查看: 2969|回复: 1
数十种海信彩电进入总线方法
发表于 2009-5-24 14:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP3499`DP2999G`DP2902H`DP2999
依次按遥控菜单显示日历输入3215
遥控关机退出
<12>飞利浦100HZ机芯
DP2906G`TDF2901
1.依次按遥控菜单显示日历输入7118
2.遥控关机退出
<13>TF2507H(打开0076型遥控按右下角附加键,再按“菜单”“静音”)
<14>HDP2919 HDP2906H HDP3406H(连续按压“MUTE”“-/--”“重低音”)
<15>TDA884X机芯(CPU。MTU880 解码TDA8838/8841/8843)
TF2999F`TC2975AM`TC3418F
1.(遥控0043)打开在静音键的上方有2个隐藏按键,分别是附加键1和2
2.按一下附加键盘1和静音一下进入
3.按一下附加键2退出
<16>胶片TDF2918`TDF2988
依次按(HY-2001型)“环绕声”“屏显”“9090”
遥控关机退出
<17>背投TDP4308`TDP4301`TDP4301P`TDP5002P`TDP5001P
1.按面板AV键不放同时打开主电源14项R,15项G,16项B,6项GT,7项RT
<18>TG—1B机芯
TC3418D`TC2978N`TF2999A`TF2998D`TC2940VD
按一下遥控“静音”
再次“静音”同时按“菜单”
遥控关机退出
一 、TB1238机心
CPU :TMP87CM38N或TMP87CS38N
小信号:TB1238
实用机型: TC2181A/D、TC2175A/AD、TC2589A/AD、TC2588G/GD、TC2975G
进入方法: 用本机遥控器 ,按数字键“12” ,将音量减到最小 ,再按“静音”键
屏幕显示“D”字符 ,即进入调试状态 。
调整方法: 节目加/减键选项 ,音量加/减键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出维修状态 。
二 、A12机心
CPU : LC863324A-5N09
小信号: LA76810
实用机型: TC2199D 、TC2181F 、TC2569D 、TC2585A
进入方法: 首先改造本机遥控器 ,把上下左右键中央位置的铜箔连上 ,该位置即为
TEST键 ;按该键即可调出维修菜单 。
调整方法: 按上下键选项 ,按左右键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
三 、H97机心(此机心彩电被称为海信“智能王”)
CPU :TMP87CM38N或H98B-5H31-3358
小信号:TA8880AN
实用机型:TC2939系列 、TC2979系列、TC3418系列
进入方法:在TV状态下,先按“图文”键 ,在按“TV/AV”键,最后按“8、8、8、0
数字键 ,屏幕显示 “M”字符 ,在“M”状态下,先按“中文”键 ,在5秒内分别按下声音控制键、超重低音键、
环绕声选择键、声音模式选择键、定时关机键 ,可分别进入FACTORY 1-FACTORY 5维修菜单 。
四 、飞利浦超级芯片TDA9373机心
CPU及小信号二合一:TDA9373
实用机型:TC2977 、TC2908UF 、TC29118 、TF29118 、TC2982E 、TF2982E
TC3482E 、TC3418UF 、TC3482UF
进入方法:用HYDFSR-0072型遥控器 ,依次快速按 静音 、屏显 、9、8、0键
屏幕左上角显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 。
部分机型是在日历查询状态下 ,输入 1、9、6、3 也可以进入调试状态
调整方法:在调试状态下 ,按 “菜单”键切换调整菜单(共9个),节目加/减 键
退出方法: 遥控关机即可退出 。
五 、东芝超级芯片机心
CPU及小信号二合一:TMPA8801 、TMP8823 、TMP8829
实用机型:TC2111A 、TC2106G 、TC2118H 、TC2102A 、TC2902HD 、TC2918H
TF2918H 、TF2906D
进入方法:1、采用TMP8801 、TMP8823的机型 :
在正常收视下 ,先切换到30 频道 ,再切换到88频道 ,将音量减到 0
迅速按 “静音”键屏幕显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 ,通用密码 8803
2 、采用TMP8829的机型 :
在正常收视下 ,先切换到186 频道 ,再切换到AV1 ,用遥控器依次
输入880916 数字 ,即可进入调试状态 。
调整方法:节目加/减 键选项 ,音量加/减键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
海信TC2175G进总线方法
BT-004A遥控,按印制板上位于上下左右中间的隐藏按键即可进入.
A016或A016L,将遥控芯片的4,13脚短路一下即可进入,
重新执行进入的操作方法,即可推出总线调试状态
其它机型进入方法
LA76818
实用机型:TC2102H/TC2188H/TC2502H
/TC2588H
遥控器型号为HYDFSR-0081,总线调试方法如下:
1、先按"REVIEW(召回)"键, 然后按住本机键的"VOL-"不放并
同时再次按下"REVIEW"键,屏幕显示"FACTORY
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:24:31 | 显示全部楼层
A3系列机芯
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP00重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01重置所有的特殊功能
SP30特殊功能“31”的取消
SP31最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70供选台搜索的寻找
SP71供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
海信TC2971
ZILOG公司生产的Z86227,这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,
功能很多,还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:
按键选择项功能备注
SPEEDnormalmode选台速度选择高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3),
PresetmodeOSD位置左移预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。
TEST2伴音、图象快速调整调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。
TEST1normalmode取消恢复无信号自动关机功能设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能,
PresetmodeOSD位置右移预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置
东芝系列Z86227的特殊功能:在我们的电视机检修工作中,可能没有专用遥控器,
但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,
例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130、TC2150系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,
对应关系如下:
按键对Z86227的作用
SET取消和设定自动关机,
CLK搜索速度设定(S0,S1,S2,S3),
T.ON图象模式选择,
→·←相当于电视机小门上的全功能’F’键盘,
SEL中英文字符显示转换
在以上的功能中,"中英文字符显示转换"的操作方法是:先用遥控器的’→·←’键或者电视机小门内部的’F’键
进入预置状态,然后在按’SEL’键即可相互转换。
TC2595:
 进入方法为:1)把音亮减到0,2)再同时押屏显进入s状态,3)押一下屏显,再押音亮减和屏显进入M状态
项目数据
OPT27,
AFC41,
HITS02,
TNTN28
OSD08,
RAGC20,
VP6002,
TNTX35,
SELFCOL00,
HPS04,
COLN00,
SELFTNTC32,
SBY08,
HIT28,
COLX60,
SELFCNTC00,
HCP03,
VP5004,
BRTN20,
SELFBRTC75,
CNR08,
HPOS0C,
BRTX20,
SELFAGC69,
VCP03,
VM100,
CNTN08,
SELFVCO7F,
WIDS03,
VM07C,
CNTC20,
SELF00,
WID15,
RGCN1A,
项目数据
SCNT0F,
MOD195,
KEYS00,
TXCX30,
COLS55,
MOD025,
KEY00,
SHPN1A,
COLP00,
VM234,
DPCS01,
SHPX30,
TNTC40,
BRTS00,
DPC1E,
SV425,
COLC55,
V5065,
VLIS01,
ST425,
BRTC36,
V2560,
VSC04,
SV325,
CNTX3F,
HAFC00,
VLIN09,
ST325
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-16 21:08 , Processed in 0.212865 second(s), 10 queries , File On.
