查看: 2411|回复: 0
数百种长虹彩电进入总线方法
发表于 2009-5-24 11:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹R2117T
是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
376
长虹R2116BT
874
长虹NC-6
G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)
按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式”
TMP87CP38N
875
长虹CN-5
G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等
开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 关机可以自动退出
MN1871274
876
长虹NC-6
按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
TMP87CM38N
877
长虹CN-7
T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等
按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 摇控关机可退出
MN1871274
800
长虹G2966
状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键
的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
4、自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01
的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA
线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能
损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
218
长虹G2967
(使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
219
长虹R3818G
220
长虹G3898
221
长虹R2918G
222
长虹R2917G
223
长虹G2588D
开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
224
长虹G2588E
225
长虹N2918A
226
长虹N2919
227
长虹R2918N
232
长虹NC-5机芯
将CPU36脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。
2.在“S”模式状态下调出电视机参数的方法
(1)按“日历显示”键,可出现彩电软件调整目及参考数据。
(2)反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。
(3)按“音量增/减”键,可对参数进行大小调整。
(4)在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1或模式2参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改变。
(5)退出维修模式“S”:遥控关机或按“定时关机”键。
3.初始他一拷贝功能
更换存储器后,可将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地调整电视机各种参数。方法是:
(1)将CPU 9脚接地,关掉总电源开关
(2)同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现 EEPROM的初始化,即拷贝。
233
长虹N2918,N2516,R2918N
3.初始他一拷贝功能
234
长虹R2516N,25N16,29N18
3.初始他一拷贝功能
235
长虹NC-6机芯进入维修状态的方法
(l)按遥控器K7A/K7B“静音”键一次。
(2)再按住“静音”键不放,同时按住本机上“菜单”键(MENU)。
(3)屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修状态。
2.在“S”状态下进入图像功能显示的方法
(1)按本机“菜单”键(MENU),即进入项目显示状态,如出现: R CUT、 B CUT……
(2)按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量进行改变。
3.初始出——拷贝功能
拷贝功能——更换存储器后,可将存储在CPU中的项目参数拷贝到新装存储器中,电视机即刻进入工作状态,这就是对新更换的存储器进行初始化(也叫拷贝)。方法是:
(l)开机后,进入“S”维修状态。
(2)同时按住电视机上的“频道增”键(PRO+)和遥控器上的“字符显示”键,即可对 QA02进行初始化,不必在新换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
236
长虹G2966,G2967,G2967A
3.初始出——拷贝功能
(l)开机后,进入“S”维修状态。
4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
237
长虹G2967B,PF29G88,G3898
NC·6机芯进入维修状态的方法
3.初始出——拷贝功能
(l)开机后,进入“S”维修状态。
4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
238
长虹NC-7机芯进入维修状态的方法
1.维修模式进入方法
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法
(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。
3.遥控关机后,可退出切能显示状态
4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法
(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入
(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。
(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正
常工作的 R3418T为例)
(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。
(4)遥控关机,可退出此状态。
GMT+8, 2024-4-20 05:26 , Processed in 0.183449 second(s), 9 queries , File On.
