查看: 2822|回复: 0
索尼KV-K29MF1扫描电路故障保护电路启动检修过程
发表于 2010-10-4 18:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该机一开机电源3秒就自保,面板红色指示灯点亮.这是典型的保护电路启动.开盖检测主电源未保护时为140V正常,基本可确定稳压电路正常.由电路图可知该机不能断开行电路,所以只能利用开机瞬间测量CPU10脚和43脚.43脚为X射线保护,10脚为场电路保护输入.当测量10脚时该电压由5V降为0V,并且和保护电路启动的时间是同步的.于是可以断定故障就在场电路,(接下来的现象就相当奇特了)在路测量保护电路的各...
  该机一开机电源3秒就自保,面板红色指示灯点亮.这是典型的保护电路启动.开盖检测主电源未保护时为140V正常,基本可确定稳压电路正常.由电路图可知该机不能断开行电路,所以只能利用开机瞬间测量CPU10脚和43脚.43脚为X射线保护,10脚为场电路保护输入.当测量10脚时该电压由5V降为0V,并且和保护电路启动的时间是同步的.于是可以断定故障就在场电路,(接下来的现象就相当奇特了)在路测量保护电路的各三极管无明现的短路,IC501的供电也正常,由于凭着自己有多年的经验.试着断开Q1504的C极这时光删出现不再保护,可当自己看那光删时它的现象就象显象管座受潮所表现的现象一样.顿时让我感到莫名其妙,没有敢过多开机关掉电源细细揣摩图纸,怎么也不可能管座受潮会引起保护电路工作,第二次开机准备再次测量相关电路的关键点电压,突然光删变成了一条水平亮线,仔细观察亮线十分清楚而且亮线中的图象内容也很清楚.(具体原因同行可以分析IC501STV9379的工作原理,时间有限就不多讲)换掉IC1501试机3小时温升正常,故障排除。
GMT+8, 2024-4-20 08:36 , Processed in 0.195261 second(s), 8 queries , File On.
