查看: 2381|回复: 0
康宝电磁炉维修资料
发表于 2009-6-2 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁炉在维修时应先了解出故障时的环境(电压,温度)与故障现象. 初布判断故障区位,再进行有针对性的测量.确定故障器件,从而排除故障.由于电磁炉元器件相对比较多,加上工作电流大,电压高,检修难度也大.因此,在维修时要注重观察,仔细测量,从易到难逐步排除故障点,切不可鲁莽行事,以防扩大故障造成不必要的损失. 下面是常见的故障现象及解决方法,在维修时可根据提示进行维修.由于电路板的电路原理在不断改进,因此不同时期生产的电路板的原理或参数会有所不同,在下述故障的分析过程当中,主要以16C系列(包括13C.16C.16F.16G.18A.18BB.18CB.18D.18E.20B.20C.20D.20E.20F.22C.22N)、22A系列(包括22A.22B.22M.20I)、20J系列(包括20J、20K、20L、20M、20N、22E、10A、20H以及新生产的18G、19T、20T、20I)等三种电路为例进行说明,以后的资料会根据产品的电路进行改变并加以说明。
一.通电后无任何反应
  1.220V交流电没有接通到电路板上.
    先用万用表测量电源线两端之间有无220V交流电.如果没有,则是插头或电源线有问题.(插座供电应正常)
  2.保险管烧断.
    当保险管烧断时,有以下三种元器件可能损坏.
   (1).保险管烧坏.
   (2).IGBT烧坏.
   (3).桥堆烧坏.
   (4).压敏电阻坏。
    注意:一般情况下IGBT与或桥堆坏时保险管会烧断,但有时IGBT或桥堆坏时保险管仍然不断,原因是电磁炉在出故障时烧断了用户插座的保险管,而电磁炉电路板上的保险管仍完好.
    出现该故障时,先检查IGBT与桥堆是否烧坏,如果是烧桥堆,更换桥堆后可通电试,但IGBT烧坏时要先检查波形点是否正常,其它各点有没有异常情况,等其它故障排除后方可通电试.如果IGBT与桥堆都正常,可以直接更换保险管,
    *.桥堆与IGBT检测方法:可用万用表电阻档测量元件任意两脚间电阻是否为零.如果为零则已损坏.
  3.电源+5V不正常.
当芯片+5V供电不正常时(低于4V时),芯片不工作,有此现象.
电磁炉采用变压器变压时有以下几种情况:
   (1).变压器输出不正常,
   (2).稳压电路不正常,当稳压电路出现问题时,重点检查以下几个器件:
16C系列:D210、C225、R250、78L05、C228
22A系列:R40、C17、78L05、C16
   (3).由+5V供电的负载电路有短路或其它故障引起电压偏低
处理该问题时可先将变压器低压端的插座拨出,测量交 流电压是否正常,判断变压器是否坏; 变压器如果没问题,再将+5V稳压电路与负载电路之间断开,测量+5V电压是否正常, 如果不正常,则问题在稳压电路;如果正常则问题在负载电路上.
20J系列电磁炉采用开关电源,在电源故障时重点检查下列几个器件:
D1、 D15、 D17、 D19、 D20、 EC10、C15、EC11、E12C、EC13、IC1与T1.
  4.复位电路不正常.
     16C系列:R208、R260、Q208、Q201、R259,C206芯片13脚为复位端;
22A系列:R58、C22芯片15脚为复位端。
20J系列:R30 、R31、 R10、 C8、 Q5芯片13脚为复位端。
  5.晶振不起振.
测量晶振两端电压, 一般为2.22V、2.26V由芯片提供。
如果在电源+5V正常情况下, 晶振电压不对, 16C系列:则应重点检查R201, C203, C204,AXTAL等元器件是否有损坏.20J系列重点检查C28、C29、R33与AXTALL。
  6.芯片坏.
     如果排除上述前五个原因,通电后仍无反应,则可以判断为芯片损坏. 一般芯片坏会有一定现象,如显示、声音异常。
二.电源不正常.
电源电压不正常,有三个因素:
  1.变压器供电不正常.可直接测量交流电压.
  2.整流,滤波,稳压电路不正常.可将负载断开后检测其电压输出是否正常.如果正常则问题要负载上.否则电源电路有问题.
  3.负载有问题.
  电源问题一般夹杂在其它电路问题中,多数时候要进行综合分析.在维修时可以将负载一个一个断开,当断开某个电压恢复正常时,则可判断问题在该电路中.
三.通电后蜂鸣器"嘀"一声,但按按键后无反应.
   如果通电时有响声,说明芯片已能进行工作.按下开关键无反应,有两个可能:
  1.按键板有故障.多数为按键坏或排线断,也有可能是按键板中电阻或其它元器件有问题.
  2.控制板与按键板的插座接触不良,或控制板中芯片与插座连线断裂.
   排除该故障时可先用一块好的按键板插好,看电路板能否正常工作,如果正常,则按键板有问题,如果仍不能正常工作,则问题在控制板.
   判断按键是否坏,可用万用表电阻档测量按键在按下时两脚间电阻是否为零. 如果为零则按键正常.(测量前要刮干净绝缘漆,保证表笔接触良好).
四.通电按下开关键后第一档指示灯亮(或显示E1).同时蜂鸣器响几声后停.
   出现该现象,有两种可能,一是供电电压超过使用范围,正常的过欠压保护;二是电路中电压取样部分有问题或保护电路有问题.
  1.电压大于260V或小于160V时,出现此现象.可用万用表直接测量插座电压是否超过该范围.超过该范围保护属正常现象.在维修前可用调压器调整电压试机, 观察电压保护功能是否正常.
  2.如果在160-260V电压范围内出现该故障,则电路有问题.
16C系列:可测量IC201第20 脚电压,低于2.2V或高于4V有该现象.220V电压时第20脚电压在2.6-2.8V为正常. 该电压不在正常范围时,有两种可能:
  (1).电压取样电路有故障.重点检查R101,R102,R218,R219与C219. 其中有一个损坏时都有此现象.
  (2).脉冲保护电路有故障.如果是该部分电路有问题,可先断开D211与D214. 断开后电路应能恢复正常工作.重点检查D211,C214,R253,C221,R254,IC202.其中C211故障可能性大.
22A系列:重点检查R1、R2、R3、R4、R6、C29、R50、C11,测量芯片9脚电压,在220V时应为2.55V.
20J系列:重点检查R2 、R52 、R18 、EC2
  如果在使用过程中有此现象,则多数为电压超过使用范围,引起过欠压保护. 该问题在某些电压较低的地方出现的机会比较大. 主要故障现象是电磁炉在使用时有时可以用而有时不能用.则可用调压器测量其电压保护点,如果保护点偏高或偏低的话都可能引起该故障.偏高可以将R219(22A系列:R6 20J系列:R18)阻值换大,如果偏低则换小. 换好电阻后要重新测量,以免调整幅度过大又引起其它故障.
五.通电按下开关键后(或工作时) 第二档指示灯亮(或显示E2).蜂鸣器响几声后停机;
  此问题有两个方面的因素影响:
  1.锅底温度过高,引起保护性关机.(该现象在干烧时或油炸时有可能出现) 属正常现象.停机一段时间等面板冷确后再开机可恢复正常工作.
  2.锅底测温电路有问题.主要元器件有锅底温度传感器.其中传感器断裂或短路等故障现象较多.另外,传感器插头松动或接触不良也是比较常见的故障.
16C系列: C201、R204 芯片18脚
22A系列: R48、R49、C18 芯片7脚
20J系列:R3、 C26芯片3脚
  传感器检测:该传感器为热敏电阻,其阻值在温度为25度时为100K.温度越高,阻值越低.
相关问题:电磁炉开水档在烧水时水不开就停机或烧开很久不停机。
这一问题与温度检测电路有关系。电磁炉的当电磁炉出现该问题时,可以通过调节电压点来进行解决。
16C系列: R204  3K   22A系列: R46、4.7K   20J系列:R3、5.1K
六.开机后(或工作一段时间后第三档指示灯亮(或显示E3).同时,蜂鸣器响几声后停机.
   该故障是电磁炉在维修时出现比较多的问题, 主要有以下几个方面的因素可导致该故障的出现.
  1.电磁炉由于长时间的工作,IGBT温度过高,导致保护性关机.属正常现象,一般在天气炎热或长时间的高温油炸等操作时较易出现此现象.
  2.如果电磁炉在冷确状态下开机时立即出现该故障,则多数为测温电路有问题.重点检查IGBT温度传感器, 其中传感器开路或短路,插头松脱或接触不良等现象居多.另外下列几个器件与该问题有关:
16C系列: C202、R203 芯片1脚
22A系列: R47、R46、C5 芯片8脚
20J系列:R6、 C27芯片4脚
  3.在工作一段时间后(5-15分钟)停止工作,同时报警.主要是排气不畅或风扇不转等原因.在检查时,先听一下电磁炉在工作时风扇有无运转, 再看排风口有无风吹出来.该现象有三种原因可引起.
  (1).有风扇运转声音,但排风量很小.
    第一个可能是风道不畅, 有杂物堵住进风口或排风口.清理干净即可.
    第二种可能是风扇运转速度慢,排风量不够.先更换电机,看是否恢复正常,否则是电路板中风扇驱动电路有问题.
    第三种可能是风扇反转,将风机两引线调换焊好即可恢复正常.
  (2).无风扇运转声音.风扇电机不转.先测量风机电源是否正常. 在开机后风机电压在10-14V之间为正常.
    第一种可能是风扇被卡住,电机有电压,但风扇不转.将风扇拆出,重新安装好, 使风扇运转顺畅.
    第二是风扇电机损坏,电机两端有电压,风扇也不转,更换电机即可.
第三是电路板风扇驱动电路有故障,导致电机两端无电压.电路板有问题时, 16C系列:重点检查R248,R236,R207,R235,Q205,Q204等元器件.其中Q204易损坏. 更换时要按原三极管型号,D882与8050不能互相替代.
22A系列:重点检查R37、R43、D14、Q4 、FAN、
20J系列:重点检查R1、 EC1、 Q1、 D1
  (3).如果排除上述几个因素,仍存在该问题.则是部分元器件由于性能不稳定, 在工作时发热过多,引起超温保护.主要是IGBT.桥堆也有可能.
七.开机(或工作时) 第四档指示灯亮(或显示E4).同时报警后停机.
   该故障时相对来说比较复杂,主要有两个方面:
电磁炉工作时电流过大,引起保护性关机. 出现此问题时一般在电压比较高或锅具有变化而导致功率高时出现,而且并不是每一次开机都有此现象,有一定偶然性. 可先调整:
16C系列:V202(逆时钟旋转).将电流反馈信号减弱.如果不行.则将电位器V201 顺时钟旋转,减小功率.
22A系列:将VR1进行调整。
20J系列:将VR1进行调整。
  2.当开机后立即出现该现象时,则多数为电路有问题,重点检查电流取样电路:
16C系列:T105、R123、C104、D102、D103、D104、D105、R222、V2、R221、D201、C210、R220、C209、R257   芯片19脚
22A系列:L1、R20、C19、D2、D3、D4、D5、VR1、D26、R5、C4    芯片10脚
20J系列:C6、R35、VR1、EC7、R42、D6、D7、D9、D10芯片1脚
八.电磁炉在开机后不启动,电源指示灯亮,蜂鸣器"嘀,嘀"声响.
   该现象在电磁炉中出现多而且比较难判故障部位.因此,要对电磁炉进行细致的检查与分析才能判断故障的原因并进一步解决.
  1.首先检查所用锅具是否符合要求.锅具一定要含铁质,否则无法启动.
先放上锅再启动电磁炉,听一下锅有没有响声.如果有,则重点检查电流取样电路<见七.2. >,如果没有,则重点检查开关电路:
    16C系列:D213、R241、Q202、D202、R243、R242、Q206、R244、D203
22A系列:R38、R52、C23、Q5
20J系列:R11、R27、Q3、R1、R37、Q2
  3.检测各点电压变化情况.主要是波形电路与电流取样的电压点.如果启动电磁炉后波形电压点电压没有变化,则故障在波形产生电路,如果波形电压点有电压变化,而电流取样无电压变化,则在电流取样.如果在开机时波形电压与电流取样都有变化,但电磁炉仍不启动,则有两种可能:
  (1) 电流取样中反馈电压太小,芯片仍然检测不到有信号.可以先调整电位器再试.另外,电容漏电也是常见的一个原因.
    (2)保护电路有问题,导致不能开机.当保护电路有问题时,一开机即进行保护. 所以电磁炉无法启动,
16C系列: D212、R238、R239、D216、C209、D211、C214、C221、R254、R253、D214、LM339
22A系列:  C26、R10、R11、R12、C28、LM339、R23、R24、C8、R21
20J系列:R12 、R13、R16、R17、R40、R47、C20
4.同步电路不工作.当同步电路有问题时,一般在检锅的同时有比较刺耳声音.
    16C系列:R104、R105、R106、R224、R110、R111、Z101、C218、R223、C217、LM339
22A系列:R16、R17、R19、、C7、R8、R9、R13、R18、C6、LM339
20J系列:R4、R5、R19、R20、R7、R22、R23、R24、R26、C1、C2、C13、
5.波形产生电路与驱动电路有问题
   20J系列:重点检查C3、D3、LM339、Q7、Q8、C24、R21、R41、Z1等器件
    以上所列几点是该现象中比较常见的几种状况, 由于该故障的故障点出现的地方多,要有针对性的分析才能确定故障范围.
九.蜂鸣器不响.
    如果其它电路工作正常而蜂鸣器不响,则引起该故障主要是蜂鸣器, 同时也有可能是主芯片.但它不会对其它电路产生影响.
GMT+8, 2024-4-20 14:18 , Processed in 4.136402 second(s), 10 queries , File On.
