查看: 3057|回复: 0
[其他] 红外线遥控接收头型号及参数
发表于 2017-7-30 12:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外线遥控接收头 HS0038B
第1脚为 信号输出第2脚为 电源地第3脚为 电源正接收电路工作原理为:当接收到载波频率为38KHz的脉冲调制信号时,首先,HS0038B内的红外敏感元件脉冲调制红外光信号转换成电信号,再由前置放大器自动增益控制电路进行放大处理,然后通过带通滤波器进行滤波,滤波后的信号由解调电路进行解调,
最后由输出电路进行反向放大并输出
低电平
未接收到载波信号时,电路则输出高电平一体化红外遥控接收头SH0038、SCR638型管脚识别
一体化红外遥控接收头型号:PNA4602M 型管脚识别
一体化红外线接收头RPM-638CBR型管脚识别
红?外?一?体?化?接?收?头?型号:T?S?O?P?1?8?3?8管脚识别:
一体化红外线接收头原理图及管脚排列
什么是遥控接收头?所谓接收头就是将光敏二极管和放大电路组合到一起的元件,这些元件完成接收、放大、解调等功能。
所有红外线遥控器的输出都是用编码后的串行数据对30~56kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,由于单芯片系统的指令周期是微秒(μs),而已调波的脉宽只有20多μs,会产生很大的误差。因此先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。
红外一体化接收头:
红外线接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据“0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。输出端可与CMOS、TTL电路相连,这种接收头广泛用在空调,电视,VCD等电器中。
早期的红外一体化接收头一般由集成电路与接收二极管焊接在一块电路板上完成的,这种接收头具有体积大的缺点,现在的接收头是集成电路与接收二极管封装在一起的,不可拆,不可修,体积很小。大多数接收头供电为5V,有极少数早期的接收头为12V供电。
下面的是采用索尼CX20106接收芯片组合的接收头电路
图1 CX20106接收头内部电路图:
红外线遥控接收芯片CX20106可以完成对摇控信号的前置放大、限幅放大、带通滤波、峰值检波和波形整形,只需加上简单的外围电路即可完成对已调波的解调,原理如图1所示。
接收头好坏判断:
接收头接上5V电压,输出端接万用表,按遥控器任意键,对准接收器,万用表指针应在3-4.5V 之间任意一电压点摆动为好的。
接收头替换:原则上大多数接收头都可互相代换,只需注意供电电压与管脚位置就行。接收头引脚位置大多数有以下两种排列方式,但也有与之不一样的排列方法,代换时应注意。
图2 大体积接收头的引脚图 图3 小型接收头的管脚图
一体化红外接收头有两种
一体化红外接收头有两种类型,一种可以响应连续的红外载波,只要有载波接收头就输出低电平,万州光电生产的型号中后面加C的都是这种,称为电平型的,比如W0038C,IRM138C等。另外一种只能响应宽度在一定范围的红外载波,如果红外载波超过这个范围,则接收头停止输出低电平。一体化红外接收头多是后者这种类型,比如W0038S-2,IRM138S-2等。
一体化红外线接收头接收到频率为38K的载波信号时才能正常输出,如发送200HZ的38K载波,脉冲型接收头输出200HZ方波,而如果发送连续的38K载波就会出现有瞬间低电平其后为高电平的现象。
这种脉冲型一体化接收头克服了连续编码型接收头的不足,优点有:传输距离更远,稳定性更强,抗干扰能力增强。因此现在市面上普遍为脉冲式的一体化接收头,如果你去电子市场买接收头,不说明的话买回来的多数是脉冲型的一体化接收头。
电平型的接收头只要接收到38K红外线就输出持续低电平,用起来非常爽,以前的老式接收头多半是这种类型,但其有个致命弱点:抗干扰性太差,传输距离短;38K信号最好用1/3占空比,这个是最常用的,据测试1/10占空比灵敏度更好。实际调制时间要少于50%。最好有间歇。
一体化红外接收头SH0038遥控输出电路
广州超毅电子厂亿光红外线接收头的相关参数如下:
消耗电流:0.8mA-1mA,接收频率:38KHz-56KHz,峰值波长:940nm,接收距离:L0°=15m L45°=8m,高水平脉冲宽度:400—800μs,低电平脉冲宽度:400—800μs,高电平输出电压:2.7V,低电平输出电压:0.25V。具有抗干扰能力强,能抵挡环境干扰光线,低电压工作的特点,在机顶盒、遥控玩具、遥控电风扇、车载DVD、卫星接收器等方面得到广泛的应用。
红外线接收头型号及参数:
型号
波长(nm)
频率.(KHz)
电压 (V)
距离(m)
角度
45°(m)
电流(mA)
IRM-3638
940
38
3~5
14
6
2
IRM-V538N7/TR1
940
38
3~5
8
5
1.2
IRM-3638T
940
38
3~5
1
14
6
IRM-V038/TR1
940
38
3~5
10
5
1.2
IRM-V538/TR1
940
36
3~5
8
5
1.2
IRM-H538T/TR2
940
38
3~5
8
5
1.2
IRM-H538/TR2
940
38
3~5
8
5
1.2
IRM56384
940
38
3~5
14
6
2
IRM3638T/F4
940
38
3~5
14
6
1
IRM3638N3
940
38
3~5
14
6
2
IRM3638T
IRM3638
SFH506
HS0038
HS0038A
HS0038A2
MYS-838-9
MYS-828-9
MYS-168B
MYS-168B
SFH50A
TSOP1738
TFMT5380
SFH506-38
RPM-638CBR
PNA4602M
SFH505A
GMT+8, 2024-4-25 19:41 , Processed in 0.209495 second(s), 10 queries , File On.
