查看: 2889|回复: 0
微软发布IE9开发者预览版 不支持XP系统(图)
发表于 2010-3-17 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
据国外媒体报道,在微软周二于拉斯维加斯市举行的MIX10技术大会上,该公司宣布已推出IE9浏览器开发者预览版。微软称,IE9完成开发后,将更多支持CSS、SVG和HTML5等互联网浏览通用标准。
登录/注册后可看大图
微软IE9浏览器开发者预览版(腾讯科技配图)
微软当天表示,外部开发者已可在IETestDrive.com网站下载IE9平台预览版。由于该版本是面向外部开发者发布,因此并不包含IE9的用户界面,而是列出了微软新型JavaScript引擎(开发代码为“Chakra”)、新型图形子系统和数个用于测试的网站。
微软称,将在MIX10大会上演示IE9新增的各项功能。与以前的IE版本相比,IE9将支持更多互联网浏览通用标准,如CSS、SVG和HTML5等等。
去年11月,微软对外展示了IE9的早期开发版。该公司Windows部门高级副总裁史蒂文·西诺夫斯基(Steven Sinofsky)当时表示,IE9在Acid3测试中的得分为32分(满分为100分)。微软高管近日透露,最新IE9开发版的Acid3测试得分已增至55分。
微软称,HTML5标准能够处理更多富媒体内容,处理速度也更快,因此基于该标准的浏览器将能够充分利用多核PC机的性能优势。正因为如此,微软新型JavaScript引擎已是针对双核PC机而开发,目的是加快浏览器的整体运行速度。
微软还表示,在推出IE9测试版之前,将发布更多预览版,并欢迎外部开发者提出各类反馈意见。但微软没有透露发布IE9测试版的具体时间。微软IE部门总经理迪安·哈查莫维奇(Dean Hachamovitch)表示,IE9将不再支持Windows XP操作系统,而仅能够在Vista SP2或更新款Windows操作系统中运行。
微软项目经理马克·希尔贝(Marc Silbey)本月初在该公司IE博客中撰文称,目前仍有2000家以上的高流量网站无法兼容IE8浏览器,导致IE8用户在访问这些网站时,只能使用IE8的“兼容浏览”模式,以确保这些网站的网页能够正常显示。
GMT+8, 2024-4-26 00:53 , Processed in 0.187177 second(s), 9 queries , File On.
