查看: 2452|回复: 0
电磁炉维修3
发表于 2009-6-2 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种电磁炉故障代码表总汇(E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6)
格兰士电磁炉代码表SupeSite/X-Space官方站,Dk$R Y3K0kv3fR
SupeSite/X-Space官方站s-_#c^ Z,b5{
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。SupeSite/X-Space官方站:k6t*Y6C+S6txdT
15分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因SupeSite/X-Space官方站g;e wP(]b*sx7u
●   ●   ●   ●   E0   硬件故障SupeSite/X-Space官方站G4@4Dt!Kl
●   ○   ○   ○   E1   IGBT超温
V7auwb$A]b0○   ●   ○   ○   E2   电源过压
LY[NEJRMNq8a0●   ●   ○   ○   E3   电源欠压
1w)s2Se1^i z0○   ○   ●   ○   E4   炉面传感器开路
)g-Ia/|q7`(J0●   ○   ●   ○   E5   炉面传感器短路
$msY+N&E0u#{0○   ●   ●   ○   E6   炉面超温SupeSite/X-Space官方站#m-^8p%C)wkI
●   ●   ●   ○   E7   IGBT传感器开路
格兰士电磁炉代码表SupeSite/X-Space官方站 SDJ4q3t9D/}
^o%nT S:D5crR6]0E0   电路故障   电路故障
3{)jk9ht.S!Nh0E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
*``5}j-E.e uzd0E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)SupeSite/X-Space官方站mA ^o.a)h
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)SupeSite/X-Space官方站ytU%`a9~{z^
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
&igF5W$wbK7qcW0E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路SupeSite/X-Space官方站EcB w7v:c
E6   炉面超温   炉面超温
,x@ o(EBp*j0E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
ED0~9n$W0E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站dw u#Wl|{}#}
E9   电路故障   IGBT超温
万和电磁炉故障对照表~~~
9mK!}qy%]5w ^0SupeSite/X-Space官方站 qvi KW N7I
)z1lduj9KJ6rK0100W灯        E0        断路开路(主传感器坏)
i2T+i*S|,YXU Ed0400W灯        E5        短路(主传感器坏)
J.a7}9m xLn0800W灯        E3        高压保护
+gfU9T8a J01200W灯        E4        低压保护        SupeSite/X-Space官方站3}?`&{+^/]I
v5g7x;U-Z0e f01900W灯        E6        锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表SupeSite/X-Space官方站1N fl j,U3OC
GM3Ov3E}1T A0E01        断路(主传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站-l%R!FH0x!B
E02        短路(主传感器坏)
CH-bM!M"f"J*n!b9L0E03        高温(主传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站jl| tF
E04        断路(散热片传感器坏)
T}%D7V4iK+}^S0E05        短路(散热片传感器坏)
Q,_XEIp0E06        高温(散热片传感器坏)
ir&| y5eY0E07        低压保护                SupeSite/X-Space官方站|E%dt*p0BJL B
E08        高压保护                SupeSite/X-Space官方站4K0fh/t v g
E10        干烧保护                SupeSite/X-Space官方站c`.} }vO.`&I$m
E11        主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表SupeSite/X-Space官方站o$p)r)K8H _$H,a&B
70度灯        E1        电压过高或过低        SupeSite/X-Space官方站Rts S]q
$~jBC,h;GS0140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路
:X!@"HB0[w-Z0170度灯        E4        电压过大
|o ~+{ bbb)p;wr0
TCL电磁炉故障对照表SupeSite/X-Space官方站-f j~Q*U6h
SupeSite/X-Space官方站Yn {e0ve
E0        IGBT传感器开路        SupeSite/X-Space官方站J&~-}?@v0A
E1        无锅        SupeSite/X-Space官方站 uR*leFY*E%o `b*T/D
E2        IGBT传感器短路、超温
(v;sI0G5D4C;p(s0E3        电压过高        SupeSite/X-Space官方站&L,]#XU WE`i
E4        电压过低
y9L.f4Eey d.xy0E5        锅底传感器开路、短路        SupeSite/X-Space官方站?;x9U t8B{&{7m.MN&c
E6        锅超温(干烧保护
格力电磁炉故障对照表SupeSite/X-Space官方站s!_:J7~*aUP(T
SupeSite/X-Space官方站` D]c-yuF4w&d
E0        电压过低        SupeSite/X-Space官方站_0R Ax._U8OG
E1        电压过高        SupeSite/X-Space官方站 UT TxZzB*P(O
E2        锅底传感器开路
6} Q`Ez5i0E3        锅底传感器短路
1v/c;Z1E.Bq0E4        IGBT传感器开路、短路        SupeSite/X-Space官方站2N}_Bv/n]
E5        锅超温(干烧保护)
东菱电磁炉故障代码SupeSite/X-Space官方站SbYT8S$f~$!O
0MXbI(`,S3O0
故障代码        代码保护说明        备注说明SupeSite/X-Space官方站CZNa)F7DD
E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障、SupeSite/X-Space官方站 r`0[ i~l4d
&R?^j ak0E2        温度传感器失灵保护        开路或短路故障
?zA)[ P w ur0E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作故障SupeSite/X-Space官方站^Q rFb1eT
Q!ARb(CS6x5FR g)G0E5        炉面温度过高保护        炉面控温电路失控故障SupeSite/X-Space官方站.L"]Y4?[OP*E
E6        IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
格兰士电磁炉代码表SupeSite/X-Space官方站 u8rFm2r5yeO1E
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)SupeSite/X-Space官方站3u7s-o!U v!v[ SFS
$Xq }lKQqjIMV0E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;SupeSite/X-Space官方站9w1u/Eq k9BX
^,~e;I5t7U4i0E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
dAk(GZ*kXd.o0B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)SupeSite/X-Space官方站o?D2|T
E1   IGBT高压保护   一般不出现。           SupeSite/X-Space官方站f ]Q.~ My?
G8@g_D uK9U#k$^0E3   热敏电阻传感器断路
`i*]d,k |F0E4   电源电压过压/欠压     即超过限定最高最低工作电压。
B-~|l*g9yy0E5   整机过流     超出设定电流值。
@cK^*r&u0E6   热敏电阻传感器短路      SupeSite/X-Space官方站U8X._&w+K4Ys/wQ
E7   风扇供电故障。
x0Y |g*mG%GI0E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
b N%v FU0
*Ny$u1|!F3i#z/]o0II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
~} m9LE`h015分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因SupeSite/X-Space官方站`???g2Wm
:L2^)w c3S F0●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温
G o5AIW3l0○      ●       ○      ○      E2     电源过压SupeSite/X-Space官方站D#x*b4QKP&^ u
pL!lvn&YtT.b0○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路SupeSite/X-Space官方站d3DC{5cW Ph
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路SupeSite/X-Space官方站N }5s1sz
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温SupeSite/X-Space官方站w!L@&b6o6GA,|
:Y i9sY&E$@]0○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站6T d.^m(_nU jc
故障代码   HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板)   X1YP3X8VP3X6BP3系列SupeSite/X-Space官方站nd1KD(tc F0I-z
E0   电路故障   电路故障
"J(yct$v$mf8P+Z0E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适SupeSite/X-Space官方站 Bw1t&NiJ{ a
[ZA^5o1J0h{9t_0E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
a]?C_1Z"L0E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
S*Txj,I,] ^D-F&x&`0E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路SupeSite/X-Space官方站o"OO4`b
E6   炉面超温   炉面超温SupeSite/X-Space官方站(uEcyH*Q#R
;jCL5Bx0E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
&cB6? Ma0E9   电路故障   IGBT超温
富士宝电磁炉维修手册代码表
HPd} av_L0
}yA5u"Fx0第二:故障显示标识:SupeSite/X-Space官方站4fMQ Wndzz
E2:传感器开路及附件。SupeSite/X-Space官方站| u.~!yOP6z}U%I R
&qU:k3l)~,k0T0E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
{i$V9NA6R+n0E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。SupeSite/X-Space官方站R n` O8D p`+W
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
-FlP`(auE8c0E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表SupeSite/X-Space官方站1a*ES4F7aG8lo [Q
*mC z n)i!lK#uU0
E0(E-0)      电源电压过低|SupeSite/X-Space官方站i](]3Hb0Mo%p
E1(E-1)      电源电压过高SupeSite/X-Space官方站2l8vvs8z:@$F$y~
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路SupeSite/X-Space官方站\%`O(]#W_W)J
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
U$s#@fx-t0E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
1],E$JSsF-N0E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高SupeSite/X-Space官方站S `%?F]4Gh~j
澳柯玛电磁炉
v7] qXj0数码管显示故障代码及排除故障SupeSite/X-Space官方站#t8kN:Kz
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)SupeSite/X-Space官方站k ` `qh&c w _"u"J
现象        故障原因        检修方法
~(R:L g N2Zcv0显示E1        炉面温度超过235℃并持续3S        电磁炉炉面温度冷却后再开机        SupeSite/X-Space官方站,K#bC)|4H9N D Uj(f
显示E2        IGBT温度超过85℃并持续3S        电磁炉内部温度冷却后再开机        SupeSite/X-Space官方站&O"n}m(v"t/?A%P o
显示E3        检测电流过大        检测电压是否正常或负载是否过大        SupeSite/X-Space官方站 tLxj1n AS O{
jqX^@v1u k0显示E5        输入电压过高        调节电源电压或更换主控板        SupeSite/X-Space官方站y k.U N*W9R^uH7S
显示E6        炉面上热敏电阻短路        检查线路或更换热敏电阻        SupeSite/X-Space官方站m$p1?#A xb-y
E"n$kbBil2E.b0显示E8        IGBT处的热敏电阻短路        检查线路或更换热敏电阻        SupeSite/X-Space官方站r.s6cujJ;lN2vk S
a+j%cD4R0注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故
vq.[@m-l0正夫人电磁炉维修维修代码表
U!J.|_X1a;z9Kv1[0
a3NRk"d0无锅        E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
4D~P0t"i)}1f&y0电压过低        E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站~*M i`?1B7S9q
$OKP2zu8j0~[ c0干烧保护        E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
B`5Hw/Cn IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态
N&u|2{a4X0TH1开路        E6                        不能开机
8Z vr6D-_-hC0
3j Fl%Yd4~9}(N0[7o0TH2开路        E7                        不能开机
qXlV4lKA v| b0电流过大        E0                        不能开机
!_1P"aU;?0[4e6{0定时结束                                立即关机
#S"Ur:a@7T0f F{0保温状态                                间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
4IS7o^VS[0SupeSite/X-Space官方站*w JxC%h%s G9fdv
E0----过流保护SupeSite/X-Space官方站LUR!}T9LBT6uf
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E,Fp~%Z;s6G&S0E2----1GBT传感器开路,短路保护.SupeSite/X-Space官方站@.c Hm S8`e d
E3----电源电压过高过低保护.SupeSite/X-Space官方站 t Kna(@ Im7r
E8----无锅或锅具不符保护.坂田20LS8系列电磁炉故障代码
XG,|9G6W1UCO~vg0
r vU)O [6WB9l0
E0----过流保护SupeSite/X-Space官方站8`m1Oyd
E1----炉面传感器开路,短路保护.
*M-I&D:uV_*P0E2----1GBT传感器开路,短路保护.
4XjQ_3W O0E3----电源电压过高过低保护.
^9r+c5jkcc k;`p0E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码SupeSite/X-Space官方站|0i)J s+Mf[@
SupeSite/X-Space官方站GTF s9h
E0---内部电路出现故障.
Evgs+l pr@[0E1---无锅或锅具不合适.
PwXpn0E2---电源电压过高.SupeSite/X-Space官方站(_/`:D7mE2ww)z
E3---电源电压过低.SupeSite/X-Space官方站?$x&YBpj
E4---炉面传感器开路.
W8_1H$d7j0I9FO| T0E5---炉面传感器短路.
%S;h^@fG"csH0E6---炉面温度过高或干烧.SupeSite/X-Space官方站6pM0fm;h
E7---1GBT传感器开路.
x"B0r?7p0E8---1GBT传感器短路.
O[.Y(Fz o0E9---1GBT传感器温度过高.
九阳电磁炉故障代码:SupeSite/X-Space官方站Wp,M*O&Qz%K$_
SupeSite/X-Space官方站bH~w#n*ld
E0内部电路故障;
(okB`2^0E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;SupeSite/X-Space官方站R C-z7JH8LK"L
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
4q lT QgY R,v0E3电网电压过高;SupeSite/X-Space官方站&srnw!t,fh5A9}p
E4电网电压过低;SupeSite/X-Space官方站V_!k*? *~
E5陶瓷板温度传感器断裂;
gxH cEJ$ow0E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
Memv!]R__0E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
力邦电磁炉故障代码SupeSite/X-Space官方站 gZ*D"bZF7~
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
fm/^E[#F0E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
#R O Mc^%Nms C.`0E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.SupeSite/X-Space官方站M?j&Nu9t:j;@2~m
7MBgNs6L/M.d)["Vu0E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).SupeSite/X-Space官方站q"z~/F9gKS.n
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).SupeSite/X-Space官方站(x4z ^[~+TL
e8Vmmw[9?;c0E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.SupeSite/X-Space官方站-B8i3Pqk6]
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
"Pu2S&y u0EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
!g*C g-dQ8u!ut{2gj0E5:VCE过高.无声.重新试探启动.SupeSite/X-Space官方站{3i9d [h;bi.Z v
定时结束:响一长声转入待机.
xM7do"P;~8Y0无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
HC)|V RfE@}0E---0   输入电压过低
|3`$^zo9|0E---1   输入电压过高SupeSite/X-Space官方站;f)
*bZwE H4c
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护SupeSite/X-Space官方站Cw4GlT)rDP
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
i%k)J M-hDp,r0E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
X1_6K0Gj0E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
三角牌电磁炉故障对照表
n}3Jf*J0E0---电压过低SupeSite/X-Space官方站(j~s:]hX{`Cf
E1---电压过高SupeSite/X-Space官方站 d)o3A"M&Wj
E2---IGBT传感器开路SupeSite/X-Space官方站!J Z:]o g;U ?I
E3---IGBT传感器短路
5?cs tJAj~0E4---炉面传感器开路
*lXx`GIvj2n0E5---炉面传感器短路
美的电磁炉
"`3p9M Y{%E0火力灯1                主传感器开路
5_%VK}/dM]7o9KS0火力灯2                主传感器短路
x-}7Pa hqs0火力灯1、2           主传感器高温
g+uT f|F;y5Z0火力灯3                 散热片传感器断路SupeSite/X-Space官方站9k*[(Ml.~2Q
火力灯1、3            散热片传感器短路SupeSite/X-Space官方站4_On n&j
火力灯2、3           散热片传感器高温
yz!qy&Vo0火力灯1、2、3     电压工作保护
4Q)^y+L7G TX0火力灯4                 高电压保护SupeSite/X-Space官方站+uyp6p].LR
火力灯2、4          锅具干烧保护SupeSite/X-Space官方站y6A W09VA(o @
火力灯1、2、4     传感器失效保护
九阳JYC-18B故障代码
QV4kg{@wf2F0
O@#l6]/Zd0E0        内部电路故障SupeSite/X-Space官方站 A,^ ]g&(V6R/PK3`
E1       无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适SupeSite/X-Space官方站 WNs&gL u
E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障SupeSite/X-Space官方站*mtMtm JfyW
E3         电网电压过高SupeSite/X-Space官方站(|x@Wx A
E4        电网电压过低
)}$g;na#S e u0E5        陶瓷板温度传感器断裂
"T%?1S]nP0E6        锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码
;s3eA7z lW(l0SupeSite/X-Space官方站)n mG3u6dz*n
E0 内部线路故障SupeSite/X-Space官方站1OOs TrXXl}z]
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
+x3fT~0xi0E2 IGBT功率管过热保护SupeSite/X-Space官方站DH1K b@_aZ
E3 过载保护(一般是电压高于253V)SupeSite/X-Space官方站9z%t(}U"s!?i~:x9F
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)SupeSite/X-Space官方站3f8H$A:jFJ+| X4?
E5 传感器开路SupeSite/X-Space官方站A2T5Y*}Qs9
E6 炉面温度过热保护(一般是高于
+J5F`gS&?0
GMT+8, 2024-4-24 14:32 , Processed in 0.193887 second(s), 9 queries , File On.
