查看: 3016|回复: 0
冰箱导热管的制作
发表于 2009-5-19 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  解决冰箱排水管冰堵维修方案
  1.制作导热管
         取Φ6mm铜管一根,长度为50-60CM,冰箱用毛细管一根,长度为5-8CM。
         Φ6铜管一端与毛细管焊接,然后另一端与压力表焊接通过压力表充入制冷剂R12或R134,当制冷剂以液态从毛细管喷出时,将毛细管
     Φ6铜管封口后制作完毕。(检查效果:可将导热管的毛细管一端放入温水中,另一端5分钟后会明显发热。否则重做)
   2.将Φ6导热管一端插入冰堵的排水管中,另一端与箱体出水孔平齐即可
  冰箱冬季不启动解决方案
      电冰箱冬季不启动,主要发生在农村。原因多为电冰箱使用环境温度低。
      当冰箱使用环境温度低于10时,应打开冬季温度补偿开关以补偿冷藏室温度。对于新型无氟节能冰箱,现在多采用磁性温度开关来代替
  冬季补偿开关。该磁性开关无需人工控制,在环境温度低于15度时会自动开启。
      另,耗电量在0.3度左右的新型无氟节能冰箱因冷藏室发泡层较厚,保温效果好。所以在冷藏室达到停机点2度停机后,如果环境温度低
  则冷藏室温度上升到10度左右相当困难,压缩机会长时间不开机,造成冷冻室化冻。
      针对此种情况,一般可以采用以下方法调试:
         1.更换温控器。可以更换开机点较低的温控器。但是此法会增加夏季冰箱的耗电量,另外冰箱厂家很少提供此类温控器,故此此法
           不可取
         2.更换电子温控器。通过设置开停机时间来控制冰箱开停,并且此温控器具有延时保护作用,效果较好
  空调蒸发器的清洗方法
      空调使用几年后,应该对散热器进行清洗以提高系统工作效率。空调室外机清洗一般用户可以自己进行。现将清洗外机的方法介绍
  如下:
       1.首先用温水将外机换热器淋湿
       2.将清洗剂倒入喷壶中,加入少量水。
       3.将喷壶加压,然后对准室外机散热器喷洒
       4.用细毛刷轻轻刷洗散热器表面,重复几次
       5.最后用水将散热器上的清洗剂冲洗干净即可
      对于室内机的清洗,则需要请专业人员进行
GMT+8, 2024-4-25 19:58 , Processed in 1.666606 second(s), 9 queries , File On.
