定速空调器的压缩机运行频率不可变。E.g. 50Hz |
变频空调器的压缩机运行频率可以变化。 E.g. 30Hz~120Hz。 |
2.控制器不同 |
变频空调器的控制器远比定速空调器复杂 |
3.输出能力不同 |
在一个工况下定速机只有一个能力输出 |
变频机的输出能力是一个范围 |
4.舒适性不同 |
变频空调器的舒适性比定速空调器的好 |
可以快速制冷或制热 |
温度波动小 |
5.对环境的适应性不同 |
6.节能 |
从长期运行来说,变频空调器会比普通空调器节约30%以上的电量 |
Note:频繁的开/关变频空调器不能节约电量 |
二、变频空调器的原理 |
从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频 |
对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。 |
要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流市电整流为直流电,然后再由直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频 |
的过程 |
变频空调器的原理: |
三、变频空调器的分类 |
交流变频空调器 |
直流变频空调器 |
四、交流变频空调器原理 |
交流变频依据原理:n=60f(1-s)/p |
n—压缩机转速,f—压缩机供电频率, p—电机极对数,s—转差率 |
所有的交流异步电动机都满足以上这个公式,交流变频压缩机也同样如此。简单的来说,交流变频是通过改变压缩机的供电频率f |
,这样,在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会跟随频率的变化而变化 |
异步电动机在运行时,产生的感应电动势为:E1=4.44kfN1Ф |
(k—电机绕组系数;N1—每相定子绕组匝数;Ф—每极磁通) |
由于定子阻抗上的压降很小,可以忽略,可以认为:U1=E1=4.44kfN1Ф |
实际运行过程中,通常希望保持Ф不变。因为Ф的增加,将导致铁心的饱和,进而引起励磁电流的上升,使得铁损急剧增加。而 |
Ф减小,则铁心未得到充分的利用,使得输出转矩下降 |
要改变频率f的大小,电机定子电压U1必须随之同时发生变化,即在变频的同时也要变压。这种调节转速的方法称为VVVF(Vairble |
Voltage Varibe Frequency),简称为V/F变频控制 |
