
(4)用音量键调整参数的大小。
适用机型:
北京2992HN、三星CS29A6HP(S53机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(红键)-DISPLAY-MENU-MUTE-PICTURE ON(红键)
使用音量(+/-)键调整到标准值,必须分别调整PAL、NTSC、SECAM彩色系统(只要接收到一个电视信号,就要转换到正确的播放标准)。调整完成后,按图像键到服务模式,按数字键可直接改变频道号。
适用机型:
北京TP-43B88P、TP53B88P;三星SP431JMFX/FES、SP521JMFX/SIG、SP521JFX/XSA、FP521JMFX/FES(背投)(SPT52A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-DISPLAY-P. STD-MUTE-PICTURE ON
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
(5)按频道(+/-)键调整TDA9170。
(6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置"TEST PATTERN","OPTIONS"和"RESET"。使用频道和音量键来移动光标选择。
适用机型:
北京TP-4388P、TP-5388P;三星SPM4388PF、SPM5288PF、SPM5288PM(背投)(SPT51A机芯)
进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF-SLEEP-P.STD-MUTE-PICTURE ON
(4)将光标置于"SBT"或"PTT"位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式和数据。
(5)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行曲"测试图"、"选择字节"和"附加"菜单的选择。
2.以上各机型退出维修调整状态
按POWER OFF键
适用机型:
三星CS-7277NP、CS-7277P、CS-7277W、CS-7288NP、CS-7288P、CS-7288W、CS-5339K、CS-6215K等(77/88机芯)
调整状态进入
在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下"PoSTD"键、"HELP"键、"SLEEP"键和"POWER"键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式):
Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。
项目调整方法
在主菜单状况下,使用遥控器"P▲"、"P▼"键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量"+"键,则调整项菜单将显示二十九个内容。
退出调整状态
在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量"-"键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按"P▼"键,使光标移至Reset,再按音量"+"键,即可使电视机进入正常工作状态。
GMT+8, 2024-4-19 20:24 , Processed in 0.177184 second(s), 8 queries , File On.
