查看: 2885|回复: 0
买本本全攻略
发表于 2010-3-10 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在,越来越多的朋友,感觉买个本本。费力又费心!!说句良心话,处在村里这个环境,看到的,听说的,感觉的,JS确实存在!!所以,越来越多的消费者,买个本本,“劳民又伤财!”所以,绿泡泡分享一些常识,希望给坛子里的朋友,带来帮助.那个首先,要相信自己的眼睛,多去电脑市场逛逛,买电脑前要制订目标价位, 逛完之后,心里要有个合适价位。买电子产品,不要贪图小便宜,一分价格一分货。锁定好价格后,咱们开始购机:
1.包装箱
1)包装箱上的封条应该有两条,确定这两条封条都是完好的。
2)观察包装箱的破旧程度。
3)记住包装箱上的SN,后面还要做对照。
2.机器表面
1)打开包装,取出机器(这时一定要小心),拿掉包裹机器的薄膜。
2)看机器表面有没有划痕。
3)新机器背面的SN,对比包装箱上的SN,是否一致。
4)观察屏幕面板是否颜色一致,新机器应该成色一致,检查有没有手印。
5)检查键盘是否干净,如果上面有油渍,那估计就不是新机。
6)检查触摸版和快捷键,在确定看不出异样的时候,拿手敲击试试,看看力度是否一致。
7)接口一定要是新的,没有划痕。
8)仔细检查机器背面,重点是电池槽。电池槽都会有个档板,一般这个档板都是光面或是金属抛光面的。
9)每台机器都会有一个锁孔。如果是样机的话,那么这个锁口是一定会有痕迹的。
3.进入系统
1)检查是否有漏电现象。
2)如果有预装操作系统,那么机器背面应该有额外的贴纸,应该是半操作系统,只有设置完毕,才能正常工作。
3)在重起的时候查看主板BIOS里的第二个SN号码,是否和包装箱上的SN一致。这个号码也是商家完全无法更改的。(华硕本本不能在BOIS里面,不能看见!)
4)进入电池管理程序,查看电池的充电次数。如果这个次数太多,那么可以肯定机器有问题。
4.软件检测机器配置
1)确定键盘上每个按键都能工作正常。
2)用Everest软件,检查整机的配置,特别是光驱,是否和配置单一致,并做简单的测试。
3)用CPU-Z软件,检查整机的配置,是否和配置单一致。
4)HDTune,能测试出硬盘的使用和性能状况,特别是能测试出硬盘的使用时间。如果机器是新的,那么这个使用
5)大家在购买笔记本电脑时,都比较注意笔记本电脑的显示屏,一般都要通过测试来检验显示屏是否有亮点或者暗,
用Nokia Monitor Test  2.0 软件就可以。
5.接口
像USB,1394,红外,读卡器,PC卡,耳机都是常用的接口。在拿设备试用这些接口之前,先观察一下,确定没有被使用
6.光驱
1)光驱运转起来,是笔记本中噪音和热量的主要来源。购机的环境十分吵杂,须仔细检查光驱使用时的噪音和震
7.音响效果
1)测试笔记本的音响效果。
8.电池
1)检查电池的容量是否和标准配置上的一致。
2)电池上面也有一个SN号码,确定这个号码和包装箱上的,还有和机器上的一致。
3)上网注册笔记本,延长电池的保修期。
GMT+8, 2024-4-25 18:22 , Processed in 0.196161 second(s), 9 queries , File On.
