查看: 2511|回复: 0
空调声音大的维修
发表于 2009-5-19 14:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、空调工作时声音大的维修:
     1.支架共振
           空调室外机支架安装方法不当或支架刚性不够。处理方法:重新安装支架或更换。
     2.管路共振
       管路相碰的可以用海棉或减震阻尼来隔离,震动较大的管路,可以用阻尼快包裹以改变震动频率。
     3.风机噪音
       风机轴承缺油或损坏。维修方法:更换风机或加注润滑油
     4.风扇扇叶噪音
       风扇扇叶与机壳相碰,或扇叶变形。维修措施:调整机壳或更换扇叶
     5.压缩机共振
       压缩机与外机内管路或者是机壳共振。需要调整压缩机。
     6.室内机有噪音
       一般情况为贯流风机损坏或固定板固定不牢。重新固定挂机板即可
二、空调通电不工作的维修
     1.电源电压过低
       检查电源线径是否过细?电压是否过低?维修措施:重新布线。
     2.电源线断路
       用万用表检测空调进线端是否有220或380V的电压?检查电源线,重新接线。
     3.电源保险丝熔断
       查明原因,重新更换保险丝
     4.接线错误
       对于重新移机的空调,试机时不开机,应该重点检查接线是否错误
     5.变压器损坏
       检查变压器是否有输入输出电压,如无输出,则变压器损坏,更换变压器。
     6.压力开关保护
       检查室外机压力开关是否正常,短接压力开关何以工作,则可以判断压力开关异常,检查压力开关连线或更换压力开关
三、空调自动停机的维修
     1.传感器损坏
       用万用表测量传感器阻值,看阻值是否与基准值相差很多。更换传感器
     2.电源电压不稳
       检查电源,看接头处是否接触不良。
     3.电磁干扰
       空调器与电脑或其他用电器公用一个插座时会造成信号干扰。例外日光灯对空调也有一定的影响。
     4.压缩机不启动
       压缩机损坏或电容损坏,压缩机不能启动,启动电流过大,将电网内的电压拉低,空调低压保护。
四、空调制冷制热转换失灵的维修
     1.四通换向阀故障
       四通换向阀滑块损坏或内部毛细管堵塞。
     2.单向阀故障
     3.遥控器损坏
     4.控制板损坏
GMT+8, 2024-4-26 06:50 , Processed in 4.662154 second(s), 10 queries , File On.
